Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N
Martink66
Zwieram IN1 z A2 zmienia się ikonę pozycja bramy jest zamknięta ale jak otwieram to się już nie zmienia.A zmieni się dopiero na otwartą jak odłączę na chwilę i z powrotem zewrę styk. A jak jest cały czas zwarte i otwieram bramę lub zamykam to nic nie reaguje nie wiem co jest granę niby wychodzi że te czujki na ikonie Supla działają w aplikacji
Kowalski M. ;)
1. Zaktualizowałeś SBW-02 do 2.7.13 ?
2. Podłączyłeś tak jak napisał @pzygmunt w pierwszym poście ?
Edit:
Nie możesz mieć na stałe zmostkowane A1 (lub A2) z IN1 (lub IN2).
Poniżej masz uproszczony schemat podłączenia tego modułu.
A więc.
Np.
Przy otwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie zamknięta natomiast przy zwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie otwarta.
Martink66
Jeszcze nie aktualizowałem bo za bardzo nie wiem jak to zrobić?
Kowalski M. ;)
Martink66
Witam i jak pisaliście zaktualizowałem SBW-02 do najnowszej wersji i teraz pokazuje mi na aplikacji że jest brama zamknięta ale jak jest otwarta to na aplikacji nie zmienia się. Ale jak rozłączę w supli IN1 a w centrali 5 to jest wtedy otwarta i zamykam bramę i nie zmienia na zamkniętą już ni ma pojęcia czemu to w aplikacji nie chce współpracować
Kowalski M. ;)
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Hej. Sprawdź multimetrem jakie jest napięcie na zacisku 5 względem zacisku 10 napędu po otwarciu i zamknięciu bramy.
To wyjście pomiędzy 10 a 5 może wymagać obciążenia - czego nie zrobi wejście SBW-02.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Mirosław F.
Zaczerpnąłem trochę wiedzy i okazuje się, że to wyjście jest do obciążeń niskoomowych czyli np. żarówka.
Zastosuj pomiędzy styk 10 a 5 rezystor 220R - powinno wtedy działać prawidłowo
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Martink66
A może dlatego nie pokazuje prawidłowo bo ja mam ustawienie krańcówek w siłownikach i czy to nie ma nic wspólnego
Kowalski M. ;)
Martink66
A jak chodzi o ten rezystor to w centrali go połączyć 5 z 10
Kowalski M. ;)
Mirosław F.
Tak pomiędzy 5 a 10
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SBW-02”
