NICE WINGO 2024 Centrala MC424L
mdi87
Przepraszam, poprawiłem post z 13:15. Oczywiście miałem dobrze ustawioną centralę na długim miganiu i to na nim jest ta lepsza opcja. Więc sprawa wygląda teraz tak. Centrala ustawiona dobrze kabel podpiety do 3, jak pisałem wyżej, zamknieta - stan zamknięty, otwieram pokazuje że otwarta, po około minucie zmienia się stan na zamkniety, z takim stanem zamykam pokazuje od razu że otwarta i gdy się zamknie, że zamknieta.
Przepięcie kabla z 3 do 4 stan cały czas zamknięta bez względu na to jaka praca.
Edit: Centrala ta w standardzie ma że po 30 sekundach zamyka bramę, ja mam to wyłączone zaraz po montażu, później dołożony moduł zamela, nie mierzyłem dokładnie czasu czy jest to 30 sekund czy więcej, ale coś koło tego, później zobaczę dokładnie, nie wiem czy to może mieć wpływ, tylko taka sugestia, po otwarciu bramy 30-60 sekund jest klik w module i zmiana statusu. Ktoś jeszcze potrafi mi pomóc? Ewentualnie czy da się dołożyć czujnik int nice? Mam taki czyjnik w bramie garażowej ale z modułem spb 01 a nie 02 więc dlatego pytam. W tym układzie jest to kompletnie bez sensu.
mdi87
Przepiałem kabel pod 3, zmierzyłem mniej więcej czas po jakim zmienia się stan otwarcia bramy jest to około 1 minuty, więc chyba powyższy post o wyłączeniu automatycznego zamknięcia nie ma nic do rzeczy.
W tej chwili wygląda to tak jak powyżej czyli:
1.Brama zamknięta = status ok zamknięta
2.Otwieram = ok otwarta
3.Otwarta = ok otwara, po 1 minucie zły status = zamknięta
4.Zamykam = ok przeskok z zamknietej na otwara.
5.Zamknięta = ok zamknięta
L1 wyłączone
L5 długie miganie, czyli ok
Centrala jest nowa
Moduł jest nowy.
W załączniku jeszcze screen po pełnym otwarciu przez tą 1 minutę do póki nie zmieni się status miga zielona lampka między cyframi 6 a 7. Po tym czasie klik lampka gasnie i zmiana stausu. Czy jest jeszcze w stanie ktoś coś dodać?
Jakaś instrukcja gdzie umocować ten kontrakton i jak podłączyć?
L1 wyłączone
Centrala jest nowa
Moduł jest nowy.
mdi87
Zastosowanie sbw 01 nie zmieni nic?
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Zastosowanie SBW-01 nie zmieni działania OGI. Jak @Przemysław pisał pozostaje zastosowanie zewnętrznego kontaktronu lub wyłącznika krańcowego.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Może skonaktuj się z producentem napędu. To dość dziwne, że wskaźnik otwarcia bramy wyłącza sygnał po 1 min.
Możesz też spróbować podłączyć żarówkę 24 V zgodnie z instrukcją napędu i zobaczyć, czy ona też zgaśnie po 1 min. Może brama wyłącza sygnał, gdy nie ma obciążenia na tym wyjściu.
mdi87
Oczywiście będę pisał do serwisu nice. Mam niedosyt
Bramę garażowa mam podpietą według tego schematu z filmu niżej, wszystko działa jak należy.
https://youtu.be/JAN5c18GmMo
