Xiaomi LYWSD03MMC + HM10 + ESP8266 (WEMOS)
artur_n
To ciekawe bo ja miałem tak samo. Dziś dostałem info, że paczka jest już w Polsce. Mam nadzieje ze teraz będzie Ok.
artur_n
Zaczynają się schody:
mijia:18:15: error: 'D5' was not declared in this scope
Mijia myMijia(D5,D6,9600); //HM-10 RX,TX,BAUD RATE
mijia:18:18: error: 'D6' was not declared in this scope
exit status 1
Artur
elmaya
add this or select Wemos as a board
#define D0 16 //no internal pullup resistor
#define D1 5
#define D2 4
#define D3 0 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
#define D4 2 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
#define D5 14
#define D6 12
#define D7 13
#define D8 15 //must not be pulled high during power on/reset-
artur_n
Skompilowałem, wgrałem. W module mam najnowszy soft HM-10 i nie mam odczytów z czujników.
Połączenie mam tak:
HM10 - wemos
GND - GND
VCC - 3V3
P16 - D5
P17 - D6
Gdzie może leżeć błąd?
PS. Podłączając moduł pod konwerter USB w programie HM_COM Assistant 1.5 mam odpowiedzi na komendy AT.
Np.
AT+NAME? OK+NAME:HMSoft
AT+VERS? HMSoft V710
Połączenie mam tak:
HM10 - wemos
GND - GND
VCC - 3V3
P16 - D5
P17 - D6
Np.
andrew01
Sprawdź czy i jaką odpowiedź dostajesz po komendzie AT+DISA? Pamiętaj, że wcześniej trzeba wgrać zmodowany soft do czujników.
artur_n
Komenda AT+DISA? nie ma żadnej odpowiedzi. Soft w czujnikach jest już modowany.
andrew01
To pozostaje na telefonie sprawdzic czy czujniki wysylaja dane, wgraj moze ten soft jaki podalem w pierwszym poscie, moze cos pozmieniali w kolejnych wersjach.
artur_n
Czujniki pokazują się jaki ATC_XXXXXX
Pod jakie porty powinien być wpięty HM-10 przy Wemos?
Komenda AT+DISA? powinna coś zwracać?
