Sterownik TUYA - Wi-Fi Switch Module - jak wgrać Suplę
PuteR
dobo tu jest wszystko ładnie opisane http://www.thesmarthomehookup.com/tuya- ... uary-2019/
shimano73
- Been thanked: 1 time
W moim poście wyżej jest link , w którym jest link do strony na podstawie której udało mi się to wykonać , co prawda jest nie po naszemu
, ale wujek Google daje radę i dałem radę
dobo
I już na początku jest problem bo potrzebny jest Raspberry Pi. Innej metody bez Raspberry Pi nie ma?
PuteR
Oczywiście że jest pobierz sobie wersję live linuxa kali, nagraj na pendrive i odpal np. na laptopie lub PC jeśli ma wifi.dobo wrote: Sun Feb 02, 2020 4:42 pm I już na początku jest problem bo potrzebny jest Raspberry Pi. Innej metody bez Raspberry Pi nie ma?
dobo
Dzięki za info.
Za dużo zachodu szybciej jednak wgram firmware lutując się w ESP.
PuteR
To może groźnie wygląda, ale w rzeczywistości myślę że rozbieranie i lutowanie zajmie więcej czasu niż ta opcja, ale co kto wolidobo wrote: Mon Feb 03, 2020 12:12 pm Dzięki za info.
dobo
Zobaczę co teraz jest najnowsze i do czego potem będę mógł jeszcze wykorzystać.
Krzysztof-KP
Wracając do tematu wątku - zasuplowane moduły 2 szt. użytkuję już jakiś czas i z moich obserwacji wynika, że nie działają one dobrze.
Bywają sytuacje, że przestają reagować na manualne przyciski.
Jedynie z aplikacji jest wtedy możliwość obsługi.
Po jakimś czasie wszystko zaczyna normalnie funkcjonować i tak w kółko.
Nie wiem od czego to zależy, ale najczęściej wpadają w taki dziwny zawieszony stan w sytuacji, kiedy jest próba kilkukrotnego wciśnięcia manualnego włącznika.
lukosław
Próbuję zasuplować, ale nie mogę wprowadzić tego modułu w tryb programowania. Zwieram GPIO0 do GND, podłączam programator i Nodemcu nie wykrywa modułu. Macie jakieś podpowiedzi co może być źle?
EDIT:
Jednak udało się. Zrobiłem drugie podejście i za 4 lub 5 próbą w końcu Nodemcu ruszyło z flashowaniem. Trochę jest to dziwne, bo mam wrażenie, że trzeba zrobić coś więcej niż tylko zewrzeć GPIO0 do masy (np przytrzymać konkretnie dłużej), ale grunt że ruszyło.
Moduł zainstalowałem w puszcze i jest w fazie testów.
EDIT:
lukosław
U mnie niestety podobne zachowanie jak u kolegi Krzysztof-KP opisane wyżej. Dość często występuje problem ze sterowaniem z przełącznika (bistabilnego). Spróbuję jeszcze z przełącznikiem mono, ale coś czuję, że to nie będzie rozwiązanie
