[PORADNIK] Arduino IDE
DropsNH
Dodawał ktos może czujniki SHT30/SHT31 w IDE na ESP32 tak żeby były widoczne w SuplaCloud?
Mam 2 z adresem 0x44 i 0x45 i chciabym nimi mierzyć temperaturę i wilgotnosć
Program napisany w Arduino IDE 1.8.57
Płytka ESP32 v1
Biblioteka SuplaDevice 2.4.0 ( wyższa biblioteka się nie kompilowała)
Jak dotąd, jestem w stanie dodac czujnik DS18B20 i przekaźnik
#include <SuplaDevice.h>        // v2.4.0
// Add include to DS sensor
  Supla::ESPWifi wifi("xxxx", "xxxx");
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxxxxxxxx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xxxxxxxxxx};
  DeviceAddress sensor1 = {0x28, 0xEB, 0x3B, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x87};
  new Supla::Sensor::DS18B20(32, sensor1);
  Supla::Control::Relay *relayCh0 = new Supla::Control::Relay(5, false);
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "@@@@@@gmail.com",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
veeroos
Been thanked: 9 times
DropsNH wrote: Mon Dec 12, 2022 9:28 am Witam,
Płytka ESP32 v1
void setup() {
void loop() {
Dodajesz w sumie tak samo jak DS18b20 . Załączasz bibliotekę:
#include <supla/sensor/SHT3x.h>
Następnie dodajesz sensor:
new Supla::Sensor::SHT3x();
Sprawdź czy działa. Nie mam takiego czujnika, więc nie mogę sprawdzić ;-), Oczywiście najpierw musisz też zadeklarować piny i2c, no chyba, że korzystasz ze standardowych pinów ESP32 do tego przeznaczonych, oczywiście to dla adresu czujnika 0x44 inaczej musisz w nawiasie podać odpowiedni adres.
https://github.com/v33r005
Has thanked: 135 times
Płytka ESP32 v1
Najpierw wrzuć najnowszą bibliotekę. Jeśli się nie kompiluje, to prawdopodobnie masz starą wersję płytek do ESP - zaktualizuj również.
Jeśli coś nie działa, to wstaw proszę na forum jakie masz błędy.
Reszta zgodnie z opisem veeroosa :)
DropsNH
Zaktualizowałem bibliotekę supla do wersji
v22.11.3
esp32 v1.0.6 - również najnowsza
Błąd przy kompilacji:
C:\Users\jack8\Documents\Arduino\libraries\supla-device-22.11.3\src/supla/sensor/SHT3x.h:25:31: fatal error: ClosedCube_SHT31D.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Error compiling for board DOIT ESP32 DEVKIT V1.
Musisz zainstalować bibliotekę do obsługi sht
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zainstaluj bibliotekę ClosedCube SHT31D
DropsNH
ClosedCube SHT31D zainstalowana- błąd znikł ale pojawił się następny
C:\Users\jack8\Documents\Arduino\libraries\supla-device-22.11.3\src\supla\storage\key_value.cpp:25:24: fatal error: esp_random.h: No such file or directorycompilation terminated.exit status 1Error compiling for board DOIT ESP32 DEVKIT V1.
W bibliotekach arduino nie ma stricte biblioteki o takiej nazwie , ale w wyszukiwaniu pojawia się
ESP_WifiManager
Zaktualizuj boardy.
DropsNH
Arduino AVR Boards - 1.8.6
Esp32 - 1.0.6
Esp8266 - 3.0.2
IDE- 1.8.13
dalej wyskakuje ten sam błąd przy kompilacji
DropsNH wrote: Tue Dec 13, 2022 10:01 pm Arduino AVR Boards - 1.8.6
Esp32 - 1.0.6
Esp8266 - 3.0.2
IDE- 1.8.13
Bo nadal masz stare biblioteki. Aktualna wersja ESP32 to 2.0.5
Pewnie masz ustawiony nieprawidłowy link do boardów ESP32.
Tutaj jest instrukcja z poprawnymi linkami: https://docs.espressif.com/projects/ard ... rduino-ide
