[DIY] SUPLA V2 do puszki instalacyjnej podtynkowej
Espablo
---->>Najnowsza wersja tego modułu jest tutaj: viewtopic.php?f=33&t=2188<<-----
Witam!
Wreszcie mogę przedstawić przetestowaną wersję V2 :idea: . Poniżej przedstawiam schemat.
Zmiany jakie zaistniały w stosunku do poprzedniej wersji to:
W nowej wersji :
-przystosowana jest do wyłącznika schodowego z tego tematu viewtopic.php?f=9&t=254
-wejścia typu SENSOR sterowane są albo do VCC albo do GND
-dołożyłem 2 x microswitch jako RESET i CONFIG_BUTTON
-masa GND pod anteną usunięta
-dołożyłem 1 diodę LED do konfiguracji
-piny nie wykorzystane w ESP-07 lub ESP-12 mają wyprowadzenia w postaci goldpinów
-zmniejszyłem trochę rozmiar (nic spektakularnego ale jednak :lol: )
- zamieniony stabilizator na MCP1825
- dołożony bezpiecznik i warystor
Jak widać na zdjęciu poniżej jako bonus w formie kanapki dodana jest maskownica
Wersja V2 przystosowana jest jako baza do moich przyszłych pomysłów wykorzystania tego modułu. Wyprowadzone piny można w przyszłości wykorzystać jeśli będzie taka potrzeba. Płytkę tą można będzie (i taki jest plan) składać na kanapkę z późniejszymi realizacjami jak np. szklany panel dotykowy.
Dioda LED podpięta do GPIO15 ma służyć do informacji o stanie konfiguracji. Trzeba to tylko oprogramować (@Zybi tu ukłon do Ciebie :D ) i myślę, że można to zrobić tak:
- dioda miga - brak połączenia z serwerem,
- świeci stale - załączony AP (tryb konfiguracji),
- brak świecenia - normalna praca.
Gerbery dostępne tutaj https://github.com/Espablo/GERBER_SUPLA_v2
Zybi
Soft do v2 już gotowy.
Szczegóły w pliku Readme.txt w załącznikach.
EDIT: - przycisk wejścia w tryb konfiguracji jest jako BUTTON, czyli zwarcie do masy na 5 sekund.
- SENSOR1 i SENSOR2 (sterowanie ręczne) możemy ustawić jako "switch" lub "button" przy konfiguracji.
Soft dostępny na Github-ie:
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... tSwitch-x2
wojtas567
To kiedy będzie można PCB V2 kupić?
Espablo
wojtas567 wrote:To kiedy będzie można PCB V2 kupić?
Po wekendzie
Espablo
Zybi wrote:Soft do v2 już gotowy.
Kłopocik. Dioda miga pięknie. :P , ale po skonfigurowaniu w konsoli wyskakuje mi "WiFi - Wrong password" i nie może się zalogować do sieci.
wwpiotr
Espablo zadanie odrobione wzorowo :) czekamy na informacje odnośnie możliwości zakupu
Zybi
Soft przetestowany, przed chwilą jeszcze raz wgrywałem obie wersje i wszystko działa.
Moje rady (już wielokrotnie powtarzane) to:
1. Wyczyść moduł esptool-em komendą erase_flash. Nie wiem jak on to robi, ale w dwie sekundy dosłownie "wyjaławia" moduł. Zgrałem zawartość flash-a po takim czyszczeniu i nie ma tam dosłownie nic. Nie stosuj żadnych blank-ów, czy też nakładek poprzez wgrywanie innych softów.
2. Do wgrywania softu polecam "ESP Flash Download Tool" do wersji v1.2, bo z nim, nigdy nie miałem problemów, a z innymi różnie bywało, niby poprawnie wgrywały firmware, a nic nie działało.
3. Na Supla-Cloud wykasuj poprzednie rejestracje tego modułu (jeżeli takie były)
Jeszcze sugestia dla wszystkich ode mnie.
Do flashowania polecam konwerter
CP2102
https://botland.com.pl/konwertery-usb-u ... k-usb.html
działa idealnie (u mnie bynajmniej). Z innymi zawsze miałem jakieś problemy.
PS. Gratuluję ;)
Zybi wrote: Soft przetestowany, przed chwilą jeszcze raz wgrywałem obie wersje i wszystko działa.
Zgłoś binarke na githuba
fr3sh
Czy gerbery też będą dostępne jak w wersji 1.0?
