Moduł bramowy
ajurkowski
Fajnie, fajnie zaczynają się pojawiać konkretne urządzenia.
yugodriver
Na razie nie wiele widać. Jakie funkcje będzie realizował ten moduł?
besix
Widać kawał dobrej roboty a funkcje jakie będzie realizował wynikają z wgranego firmware i ustawień w supla cloud , czyli obsługa furtki (rygiel) , brama wjazdowa i garażowa + ewentualne czujniki sygnalizujące otwarte- zamknięte . Ty wybierasz co ma obsługiwać , ile czasu ma trzymać przekaźnik od rygla itp.yugodriver wrote:Na razie nie wiele widać. Jakie funkcje będzie realizował ten moduł?
zmasakrowany
Brawo!
Tego nam potrzeba. Projekty konkretnych płytek, obudów itp. Chociaż pewnie jeszcze wiele będzie się zmieniać i trzeba będzie chwilkę poczekać na ostateczne rozwiązania
yugodriver
Przepraszam, zbyt lakonicznie się wyraziłem. Żeczywiście widać kawał dobrej roboty. Pytając o funkcje miałem na myśli na ile "uniwersalne" bedzie to urządzenie. Problemy do rozwiązania jakie przychodzą mi do głowy:
1. Uniwersalność podłączenia silników. Występują silniki na napięcie stałe 24V (na 12 chyba też) a ja np. mam silnik na 230 V zmiennego.
2. Dobrze by było gdyby na płytce znalazł się potencjometr do regulacji maksymalnego prądu jaki może pobrać silnik. Przy uderzeniu przeszkody brama powinna się zatrzymać i troche cofnąć. Mojego silnika przy maksymalnym skręceniu potencjometru jedna osoba nie da rady zatrzymać. Gdyby między zamykająca się bramę a słupek dostało się małe dziecko byłoby nieszczęście (pomijam problem "odpowiedzialnego rodzicielstwa" i upilnowania pupila). Fotokomórka w pewnych sytuacjach może nie zadziałąć.
3. Czy będzie zaimplementowania funkcja rozpędzania się bramy przy ruszaniu i zwalniana przy domykaniu bramy?
3. Zwalnianie rygla furtki następuje napięciem stałym czy zmiennym. Przy zmiennym słychać charakterystyczne "bzyczenie" cewki. Przy stałym jest tylko "cyknięcie". Nie każdy gość jest zorientowany i czeka na znane mu "bzyczenie".
4. Brama nie zawsze jest w zasięgu sieci WiFi. Rozwiązaniem tego problemu może być zrobienie nowej wersji sterownika w której w miejscu ESP8266 znajdował się mikrokontroler (np. Atmega) strujący silnikiem, a który otrzymywałby polecenia od ESP8266 znajdującego się w domu (komunikacja po przewodzie). Ewentualnie ta sama wersja sterownika ale ze zmienionym firmwarem komunikujcym się po kablu z drugim ESP8266 znajdującym się w domu.
5. Jak będzie się zachowywać brama po wyłączeniu i ponownym włączneiu prądu (gdy jest zamknięta nie powinna nic robic, ale co w przypadku gdy a) jest otwarta b) jest uchylona
6. Pominna być możliwość dołożenia fotokomórek, ale też powinna być możliwość sterowania bramą w razie ich braku.
Fajne opcje dodatkowe:
1. informacja w smartphonie o aktualnym stanie bramy (otwarta/zamknięta/w ruchu)
2. Mozliwość sterowania bramą z pilota.
Opcje dodatkowe które powinny być konfigurowalne przez użytkownika:
1. Mozliwość otwierania bramy "trochę" czyli np. 1,5m
2. Jeżeli brama jest w trakcie otwierania i wykryje przejazd samochodu, powinna się zatrzymać i po czasie (np. 5s) powinna się zacząć zamykać.
3. Brama po otworzeniu się i nie wykryciu przejazdu przez konfigurowalną ilość minut powinna się zamknąć.
4. Powinna być możliwość jednorazowego wyłączenia funkcji opisanej w punkcie wyżej (np. w trakcie zamykania się bramy jedno kliknięcie na pilocie blokuje bramę. Drugie kliknięcie w ciągu 3 sekund wyłącza ruch bramy aż do kolejnego klikniknięcia na pilocie bądz w smartphonie)
shimano73
- Been thanked: 1 time
witam, do wiadomości kolegi wyżej , sterownik bramowy jest "zamiennikiem pilota" a nie kompletnym sterownikiem sterującym silnikiem bramy
Trochę cię poniosła fantazja...
ten moduł to nie sterownik napędu bramy, ale tylko i wyłącznie moduł do obsługi sterownika bramy, możesz używać go zamiast istniejącego pilota czy przycisków, oczywiście pozwala na kontolowanie cy brama jest zamknięta czy otwarta, ale nie zastępuje standardowej automatyki, a tylko dokłada funkcjonalność obsługi smartfonem...
EDIT:mój post dotyczy oczywiście postu yugodriver...kolega shimano73 był szybszy..
shimano73
Układ ten bardzo mi sie podoba , niestety w moim przypadku bez przeróbki sie nie obejdzie.
Niektóre sterowniki bramy jak moja informuje o zamknięciu bramy napięciem 24 V AC a w chwili pracy na podtrzymaniu awaryjnym 24V DC. Dlatego w moim projekcie użyłem dodatkowego przekaźnika 24V DC z szeregowa diodą prostowniczą.
Pytanie do autorów czy obudowa jest szczelna i odporna na UV , czy można ją zastosować na zewnątrz, ja zastosowałem aluminiową a moduł 07 z antena zewnętrzną
A może dałoby się zamontować dodatkowy kontaktron?
