Witam mam problem z dodaniem biblioteki SuplaDevice.h w arduino genuino dodaję bibliotekę z zip i wyskakuje mi "Podany folder/plik zip nie zawiera poprawnej biblioteki"
dodam że jestem trochę "zielony" w temacie programowania, usiłuję zrobić Supla Airly Connect - odczyt jakości powietrza
Dziękuję za wszelką pomoc Pozdrawiam
Problem z SuplaDevice.h
wojtas567
Rozpakuj tego zipa i zawartość czyli katalog "SuplaDevice" skopiuj do katalogu gdzie masz biblioteki np ja mam tu: D:\Wojtek\dokumenty\Arduino\libraries
kowal00071
po skopiowaniu i wypakowaniu mam exit status 1
SuplaDevice.h: No such file or directory
wojtas567
Sprawdź czy masz tak ...\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.h , czy przypadkiem nie masz w jeszcze jednym katalogu?
Zobacz czy nie masz katalogu w/katalogu tzn SuplaDevice/SuplaDevice bo tak jej nie będzie widzialo Arduino. Ma byc libraries/SuplaDevice/SuplaDevice.h i reszta pl8kow , cpp plus katalogi example, sensor itdkowal00071 wrote: Thu Feb 20, 2020 9:35 pm po skopiowaniu i wypakowaniu mam exit status 1
kowal00071
Dziękuję udało się dodałem ale mam kolejny błąd " exit status 1
'class SuplaDeviceClass' has no member named 'setPressureCallback'
wojtas567
I teraz brakuje informacji jaki kompilujesz przykład z tego wynika że z ciśnieniem a biblioteka którą masz nie obsługuje w takiego wpisu.
Przynajmniej tak zgaduję
kowal00071
no to teraz nie wiem co zrobić jak już wspomniałem usiłuję zrobić viewtopic.php?f=24&t=5996 to jest ta neopixel ?
wojtas567
Rozumiem, że biblioteki pobrałeś też z tego wątku np:
viewtopic.php?p=61295#p61295
@kowal00071 nie zapomnij aby zmienić ilość zapytań serwera airly na ok720 na dobę bo inaczej będzie serwer rozłączał
