MEW-01 - Licznik energii elektrycznej sterowanie
przemek25l
Witam. Chodzi mi wartość bilans miedzyfazowy wektorowy. Energia czynna pobrana.
Na załączniki widać wartość 6,61 jest to z całego okresu. Gdzie ją mogę znaleźć na wykresie.
Zmień okres
przemek25l
Licznik mam 3 dni. Jak zmieniam okres to nic nie zmienia. Co oznacza wartość 0? Na chmurce ? Jak sprawdzałem arytmetyczny i wektorowy to oczywiście słupki szare się zmieniają.
Zmień na widok miesięczny
przemek25l
Dziękuję. Widać że na miesięcznym można odczytać z wykresu w miarę dokładnie. Jak zaliczyłem dzienne to się nie zgadzało😔. Mam jeszcze pytania. Czy da się zrobić żeby wartości pojawiały się w okienku. Ułatwia to sprawę przy uzupełnianiu excela.
Co oznacza wartość zero w żółtym polu. Czy powinna tam być wartość wektorowa mocy pobraniej?
Możesz pobrać dane bezpośrednio do Excela z poziomu cloud.supla.org. 0 to koszt. Jeśli wprowadzisz na cloud.supla.org stawkę za roboczogodzinę to ta wartość się zmieni.
przemek25l
Ok. Już dużo ogarnąłem. Dziękuję za pomoc.
Meehaw
Cześć,
W wracając do pierwotnego tematu - jest szansa sterować innymi urządzeniami podczas nadprodukcji? Można ustawić warunki i sterować innymi urządzeniami w zależności od tego co pokazuje Mew?
Można ale musisz zastosować do tego scripts.supla.io lub nodered.
Meehaw
Dzięki :D ;)
Jeżeli będę miał problemy żeby to ogarnąć będę pytać :roll:
Return to “ZAMEL MEW-01”
