Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic 2 i 3
Będzie pod warunkiem, że zmienisz zasilacz na min 12V
PuteR
pzygmunt wrote: Tue Feb 04, 2020 6:00 pm Będzie pod warunkiem, że zmienisz zasilacz na min 12V
He to da się zrobić 😁 możliwe że i tam jest 12v podłączałem to już tak dawno że nie pamiętam. W każdym razie dzięki 😁
PuteR
pzygmunt podłączyłem SBW-01 pod bramę chociaż zasilanie musiałem wziąć ze sterownika bramy ale to może i lepiej :) problem mam tylko z kontraktorem. Podłączyłem go do in1 i do i masy z zasilania ale przy otwieraniu nie reaguje. Czy powinno to być inaczej podłączone??
Zawrzyj A1 do IN1 lub IN2 na krótko i wtedy sprawdź czy ikona się zmieni? Jeśli
się zmieni to już będziesz wiedział gdzie wpiąć kontaktron.
PuteR
pzygmunt wrote: Wed Feb 05, 2020 10:29 pm Zawrzyj A1 do IN1 lub IN2 na krótko i wtedy sprawdź czy ikona się zmieni? Jeśli
Niestety zero reakcji :(
MadOnion78
A nie powinieneś czasem zwierać A2 do IN ? (SBW-01)
Aaaa sorry, nie popatrzyłem, że to chodzi o SBW-01. Tak... zwieraj z A2 jak kolega wyżej napisał.
PuteR
Po przeczytaniu ogarnąłem to jeszcze przed pracą i jest OK. A2 do IN1. Dzięki
PuteR
pzygmunt jeszcze jedno pytanie. Na tej szarej kostce na złączu po lewej stronie jak zwieram do A1 to napięcie jest cały czas czy Brama otwarta czy zamknięta. Na złączu po prawej stronie zwierając do A2 napięcie jest przy bramie otwartej a przy zamkniętej nie ma. Czy to znaczy żeby wykorzystać to jako czujnik otwarcia potrzebuje dodatkowego przekaźnika?
Tak lub SBW-02
Return to “ZAMEL SBW-01”
