v2.3.26 Docker
Moderator: fracz
PuteR
No dobra mam brokera zainstalowanego już jakiś czas podaje adres ip, wpisuje hasło i użytkownika restartuje i nic dalej nie ma zakładki broker mqtt
# MQTT Broker settings (you have to run the broker yourself)
MQTT_BROKER_ENABLED=false
MQTT_BROKER_HOST=192.168.1.81
MQTT_BROKER_PORT=8883
MQTT_BROKER_TLS=true
MQTT_BROKER_USERNAME=xxxxxxx
MQTT_BROKER_PASSWORD=xxxxxxxxxx
MQTT_BROKER_CLIENT_ID=1You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tomekk87
Ustaw:PuteR wrote: Thu Feb 25, 2021 4:08 pm No dobra mam brokera zainstalowanego już jakiś czas podaje adres ip, wpisuje hasło i użytkownika restartuje i nic dalej nie ma zakładki broker mqttCode: Select all
# MQTT Broker settings (you have to run the broker yourself) MQTT_BROKER_ENABLED=false MQTT_BROKER_HOST=192.168.1.81 MQTT_BROKER_PORT=8883 MQTT_BROKER_TLS=true MQTT_BROKER_USERNAME=xxxxxxx MQTT_BROKER_PASSWORD=xxxxxxxxxx MQTT_BROKER_CLIENT_ID=1
MQTT_BROKER_ENABLED=true-
PuteR
Zakładka się pojawiła, ale nie mogę się połączyć z brokerem. Może to powód że wcześniej dokonywałem zmian do działania z brokerem supli i home bridga zgodnie z tą instrukcją
plik w katalogu /etc/mosquitto/mosquitto.conf wygląda aktualnie tak czy ma to jakiś wpływ
https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=23&t=8128plik w katalogu /etc/mosquitto/mosquitto.conf wygląda aktualnie tak czy ma to jakiś wpływ
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
connection supla_cloud
address 192.168.1.81:8883
topic supla/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ out
remote_username użytkownik
remote_password hasło
bridge_capath /etc/ssl/certsYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
PuteR
Spróbowałem odinstalować mosquito
usunąłem katalog /etc/mosquitto
ponownie zainstalowałem wszystko od początku według tej instrukcji https://pihome.pl/2016/09/15/instalacja ... -na-xxxpi/
Sprawdziłem i działało.
Przez mqtt explorer dalej nie mogę się połączyć. Co jeszcze robię nie tak
sudo apt-get remove mosquitto mosquitto-clientsponownie zainstalowałem wszystko od początku według tej instrukcji https://pihome.pl/2016/09/15/instalacja ... -na-xxxpi/
tomekk87
Według tej instrukcji broker jest skonfigurowany na porcie 1883, natomiast w MQTT explorer masz ustawiony port 8883 i zaznaczone tls. i w integracjach w supli też pewnie 8883PuteR wrote: Thu Feb 25, 2021 5:33 pm Spróbowałem odinstalować mosquito
usunąłem katalog /etc/mosquittoCode: Select all
PuteR
port zmieniłem odrazu aktualnie plik Mosquitto.conf wygląda tak
użytkownika i hasło dodałem, zresztą takiego samego użytkownika i hasło ustawiłem dla brokera w supli. Z wyłączonym tls połączę się z brokerem ale widzę prawidłowo tylko tematy z publicznego clouda te zaczynające się od f649130d71ac4bb62bef887bcdc80734. Co dziwne bo już go tam wyłączyłem. Jak włączę tls to już w ogóle się nie połączę.
To co widać na screenie poniżej zaczynające się od supła to są urządzenia z mojego serwera z tym że ona jak by się nie odświeżają i nie mogę nic z nimi zrobić.
port 8883
persistence true
log_dest none
allow_anonymous true
password_file /etc/mosquitto/password_mTo co widać na screenie poniżej zaczynające się od supła to są urządzenia z mojego serwera z tym że ona jak by się nie odświeżają i nie mogę nic z nimi zrobić.
