Wgrałem po dużych problemach, ale się udało.
Po 1. Podobno jest możliwość wgrania poprzez neta, zdalnie. Jednak porzuciłem ten pomysł. Wystarczy jedynie polutować 4 sygnały. Wszystko w filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=fzEDFmB0UYU&
Po 2. Wgrywanie należy przeprowadzić ze zworką a następnie ją odłączyć. Wtedy sonoff łączy się z internetem.
Po 3. Wgrywałem na ustawieniach z Readme, niestety nie działało. Wgrałem na ustawieniach: Baudrate 115200, Flash size 1MByte, Flash speed: 40MHz, SPI Mode DOUT.
Po 4. Zdecydowanie przydałby się wybór pomiędzy załączoną diodą sygnalizującą działanie a całkowitym jej wyłączeniem.
Po szybkich testach zdecydowanie polecam!
Sonoff Mini - firmware
@mako967mako967 wrote: Wed Aug 28, 2019 9:24 pm Wgrałem po dużych problemach, ale się udało.
Odnośnie:
Ad2. Zworki nie trzeba wogóle zakładać.
Wystarczy nacisnąć orginalny mikro styk, podczas "wkładania" programatora do USB.
Ad3. Piszesz, że ustawieniami z readme nie działało - ale to co podajesz to jest to samo.
1MByte = 8Mbit
Ad4. Masz przecież taką możliwość w konfiguracji (Led ON/OFF).
mako967
W takim razie będę musiał sprawdzić programowanie bez zworki. U mnie dopiero jak założyłem zworke, to udało się zaprogramować.
W sonoffie są dwie diody. Jedna niebieska, druga czerwona. Niebieską da się wyłączyć, ale czerwona świeci, gdy przekaźnik jest w trybie ON.
Nie posiadam schematu tego sonoffa.
Ale wydaje mi się, że czerwona LED jest przylutowana do wejścia przekaźnika (cewki).
A więc jedynym sposobem, żeby nie świeciła, jest jej wylutowanie.
timonew
Panowie, męczę się już z tym sonoffem kilka dni. Soft przyjmuje normalnie (inCan, czy też przygotowany dedykowany przez Patryka z tego tematu), natomiast kiedy po udanym flashowaniu podłączę sonoffa do prądu to nie rozgłasza on żadnej sieci, diody na sonoffie nie palą się, przycisk trzymany 5/10sek czy też 5/10-krotnie wciskany nie pomaga. Zworka podłączona/odłączona niczego nie zmienia. Macie jakieś pomysły? Uszkodzony moduł? Między każdym flashowaniem oczywiście czyściłem pamięć.
matmic
Sprawdź czy przy lutowaniu nie złapały Ci się cyną elementy obok padów.
Ja za każdym razem wgrywałem softy bez czyszczenia pamięci. Zerknij jeszcze na adresy 0x00000 i 0x40000 oraz kolejność plików.
"Wszystkie urządzenia elektryczne działają na dym. Jak dym wyjdzie z urządzenia to przestaje działać."
timonew
Problem rozwiązany, na rozwiązanie naprowadziły mnie:
viewtopic.php?f=23&t=2108
https://arduino.stackexchange.com/quest ... ware/33591
Wgranie pliku esp_init_data_default.bin na adresie 0xfc000 poskutkowało ożywieniem modułu, teraz prawidłowo rozgłasza sieć itd. Zasuplowałem już wiele Sonoffów Basic/Yunshan/Sonoff TH i nigdy nie miałem potrzeby wgrywania tego pliku jako trzeciego mimo tego, że jak wspomniałem zawsze czyszczę pamięć przed wgraniem softu. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, mam nadzieję, że mój post również kiedyś komuś pomoże
torn
Mam pytanie odnośnie czujnika temperatury DS18B20 wspolpracującego z tym modelem Sonoffa. Czy jest możliwe ich współdziałanie na Supli? Jeśli tak, rozumien że wówczas trzeba również przerobić ten skrypt?
matmic
Dla czujnika temperatury trzeba zaimplementować to w firmware, ale to już prośba do autora, aczkolwiek imo wystający czujnik z pod wlacznika na ścianie troszkę bym mnie irytował - ale co kto lubi
