Termostat
Remi
klew wrote: Thu Jun 10, 2021 9:15 am Możesz tak zrobić odczyt danych. Tylko upewnij się, że masz soft na urządzeniu na bazie aktualnej SuplaDevice. Softy sprzed 1 roku czasami wariują. Przykłądowo DS-y czasem zwaracają odczyt około 80 st jako sygnalizacja błędu. SuplaDevice taki odczyt ignoruje, inne softy z reguły przesyłają 80 stopni do serwera.
Niestety na chwile obecną nie mam DSa spełniającego powyższe wymagania. Jeżeli SuplaDevice ignoruje odczyty o których wspomniałeś powyżej to powinno być spoko.
klew wrote: Thu Jun 10, 2021 9:15 am Ogólnie możemy też dawać sygnał analogowy na wyjście lub PWM, tylko pytanie jakie systemy grzewcze by z tym współpracowały. Możemy też ten temat odłożyć na później, bo aktualnie najważniejsze jest ustalić co ma być możliwe na interfejsie między urządzeniem a serwerm. Ewentualne inne rodzaje sterowania wyjściem można potem w sofcie urządzenia dorobić bez wpływu na pozostałe elementy Supli.
Podobnie możemy się zastanowić nad dodaniem kilku algorytmów grzania (zwykła histereza, PWM, PI, PID i inne). Samą implementację algorytmów można zostawić na później, natomiast jeśli chcemy aby była ona ustawiana z apki, to trzeba o tym pomyśleć już teraz.
Mam świadomość ile możemy ;) Co do pytania o systemy grzewcze to odpowiedz: customowe systemy grzewcze :P. Nie ukrywając przeciętny użytkownik supli nie będzie się bawił w sterowanie analogowe. Jak już wspomniałem powyżej - mi również wystarczy sterowanie cyfrowe z dość wąską histerezą. Natomiast co do algorytmów grzania (zmiany ich ustawień) myślę, że warto by było zrobić furtkę na przyszłość. Im więcej można ustawić bez wprowadzania urządzenia w tryb konfiguracji - tym lepiej.
Jeszcze chciałbym zaproponować jedną opcję zabezpieczenia - opcjonalne zabezpieczenie wyłączające termostat w sytuacji, gdy termostat powinien podnosić temperaturę a jednak widzi że temperatura dalej się obniża (Z powodu np. awarii zasilania, którą to mogli byśmy wykryć drugim czujnikiem temperatury). Bądź po prostu dodać parametry krytyczne (których termostat nie powinien przekroczyć) które by wówczas w jakiś sposób zwracały błąd (pushover?) i wyłączały sprzęt do czasu, aż zasilanie nie będzie naprawione. Analogicznie dla opcji chłodzenia.
Remi wrote: Thu Jun 10, 2021 7:03 pm Niestety na chwile obecną nie mam DSa spełniającego powyższe wymagania. Jeżeli SuplaDevice ignoruje odczyty o których wspomniałeś powyżej to powinno być spoko.
To mogą być dowolne DS-y, byleby pracowały na bazie aktualnej biblioteki.
Remi wrote: Thu Jun 10, 2021 7:03 pm Jeszcze chciałbym zaproponować jedną opcję zabezpieczenia - opcjonalne zabezpieczenie wyłączające termostat w sytuacji, gdy termostat powinien podnosić temperaturę a jednak widzi że temperatura dalej się obniża (Z powodu np. awarii zasilania, którą to mogli byśmy wykryć drugim czujnikiem temperatury). Bądź po prostu dodać parametry krytyczne (których termostat nie powinien przekroczyć) które by wówczas w jakiś sposób zwracały błąd (pushover?) i wyłączały sprzęt do czasu, aż zasilanie nie będzie naprawione. Analogicznie dla opcji chłodzenia.
Nie rozumiem za bardzo co miałby wykrywać drugi termometr. Takie obniżanie temperatury mimo załączonego grzania może też być spowodowane np. otwartym oknem. Nie jest to raczej sytuacja awaryjna.
Powiadomienia można sobie na pushover zrobić na bazie pomiarów temperatury (niezależnie od tego czy tam jest czy nie ma termostatu).
jaku2k
Słyszałem, że smart-głowice termostatyczne (chyba te od Danfossa) są w stanie wykryć otwarcie okna i na podstawie tej informacji regulować parametry grzania.
Jeśli dobrze rozumiem, ta opcja umożliwia obniżenie pożądanej przez termostat temperatury do pewnego pułapu na czas otwarcia okna, w celu zminimalizowania strat energii.
Jeśli taki element może zostać wprowadzony na tym etapie, to myślę, że warto rozważyć jego wdrożenie.
Jeszcze jedno: czy jest planowana jakaś oficjalna integracja (coś do połączenia Supli) z urządzeniami przez protokół OpenTherm?
Jakub
mipix
Może dodać obsługę lokalnego wyświetlacza. Czasem zamiast wyjmować z kieszeni telefon, prościej spojrzeć na samo urządzenie.
Been thanked: 5 times
jaku2k wrote: Thu Jun 10, 2021 9:29 pm Słyszałem, że smart-głowice termostatyczne (chyba te od Danfossa) są w stanie wykryć otwarcie okna i na podstawie tej informacji regulować parametry grzania.
mam te głowice i to tylko działa w instrukcji :D A ja nadal jak otwieram okno to zamykam ogrzewanie ;)
Jak ostatnio montowałem głowice Netatmo. Chciałem przetestować jak to działa. Po otwarciu okna na oścież, głowica działała jak działała. Nic nie wykryła. Może zbyt mała różnica temperatur. Nie wiem.
Ja mam termostaty z taką funkcją. Też nie zauważyłem efektu. Problem polega na tym, że wietrzenie zimą robi się i tak na 5-15 min. Poza ogrzewaniem nadmuchowym, każdy inny typ ma i tak większą bezwładność niż 15 min (nawet zakręcenie kaloryfera nie sprawi, że on się istotnie wychłodzi w kilka minut).
Potrzebny byłby system wykrywania otwarcia okna na 20-30 min przed jego faktycznym otwarciem. Dodam do biblioteki kryształową kulę przewidującą przyszłość :P
Jest na to sposób. Czujnik wejścia do domu. Jeśli ktoś jest w środku to potencjalnie może
otworzyć okno. Wtedy wyłączane jest ogrzewanie ;) wychodzisz z domu ogrzewanie się włącza ;)
pzygmunt wrote: Fri Jun 11, 2021 9:08 am Jest na to sposób. Czujnik wejścia do domu. Jeśli ktoś jest w środku to potencjalnie może
Myślisz, że wyłączanie ogrzewania podczas obecności domowników, to jest rozwiązanie naszego problemu? ;D
jeżeli ma się czujki otwarcia okna np. do alarmu to było by można je powiązać z takim termostatem i na ich postawie sterować nim.
