Moduł bramowy
Właśnie w kwestiach bezpieczeństwa nie wiem jak się to ma do CE.
ajurkowski
Ja stosuję LMK304, fakt separacji galwanicznej nie ma, ale tam gdzie jest niepotrzebna konstrukcja zasilacza sporo się upraszcza, i nie potrzeba transformatora. Układ działa stabilnie, robiłem taki zasilacz miesiąc temu. Wyniki pomiarów zasilacza na LMK304. Wyjście ustawione na 3.5V. Projektowany na 120mA
Bieg jałowy (zasilacz nie obciążony)
110V@0,30mA to daje 0,03W
230V@0,25mA to daje 0,06W
Obciążony w 70% (83mA) napięcie wyjściowe spadło do 3.4V
110V@3,1mA to daje 0,34W sprawnośc zatem 83%
230V@1,7mA to daje 0,39W sprawność zatem 72%
Jak widzicie, można zrobić małe urządzonko z ESP8266 które pobiera 0,5Wata.
Wszystko pięknie, wszystko ładnie, ale naprawdę ODRADZAM i PRZESTRZEGAM amatorów przed deweloperką takich zasilaczy.
Nie ma separacji galwanicznej, tam gdzie masz wyjście np. 3.5V masz tak naprawdę 230V w stosunku do ziemi.
Kwestia CE, oczywiście że urządzenie z takim zasilaczem odpowiednio zaprojektowane przejdzie testy i będzie mogło mieć magiczną nalepkę CE. Nalepka ta potwierdza tylko/i aż, że produkt spełnia odpowiednio normy europejskie, należy je TYLKO znać i TYLKO przestrzegać. Ale to inna bajka.
Swoją drogą urządzenia tego typu co my tutaj sobie "grzebiemy" muszą spełniać następujące dyrektywy.
LVD (low voltage), EMC (emisja elektomagnetyczna, odporność na zakłócenia itd.), RoHS (Restriction of Hazardous Substances - bezołów, substancje niebezpieczne itd.)
shimano73
Witam, pytanie do autorów jaki symbol ma wykorzystana obudowa i przekaźniki ?
kml
Czy jest jakiś sposób na zwiększenie zasięgu (siły sygnału) WIFI modułu?
Czy dolutowanie zewnętrznej anteny do pół ANT1 ma jakikolwiek sens?
Użyj ESP07 i dołóż antenę zewnętrzną, dolutowaniem "druta" możesz jeszcze pogorszyć...
kml
Przelutowanie modułu na płytce to za wysokie progi dla mnie, do tego z pewnością dochodzi programowanie, itd :(
kml
Ciekawostka.
Problemy z połączeniem się modułu bramowego z RPi wcale nie wynikały z krytycznie słabego zasięgu wifi.
Posypała się karta SD, na której działała Supla, moduł miał problem z połączeniem się z RPi i załączał/rozłączał wifi. Po wymianie karty, problem ustąpił i przy mocy sygnału 9% wszystko działało idealnie. Przekręciłem moduł bramowy w obudowie napędu bramy, w stronę accesspointa - efekt 15% - problem rozwiązany.
