Nowy sterownik bramy i furtki SBW-02
Demolkaa
Ja jestem zasady nie kupuj jezeli możesz zrobić sam i tak powstał naped do bramy przesuwnej od podstaw zrobiony samemu i działa już 7lat w tamtym roku został podłączony do niego sonoff basic ( na zdjeciu w tym niebieskim pudełku) jak również drugi do sterowania bramy garażowej. Do napedu bramy doprowadzone jest napiecie 230V i właśnie chciałem zrobić modernizację instalacji na 12V i trafo oraz sterownik SBW-02 trafiłby do garażu i sterował dwoma bramami. Otrzymanie ww sterownika wznacznym stopniu zmotywuje mnie do modernizacji no bo trzeba się później pochwalić.
Demolkaa
Cd zdjęć
Pietras81
Witam. Ja również chętnie bym przetestować działanie dwukanalowego sterownika. Zastosował bym to dokładnie do tego do czego producent go stworzył. Mam bramę z napędem facc do tego pociągnięty kabelek od furtki do bramy. Całość działa na dwukanalowym pilocie który często zapominam zabrać i aby otworzyć furtkę trzeba wrócić się po pilota. Tel. ma się zawsze więc było by super mieć taki bajer. Dokupił bym jeszcze jednokanalowy do bramy garazowej i bym był wladca smart bram w swoim królestwie.
https://pietras-81.aqi.eco/
Ramirez09
Z racji tego że lubuje się w gadżetach i nowościach (przesiadlem z czarnych zamelow na zielone) i to była wyśmienita decyzja również potestowalbym to nowe zielone cudo. Posiadam bramę garażowa hormana oraz bramę wjazdowa nice i myślę że sprawdziło by się to cudo w tej konfiguracji. Z racji że potrzebuję dwóch pilotów które to walaja się po samochodzie lub wypychaja kieszenie po brzegi to rozwiązanie z telefonem byłoby lepsza opcja. Jeśli byłaby taka opcja to myślę że byłoby super to przetestować. Pewnie za jakiś czas i tak kupię to bo lubię otaczać się urządzeniami pomocnym w codziennym życiu.
woytas1
Spróbowałbym ten moduł zastosować do otwierania drzwi do klatki i po otwarciu drzwi zapalało by mi oświetlenie w przedpokoju.Trzeba by było ogarnąć tylko w jakich godzinach zapala oświetlenie.
MMarcin
Na początek moje 2 bramy. Później kupię dla sąsiada. Napędy Wiśniowski. Pole do popisu duże. Marcin
dobo
Tu na razie jest ściernisko ale będzie Zamelisko
Klasycznie bez kombinacji brameczka i furteczka.
Wolał bym aby było jak w piosence https://youtu.be/V_jlqDJ0BbM ale bardziej będzie pasowało jeszcze jeden miesiąc albo może dwa ......
Been thanked: 9 times
W moim domostwie widzę zastosowanie dla SBW-02 jako sterowanie:
  • dwiema bramami garażowymi, gdzie mam napędy Hormanna i dodatkowe krańcówki beznapięciowe zamontowane przy pełnym otwarciu bramy, przez które spokojnie można przepuścić 24V z napędu by podłączyć je pod wejścia SBW-02. Moduł zawisnął by obok ROW-02, przy pomocy którego steruję oświetleniem garażowym;
  • lub bramą wjazdową i furtką. Podobnie jak przy bramach garażowych mam przy jednym siłowniku skrzydła bramy, zamontowane krańcówki beznapięciowe, do prezentacji położenia skrzydła bramy.
W obu przypadkach mam już zrealizowane sterowanie przy użyciu modułu inCan, ale z chęcią sprawdziłbym czy SBW-02 będzie miał takie powodzenie u mrówek ;)
Już dwie wiosny z rzędu te małe stworzonka załatwiły mi bezpiecznik i przetwornice w module. Ciekawe, czy obudowa SBW-02 by je powstrzymała, bo po mimo zaklejenia wszystkich otworów klejem na gorąco, jakoś sobie z tym poradziły, dostały się do wnętrza lampy i popsuły elementy modułów :(
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Dosyp im proszku do pieczenia - powinny się wyprowadzić...
Ja również, chętnie bym przetestował nowy modów ZAMELA na własnej bramie z napędem GENIUS.
Obecnie używam yunshan - a.
Ale co "fabryka" to FABRYKA.
Return to “Nowości”
