Problem z SuplaDevice.h
wojtas567
To zerknij w monitor portu szeregowego a arduino IDE (lupa w prawym górnym rogu) co Ci tam się wyświetla.
wojtas567
Nie, podłącz ESP do komputera i po chwili włącz monitor portu.
Powinno pojawić Ci się najpierw, że moduł połączył się do sieci wifi a potem do chmury itd.
kowal00071
No i znalazłem błąd, było
const char* SERVER_SUPLA = "svr227.supla.org";
mam widoczne w cloud ale w aplikacji android mama "tempewratura i wilgotność" 4 razy i czujnik ciśnienia, wszystkie wartości 0,0 w cloud mam włączone te czujniki Pokaż w urządzeniach klienckich
wojtas567
poczekaj chwilę na pojawienie się danych.
A co masz w monitorze pobiera dane z czujnika?
Jak daleko jest od Ciebie najbliższy czujnik, patrzyłeś na mapie?
kowal00071
Jakieś 3km, ustawiłem String distance = "5.0"; if(timer >= 720000){ //Dane z serwera pobierane są co około 180 sekund. Limit dzienny zapytań dla serwera AIRLY wynosi 1000 zapytań. w cloud mam widoczne 4 Czujnik temperatury i wilgotności i czujnik ciśnienia
LIMIT DZIENNY TO 100 ZAPYTAŃ
Wiec ustawiasz te 720 jak.masz.
Trzeba jeszcze API z Airly wygenerować. Nic na ten temat nie napisaliście. Może dlatego pokazuje same 0
kowal00071
Api wygenerowałem a ta ilość zapytań to ma być wpisane if(timer >= 720){ ?
Dobrze masz wpisane 720000 [ms]. A ten dystans 5km. Masz tam wtedy w zasiegu czujnik airly?kowal00071 wrote: Sat Feb 22, 2020 8:57 pm Api wygenerowałem a ta ilość zapytań to ma być wpisane if(timer >= 720){ ?
Mozesz napisac w jakiej miejscowosci?
