Wsparcie dla Termostatu
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
klew! Twoje wcześniejsze wyjaśnienie n/t nomenklatury suplowej uświadomiło mi, że koledzy testujący termostat (również ja) raczej nie wybierali trybu "auto", "różnicowy" lecz tylko "grzanie", "CWU" i ewentualnie "chłodzenie".
Te wybierane najczęściej układy wymagają jednego przekaźnika i jednego czujnika temperatury (ew. dwóch), no i opcjonalnie wyświetlacza.
Czy mógłbyś w skrócie nakreślić założenia sprzętowe dla tych -w/g mnie - nie sprawdzanych jeszcze trybów termostatu?
Czy tryb "różnicowy" potrzebuje dwóch przekaźników? Podejrzewam, że na pewno potrzebuje dwóch czujników!
Taka wiedza chyba jest potrzebna dla złożenia jakiegoś układu dla wybranego trybu termostatu. Ze względu na ograniczenia sprzętowe ja chyba nie będę tego testował, ale zapewne znajdą się chętni.
...a chodzi o to, żeby tacy byli!? :!: :?:
Been thanked: 5 times
klew wrote: Fri Oct 06, 2023 8:01 am Jeśli w GG pojawiła się obsługa "Config", to pewnie zaczęło zasysać konfigurację dla buttonów. Tam domyślnie jest włączone przełączanie w tryb konfigurayjny na przyciskach.
Możesz na każdym buttonie ustawić:
button->dontUseOnLoadConfig();
Wtedy czytanie konfiguracji się nie odpali dla tego przycisku.
Niestety ale ten parametr coś mi nie działa. Gdzie szukać przyczyny?
    int32_t useInputAsConfigButtonValue = 0;
    Supla::Config::generateKey(
        key, getButtonNumber(), Supla::Html::BtnConfigTag);
    if (!cfg->getInt32(key, &useInputAsConfigButtonValue)) {
      cfg->getInt32(Supla::Html::BtnConfigTag, &useInputAsConfigButtonValue);
    if (useInputAsConfigButtonValue == 0) {
      // ON is "0", which is default value
      SUPLA_LOG_DEBUG("Button[%d] enabling IN as config button",
                      getButtonNumber());
      configButton = false;
      addAction(Supla::ENTER_CONFIG_MODE_OR_RESET_TO_FACTORY,
                sdc,
                Supla::ON_CLICK_10,
                true);
      addAction(
          Supla::LEAVE_CONFIG_MODE_AND_RESET, sdc, Supla::ON_CLICK_1, true);
Jak zakomentuję ten kod w metodzie onLoadConfig to jest dobrze.
lukasz06 wrote: Fri Oct 06, 2023 9:38 pm Witam, tez testuje Twój termostat.
Mam esp32 x4 Relay Nie wiem czy to
wina płytki, ale temp widzi mi tylko na pierwszym
przekaźniku. Dodatkowo przyciski lokalne nie załączają mi tych
4 przekaźników. Obojętnie jaki włączę zawsze załącza się pierwszy. Możesz to sprawdzić? Nie dziala też przycisk do zmiany ekranu oleda.
Ogólnie podoba mi się ten układ ekranu jednak nazwa ekranu
nachodzi na wskaźniki przekaźników. Może by ją dać obok zegara, a kropkę obok temp? Wrzucam fotkę.
Wrzuciłem moją propozycję tego problemu. Czyli jeżeli nie ma dodanych przekaźników to jest po staremu jeżeli są dodane to robię przesunięcie wszystkich elementów.
kurus
Obecnie histerezę można ustawić w konfiguracji gui jak i w cloud, która jest brana pod uwagę? Bo widzę że wartości się nie aktualizują, na urządzeniu mam 0,5C a w cloud 1C, nie powinno być tak że jak w cloud zmienię to zaktualizuje się na urządzeniu?
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
krycha88 wrote: Sat Oct 07, 2023 1:53 pm
Obecnie tylko przy jednym przekaźniku(termostacie) przesunięcie też występuje.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
U mnie jest lepiej z tym przesunięciem, ale nadal każdy przycisk lokalny załącza 1 przekaźnik i temperatura jest widoczna tylko jak termostat jest na 1 przekaźniku, gdy wybiorę termostat na 2,3,4 itd to nie widzi temperatury
robertklepacki94 wrote: Sat Oct 07, 2023 4:46 pm Obecnie tylko przy jednym przekaźniku(termostacie) przesunięcie też występuje.
Poprawiłem :)
robertklepacki94
Teraz jest OK 👌
krycha88 wrote: Sat Oct 07, 2023 1:22 pm
Nie przeglądałem jak to masz w GG zrobione, więc zapytam: czy dodałeś u siebie obsługę z instancją klasy Supla::Config?
Tą metodę "dontUseOnLoadConfig" trzeba odpalić zanim poleci "SuplaDevice.begin".
Wystarczy ją dać na każdej instacji przycisku zaraz po jego stworzeniu.
Jeśli nie dizała, to daj linki do kodu gdzie to masz ustawiane, to zerknę.
klew wrote: Sat Oct 07, 2023 8:07 pm Nie przeglądałem jak to masz w GG zrobione, więc zapytam: czy dodałeś u siebie obsługę z instancją klasy Supla::Config?
Tylko ja nigdzie nie używam tej klasy, a używam tylko Supla::KeyValue
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... ger.h#L295
Return to “GUI Generic”
