EDIT
No i pięknie. Podmieniłem też typ kanału w najnowszej bibliotece SuplaDevice, aby ominąć chwilową niekompatybilność.
SUPLA-VIRTUAL-DEVICE v1.0.0
ERR[1582288200.788212] Can't bind ipc socket
INFO[1582288200.788708] SSL version: OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
ERR[1582288202.902271] Channel conflict!
Wywal zawartość katalogu var. Może kopiowałeś cały katalog ? Tam siedzi guid urządzenia i może wydaje Ci się ze nie masz go w cloud.
Oczywiście miałeś rację :] dzięki.Beku wrote: Fri Feb 21, 2020 12:56 pmWywal zawartość katalogu var. Może kopiowałeś cały katalog ? Tam siedzi guid urządzenia i może wydaje Ci się ze nie masz go w cloud.
Niestety nie. Ten program nic nie wie na temat innych urządzeń w Supli, wie tylko o tych które sam podłącza.PuteR wrote: Sat Feb 22, 2020 12:21 am Tak się bawię tymi kanałami i się zastanawiam czy dało by się wykonać poleceni w zależności od tego czy czujnik otwarcia bramy jest w pozycji otwartej lub zamkniętej??
Ale mógłby.Beku wrote: Sat Feb 22, 2020 6:10 amNiestety nie. Ten program nic nie wie na temat innych urządzeń w Supli, wie tylko o tych które sam podłącza.PuteR wrote: Sat Feb 22, 2020 12:21 am Tak się bawię tymi kanałami i się zastanawiam czy dało by się wykonać poleceni w zależności od tego czy czujnik otwarcia bramy jest w pozycji otwartej lub zamkniętej??
[CHANNEL_4]
function=NOLIQUID
file=/home/pi/supla-virtual-device/var/isBenqOn.txt
onTrue_command=" "
onFalse_command=" "
poszła aktualizacja naprawiająca ten bład.EDIT
Przy okazji odczyt z pliku 0/1 coś u mnie nie działa, nie zmienia się stan w SUPLI.
