Sterownik pod ledy w szafkach kuchennych
karnasw
pn maja 17, 2021 6:41 am
Witam, założyłem sobie ostatnio 4x SRW-01, ustawiłem sobie je tak, że zasuwają się na 100% kiedy już się robi ciemno, ale jeszcze trochę daje światła z podwórka. Po zasłonięciu robi się kompletnie ciemno chciałbym, żeby włączało się automatycznie podświetlenie LED w szafkach kuchennych. Ledy włączane są przyciskiem dotykowym, krótkie wciśnięcie wł/wył, przytrzymanie rozjaśnianie/ściemnianie, Zasilanie LED to 12V (https://designlight.pl/zasilacze-led-12 ... ndard-plus), włącznik (https://led-power.pl/en/kontrolery-mono ... wiowy.html). Czy uda się to sterować jakimś urządzeniem pod supla? Jeżeli jest możliwa tańsza opcja do Generic GUI to z chęcią coś bym takiego wziął. Lub jeżeli jest możliwość zrobienia jakiegoś DIY to myślę, że bym coś takiego skroił.
xzihen
pn maja 17, 2021 4:43 pm
Z tego co widzę w opisach podesłanych przez ciebie urządzen, które dotychczas sterują ledami to nie są one "Smart" i nie mają one sterowania poprzez jakies ESP czy coś podobnego, są one tradycyjne.
Ja na twoim miejscu rozważyłbym jakiś projekt DIY. Ja osttanio u siebie robiłem sterownik RGB z wykorzystaniem wemosa D1 mini, zasilanie pasków miałem na 12v. Aby sterować nimi nie mogłem bezpośrednio użyć gpio wemosa czyli ESP8266, bo ma logikę 12v. Użyłem bramki irf520. Kosztują ona jakieś grosze, ona są sterowane poprzez gpio wemosa, na wemosa wygrywasz GUI generic. Zasilacz wszystko poprzez swój zasilacz do ledow, wemos maksymalnie przyjmie 5v, ale możesz zastosować również jakiś tani regulator napięcia który obniży napięcie z zasilacza 12v do 5v, którym zasilisz wemosa. Możesz dzięki temu również zachować możliwość swojego dotychczasowego sterownika czyli dimmer.
Remi
pn maja 17, 2021 5:17 pm
Zamel SLW-01 powinien spełnić oczekiwania ale bez lekkiej rzeźby się nie obejdzie.
karnasw
wt maja 18, 2021 12:56 pm
xzihen pisze:
Chyba tak zrobię, będę musiał trochę się podszkolić w tym temacie, ale myślę, że ogarnę. Trochę szkoda mi pieniędzy na SLW-01, szkoda mi po prostu używać tylko jego szczątkowej funkcjonalności.
wt maja 18, 2021 8:40 pm
karnasw pisze:
A ten sprzęt widziałeś?
viewtopic.php?f=24&t=7523
Założyłem u siebie w kuchni i spisuje się on świetnie. Oczywiście jak to u mnie bywa, jeszcze nie skończyłem :roll: pozostało mi przedłużyć kable i podpiąć ostatnią listwę pod trzeci kanał.
karnasw
śr maja 19, 2021 4:19 am
lesny8 pisze:
Działa dobrze pod 12V? Gdzie to można zamówić i jaki to koszt mniej więcej? Czy też masz u siebie przycisk do ściemniania? Zależy mi żeby też działał. Jeżeli spełnia te wymagania to z chęcią to zakupię.
Na Botland widzę schemat, który mnie by satysfakcjonował, oczywiście uzywajac D1 mini.
https://botland.com.pl/content/131-ster ... ca-arduino. Jak musiałbym się wpiąć tu z przyciskiem, żeby działał i aplikacja widziała jaki jest aktualnie stan?
śr maja 19, 2021 5:46 am
Oczywiście, działa na 12V.
Odezwij się do kolegi @LukaszH, to jest projekt jego autorstwa.
śr maja 19, 2021 6:01 am
Zapomniałem dopowiedzieć.
Koszt masz w tamtym wątku rozpisany.
Tak, mam u siebie przycisk do ściemniania, ale nie taki jak Twój. U mnie jest to zwykły mikrostyk, który zmontowałem w korytku z paskiem LED. Sterujesz zwierając do GND. Na płytce są wejścia dla przycisków.
karnasw
śr maja 19, 2021 8:31 am
Dzięki za informację, zobaczę czy są dostępne płytki.
zlomar
śr maja 19, 2021 7:07 pm
Możesz jeszcze poczytać o H801 - z wykorzystaniem GUI Generic możesz ustawić 2 oddzielne dimmer + RGB. A jakby pokombinować to nawet 5 kanałów.
H801 na ali.. znajdziesz za ok 8$
Wróć do „Pomoc”
