Sterownik pod ledy w szafkach kuchennych
karnasw
Edycja:
Dałem rezystor 1K i jest ok. Przycisk działa bistabilnie. Żeby wyłączyć muszę drugi raz go dotknąć. Średnio się tym steruje bo ciężko np. dwukrotnie kliknąć, żeby wł/wył LED. Muszę znaleźć podobny przycisk, ale statyczny bez wbudowanego ściemniacza.
Edycja 2: A może ktoś wie, czy można taki przycisk przerobić na monostabilny i pominąć chip sterujący? Szukam czegoś podobnego do mojego włącznika w internecie i niestety są same z wbudowanymi ściemniaczami, a nie chcę robić jakieś brzydkiej rzeźby, bo jednak taki przycisk dobrze się prezentuje. Chciałbym, żeby działało to tak jak ten: https://www.youtube.com/watch?v=EMYcaY-2qnM&t=13s
Mam jeszcze pytanie. Jakie rezystory używacie do PC817? Forward Current wynosi 50mA, napięcie mam brać z CTR Vcte = 5V? Zasilacz używam 12V.
W załączniku datasheet.
Jeżeli to jest to 5V to wychodzi mi rezystor około 140R.
karnasw
Chcę przerobić ten przycisk, a dokładnie to pominąć w ogóle kontroler od ściemniacza i zrobić prosty przycisk dotykowy (podpiąć bezpośrednio przycisk bez transoptora i zasilacza). Czy da się w ogóle tak zrobić, czy może bez zasilania ten pojemnościowy przycisk nie podziała? Na zdjęciach rozebrany przycisk. Ewentualnie mógłbym pominąć kontroler dać zasilanie do przycisku i transoptorem przekazać sygnał. Proszę o podpowiedź.
karnasw
Poczytałem sobie o przyciskach pojemnościowych i już wiem, że potrzebują na pewno zasilanie i coś do sterowania sygnałem zmiany pojemności. Dodaję dokładniejsze zdjęcia układu. Na jaki układ mógłbym wymienić, żeby mieć sygnał 12V tylko kiedy dotykam przycisk, a po puszczeniu znikałby? Datasheet: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1265 ... 83B04A-4/1
karnasw
Trochę sam sobie odpowiadam, ale może ktoś mi podpowie. Mam pomysł, żeby zamiast tej płytki Furnika wlutować TTP223 i do pola TOUCH wlutować tą sprężynkę z Furnika. Jednak moduł ten działa na max 5V. Da się jakoś zmniejszyć to napięcie z 12V do 5V? Za duży tam prąd na pewno nie płynie bo będę ją używać jedynie do podłączenia do transoptora.
karnasw
Cześć, zastosowałem moduł TTP223 12V. Samo dotknięcie na płytce działa fajnie, ale już po wlutowaniu przewodu niestety czujnik łapie wszystko dookoła. Na pewno największym problemem jest tutaj zasilanie LED, które idzie w kanale razem z kablem dotyku, ono zakłóca najbardziej. Przez to moduł aktywuje się sam, krótkie dotknięcie czujnika odbiera jak przytrzymanie. Ogólnie głupieje. Wlutowanie kondensatora 47pF nie pomogło niestety.
Jak to ładnie obejść?
dogu18
Witam. Na dniach będę montował oświetlenie pod szafkami. Jaki przycisk najlepiej zastosować? Tak żeby było to estetyczne i bezproblemowe. Będę to robił na module Łukasza.
Grzegorz Labudda
karnasw
Ja szukam właśnie jakiegoś przycisku ładnego meblowego, ale na mikrostyku, odpuszczam dotyk, niestety musi być bezpośrednio płytka dotykana lub bez żadnych drutów obok. Niestety nic ciekawego znaleźć nie mogę. Mam otwór w płycie o szerokości 1,6cm i 2cm głębokości. Wiele przycisków nie jest dostosowana do włożenia w płytę meblową.
