Jak podłączyć do MIDO 600/800/100
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Sprawdź miernikiem, czy jest napięcie zasilające.
masi67
Sprawdziłem na stykach, które są wyprowadzone na obudowie MIDO 600 jest napięcie 24V.
Sprawdź na zaciskach A1 i A2.
masi67
Tak po podłączeniu na zaciskach A1 i A2 jest napięcie 24V.
masi67
Panowie,
mam pytanko, mianowicie mam już zamontowany kontaktron i wszystko działa poprawnie.
Jak brama jest zamknięta ikona sygnalizuje, że zamknięta, jak otwarta to ikona otwarta.
Pytanie dotyczy tego czy w cloud powinny być dwa obrazy przedstawiające "czujnik otwarcia bramy".
U mnie są dwa - jeden z ikoną zamknięta brama i jeden z ikona otwarta brama - czy tak ma być ?
Jest tez problem z otwieraniem głosowym bramy.
Otwiera się i zamyka tylko na komendę "zamknij garaż" :(
SBW ma dwa wejścia ustawione jako czujnik otwarcia bramy. Jeśli jednego nie używasz to możesz ustawić aby nie był pokazywany na telefonach, ale w Cloud będzie widoczny.
Jakiego asystenta głosowego używasz? Jaką funkcję bramy ustawiłeś (wjazdowa czy garażowa)? Jak nazwałeś kanał bramy?
masi67
Na telefonie widoczny jest tylko jeden.
Używam asystenta google home.
Funkcja to brama garażowa.
Nazwa kanału bramy - BRAMA GARAŻOWA.
W cloud zauważyłem, że w akcjach gdy naciskam "otwórz" brama się nie otwiera, natomiast gdy naciskam "zamknij" to się zarówno zamyka jak i otwiera :(
Wygląda to tak jakby Twój czujnik otwarcia działał niepoprawnie.
A przypisałeś w Cloud ten czujnik do kanału bramy?
Czujnik w apce nie powinien być widoczny osobno, tylko jako ikona kanału otwierania bramy
masi67
I tak właśnie jest. Czujnik jest przypisany - sygnalizuje zamknięcie i otwarcie bramy.
Co jeszcze można zrobić/sprawdzić ?
Return to “ZAMEL SBW-01”
