Termostat
Przymierzamy się do dodania oficjalnego kanału termostatu w Supli.
Dajcie znać co myślicie o poniższej propozycji. Wszelkie pomysły, idee, skargi i zażalenia też mile widziane :)
Poniższy opis dotyczy całej "infrastruktury" Supli (serwer, Cloud, apki, soft na urządzenia), ale gotowa implementacja na urządzenia DIY pojawi się w pierwszej kolejności tylko na bibliotece SuplaDevice dla Arduino IDE.
Termostat z założenia ma być prosty, funkcjonalny i bez zbędnych wodotrysków.
Ma to być urządzenie w miarę niezależne od Clouda i Internetu, więc zalecane jest dodawanie do układów jakiegoś zegara z podtrzymaniem bateryjnym (będzie dodany jakiś model do biblioteki).
Lista funkcji:
  • Wybór opcji grzanie lub chłodzenie
  • Dostępne tryby pracy: automatyczny (zgodnie z harmonogramem), ręczny (ustawienie temperatury przez użytkownika), wyłączony
  • Ustawianie zadanej temperatury z dokładnością do 0,1 stopnia
  • Konfigurowalna histereza (min. 0,1 stopnia)
  • Praca z jednym lub dwoma termometrami (np. temperatura powietrza i podłogi)
  • Możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej temperatury podłogi
  • Harmonogram tygodniowy z możliwością ustawienia jednej z 4 skonfigurowanych temperatur na każdą godzinę tygodnia
  • Opcja ochrony przed zamarznięciem (utrzymanie temperatury powyżej 5 stopni nawet w trybie "wyłączony")
  • Tryb "wakacje" - ustawienie niższej temperatury na czas dłuższej nieobecności. Po ustawieniu końca "wakacji" urządzenie samo przełącza się w tryb "auto" (np. możemy ustawić aby na jeden dzień przed naszym powrotem, termostat nagrzał dom/mieszkanie).
Większość konfiguracji będzie można zrobić z poziomu aplikacji. Harmonogram będzie przypominał ten, który jest dostępny dla urządzeń Heatpol:
Been thanked: 5 times
Na taką obsługę czekam od 16 lis 2018, 08:25 :lol:
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Według mnie, jeśli zaproponowana lista funkcji będzie zrealizowana to będzie WYPAS :)
Gdyby była jeszcze możliwość wyboru do 4 kanałów, to szło by wtedy wykorzystać gotowe płytki:
https://a.aliexpress.com/_vOf9hh
Patryk wrote: Wed Jun 09, 2021 11:43 am Gdyby była jeszcze możliwość wyboru do 4 kanałów, to szło by wtedy wykorzystać gotowe płytki:
Opisany powyżej termostat, to opis kanału, a nie całego urządzenia. Na urządzeniu będzie można dodać "dowolną" ilość kanałów termostatu.
A czemu by miało być jakieś ograniczenie ? :) Ograniczenie jest tylko do sensorów.
Dzięki za wyjaśnienie.
A więc czekamy :D
A czy będzie możliwe sterowanie termostatem ale czujnikiem z innego urządzenia? Czy za sterowanie będzie tylko odpowiedzialne urządzenie a cloud będzie służyć tylko do konfiguracji urządzenia?
Założenie jest takie, że termostat musi mieć swoje czujniki i powinien być autonomiczny. Cloud i apka ma służyć tylko to podglądu stanu/wykresów i zmiany ustawień.
woytas1
Jeszcze dodałbym zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi i jest full wypas.
