Arduino Rolety przycisk na ścianie
Andreas112
względy estetyczne są takie iż to wynajmowany dom, a co do silnika to wszystko składałem sam o czym pisałem tu viewtopic.php?f=9&t=4367 notabene dziekuje bardzo za pomoc i soft bo to kawała dobrej roboty!! a co do mojego pytania to rozumiem że programowo (chmura) to narazie nie mogę korzystać z harmonogramów przy takiej konfiguracji jaką podałem?!?
Możesz ale musisz sobie zmodyfikować kod po stronie Arduino aby zatrzymywał się dokładnie w tym miejscy co potrzebujesz.
emil_seba
sprawdziłem i bezpośrednie działanie na SuplaDevice.rollerShutterReveal() lub rollerShutterShut() z odpowiednimi kanałami daje wynik jaki oczekuje tj. jeden przycisk na ścianie zamyka/otwiera te rolety po których przelecimy powyższymi funkcjami. W aplikacji również zmienia się stan.
Maniek913
emil_seba - mógłbyś zamieścić kod z twoim rozwiązaniem centralnego zamykania rolet przyciskiem fizycznym? Męczę się z tym i nie mogę sobie z tym poradzić. Napisałem coś takiego: ( do podstawowego przykładu dodałem drugi kanał rolet)
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SuplaDevice.h>
int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin)
  if (digitalRead(16))
    SuplaDevice.rollerShutterShut(0);
    SuplaDevice.rollerShutterShut(1);
  else if (digitalRead(17))
    SuplaDevice.rollerShutterReveal(0);
    SuplaDevice.rollerShutterReveal(1);
  return digitalRead(pin);
void supla_rs_SavePosition(int channelNumber, int position) {
    // Save roller shutter position on flash memory.
    // *Arduino EEPROM is not recommended because of write cycle limits.
void supla_rs_LoadPosition(int channelNumber, int *position) {
    // Load roller shutter position from flash memory
void supla_rs_SaveSettings(int channelNumber, unsigned int full_opening_time, unsigned int full_closing_time) {
    // Save roller shutter settings on flash memory.
void supla_rs_LoadSettings(int channelNumber, unsigned int *full_opening_time, unsigned int *full_closing_time) {
    // Load roller shutter settings from flash memory
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {    quid   };
  // Ethernet MAC address
  SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&customDigitalRead);
  // CHANNEL0 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                                     47);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  SuplaDevice.setRollerShutterButtons(0,    // 0 - Channel Number
                                      20,   // 20 - Pin where the 1st button is connected
                                      21);  // 21 - Pin where the 2nd button is connected
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(48,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                                     49);    // 49 - Pin number where the 2nd relay is connected
  SuplaDevice.setRollerShutterButtons(1,    // 0 - Channel Number
                                      18,   // 18 - Pin where the 1st button is connected
                                      19);  // 19 - Pin where the 2nd button is connected
  SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    "xxx.supla.org",  // SUPLA server address
                    xxxx,                // Location ID
                    "xxxx");           // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
ale to powoduje że całość w ogóle nie działa
