v2.3.26 Docker
Moderator: fracz
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
SUPLA v2.3.26 na Dockery została wydana.
Aktualizacja - jak zawsze:
git pull
./supla.sh upgrade
Konfiguracja dostępu do swojego brokera MQTT za pomocą nowych zmiennych środowiskowych w .env (należy je zdefiniować w swojej konfiguracji w pliku .env, a następnie zrestartować aplikację, chyba że zrobicie to przed aktualizacją).
Powodzenia ;)
szym3k
Kontener podniosłem, wszystko przeszło bez najmniejszych problemów.
Problem się zaczał gdy urządzenia zaczeły się podnosić. Nie wiem dlaczego ale wszystkie z wgranym softem na espressif SDK nie chcą się połączyć mają status "Wifi - connecting". Urządzenia które mają soft na arduino działają, supla virtual device też. Urządzenia są widoczne w sieci normalnie je pinguje i widzę na acces poincie. Ma ktoś podobny problem?
Edit:
dopiął się tylko THERMOMETER-ESP01 by@Zybi 2.5.3
Mam też duże zużycie cpu przez kontener z serwerem (supla-server)
U mnie to samo...
PuteR
U mnie również część urządzeń nie może się połączyć.
W miejsca poniżej mam wpisać dowolne wartości?? Czy w zakładce integracje powinien się wtedy pojawić broker mqtt bo aktualnie go tam nie widzę.
# MQTT Broker settings (you have to run the broker yourself)
MQTT_BROKER_ENABLED=false
MQTT_BROKER_HOST=
MQTT_BROKER_PORT=8883
MQTT_BROKER_TLS=true
MQTT_BROKER_USERNAME=
MQTT_BROKER_PASSWORD=
MQTT_BROKER_CLIENT_ID=
szym3k
a zawsze robiłem backup wszystkich kontenerów, oczywiście tym razem nie zrobiłem :mrgreen:
cóż, nie chce mi się odtwarzać kopii bazy, poczekam na poprawkę, chyba, że jest jakiś szybszy sposób?
fracz
Zreleasuj w nocy - mówili. Dopiero rano będą ewentualne problemy - mówili. :roll:
Po wydaniu testowałem rzeczywiście tylko na virutal-device i działało ok... Szukamy.
szym3k
coś z ssl nie będzie? bo tak patrzę, że wszystkie moduły, które nie mają się zapięły
fracz
Tak, raczej chodzi o SSL. Zaraz powinno nam się udać coś z tym zrobić.
fracz
Ok - naprawione.
Upgrade jeszcze raz i powinno działać :-)
szym3k
Działa, dziękuję pięknie 😉
Return to “supla-docker”
