[DIY] SUPLA V2 do puszki instalacyjnej podtynkowej
0xFF
Jak masz forka, to możesz dodać nowe pliki w interfejsie webowym i zrobić PR.
Albo jak chcesz robić to ze swojego kompa, to
git clone https://github.com/zchmielak/ESP8266.git
Do swojego repozytorium już możesz dodawać zmiany, potem commit/push... etc
Zybi
pzygmunt wrote:Utwórz katalog
kurne - plik mi się utworzył zamiast katalogu
Zybi
0xFF wrote:Jak masz forka, to możesz dodać nowe pliki w interfejsie webowym i zrobić PR.
Po sklonowaniu swojego Forka, operacjach plikowych na kompie, a następnie komendami z konsoli git-a chyba udało mi się to uporządkować - dzięki.
Zybi wrote: Po sklonowaniu swojego Forka, operacjach plikowych na kompie, a następnie komendami z konsoli git-a chyba udało mi się to uporządkować - dzięki.
Dodałem linka do FAQ...
Espablo
Zybi wrote: Soft przetestowany, przed chwilą jeszcze raz wgrywałem obie wersje i wszystko działa.
Wgrywałem soft do ESP12 bo ma 2 szt - tutaj działa i jest OK. :)
Mam także 2 szt ESP07 i tutaj mam ten problem :roll: . Wyskakuje mi w putty "WiFi - wrong password".
Czyściłem je esptool-em , zmieniałem konwertery i dalej to samo.
Teraz pytanie czy ja mam uwalone 2xESP07 czy coś jest z softem?
Zybi testowałeś soft na ESP07?
P.S.
Ile czasu trwa czyszczenie ESP8266 programem esptool, bo mi po wydania komendy "esptool.py --port com8 erase_flash" wyskakuje czas 0,6s. Nie wiem czy to nie jest za szybko i czy mam dobrze zainstalowany esptool
Zybi
Esptool czyści bardzo szybko, więc Twoje czasy mogą być wiarygodne.
Pytanie 1 - jaki flash mają Twoje ESP-07, bo może tylko 512k.
Pytanie 2 - czy odpowiedni Flash Size ustawiasz przy wgrywaniu.
Niestety nie posiadam ESP-07, ale może @sławek przetestuje na swoich modułach.
Mam 512k ESP07 tylko nie mam płytki z niezmasowanym GPIO15 ale jak znajdę chwilę to wieczorem potestuję
Zybi
slawek wrote:Mam 512k ESP07 tylko nie mam płytki z niezmasowanym GPIO15 ale jak znajdę chwilę to wieczorem potestuję
Na flash 512k nie ma jeszcze binarki.
Mysiałbym skompilować, ale najprawdopodobniej będzie bez SSL-a.
Niestety mój flash nie mieści konfiga w tej formie... :(
Czy użycie GPIO15 jest mocno skomplikowane?
Zybi wrote: Na flash 512k nie ma jeszcze binarki.
Mam podwójny socket w wersji 54 i z ssl-em mieszczący się w 512kB, pod tą płytkę, ale nie obsługuje on diody na GPIO15.
Dziwna sprawa - skompilowany z flagą RESTORE_FORCE, ale w ESP07 512kB nie pamięta stanu... te same pliki w ESP12F 4MB - jest OK.
