No bo byłklew wrote: Wed Apr 19, 2023 9:24 am Nie widzę WEBConfigu
Chyba, że to był skrót myślowy do Suplower "web configu".
Dobrze wiesz że to chodziło o EspWebServer
O kurna... niefortunny zbieg nazw. Sorki za wprowadzenie w błąd. Tak to wychodzi ze skrótami myślowymi.klew wrote: Wed Apr 19, 2023 10:14 am Myślałem, że chodziło o WebConfig https://github.com/GerLech/WebConfig![]()
#include <Arduino.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/network/html/custom_text_parameter.h>
//// #include <supla/device/supla_ca_cert.h>
//// #include <supla/events.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
#include <EEPROM.h>
#include <LittleFS.h>
// #include <ESP8266WebServer.h>
#include <Pushover.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::EspWebServer suplaServer; //po zakomentowaniu działa PUSHOVER
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
#define RELAY_GPIO 12 // D6
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0 // D3
#define LED 13 // D7
#define BUTT 5 // D1
bool stan_alarmu = false;
char buf[512] = {};
char buf1[512] = {};
String ssid = "";
String pass = "";
char PUSH_USER[200] = {};
char PUSH_API_KEY[200] = {};
const char PARAM1[] = "param1"; // PUSH_API_KEY
const char PARAM2[] = "param2"; // PUSH_USER
// Supla::Control::Relay *r1 = nullptr;
// Supla::Sensor::VirtualBinary *r2 = nullptr;
// Supla::Control::ActionTrigger *at1 = nullptr;
// RH_ASK driver(2000, 4, NOT_A_PIN); // ESP8266: do not use pin 11 D2
Supla::Sensor::Binary *r2 = nullptr;
enum NoweAkcje
MOJA_AKCJA_1,
MOJA_AKCJA_2
class MojaAkcja : public Supla::ActionHandler
public:
MojaAkcja(){};
void handleAction(int event, int action) override
// SUPLA_LOG_DEBUG("Handle action: %d %d", event, action);
if (action == MOJA_AKCJA_1)
// SUPLA_LOG_DEBUG("MOJA_AKCJA_1_START!");
digitalWrite(LED, HIGH);
if (Supla::Storage::IsConfigStorageAvailable())
auto cfg = Supla::Storage::ConfigInstance();
if (cfg->getWiFiSSID(buf) && strlen(buf) > 0)
for (size_t i = 0; i < sizeof(buf); i++)
ssid += char(buf[i]);
Serial.println(ssid);
if (cfg->getWiFiPassword(buf1) && strlen(buf1) > 0)
for (size_t i = 0; i < sizeof(buf1); i++)
pass += char(buf1[i]);
Serial.println(pass);
Pushover po = Pushover(PUSH_API_KEY, PUSH_USER, UNSAFE);
po.setMessage("Testnotification");
po.setDevice("galaxynote8");
po.setTitle("kuku");
po.setSound("bike");
po.send(); // should return 1 on success
Serial.println(PUSH_API_KEY);
Serial.println(PUSH_USER);
// WiFiClientSecure Client1;
// if (!Client1.connect("api.Pushover.net", 443))
// SUPLA_LOG_DEBUG("api.Pushover.net POŁĄCZONY");
if (action == MOJA_AKCJA_2)
digitalWrite(LED, LOW);
SUPLA_LOG_DEBUG("MOJA_AKCJA_1_STOP!");
ssid = "";
pass = "";
MojaAkcja *custMojaAkcja = new MojaAkcja;
void setup()
Serial.begin(9600);
wifi.enableSSL(false);
new Supla::Html::CustomTextParameter(PARAM1, "Pushover API Key", 100);
new Supla::Html::CustomTextParameter(PARAM2, "Pushover USER Key", 100);
//new Supla::Html::CustomTextParameter(PARAM2, "Pushover Sound", 100);
pinMode(LED, OUTPUT);
r2 = new Supla::Sensor::Binary(BUTT, true, true);
auto buttonCfgRelay =
new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, false, true);
r2->addAction(MOJA_AKCJA_1, custMojaAkcja, Supla::ON_TURN_ON);
r2->addAction(MOJA_AKCJA_2, custMojaAkcja, Supla::ON_TURN_OFF);
buttonCfgRelay->setHoldTime(5000);
buttonCfgRelay->setMulticlickTime(500);
buttonCfgRelay->addAction(Supla::TOGGLE_CONFIG_MODE, SuplaDevice, Supla::ON_HOLD);
////SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
////SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
SuplaDevice.setName("Pushover Garaż_woda");
SuplaDevice.begin();
if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getString(PARAM1, PUSH_API_KEY, 200))
SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: %s", PARAM1, PUSH_API_KEY);
else
SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s] is not set", PARAM1);
if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getString(PARAM2, PUSH_USER, 200))
SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: %s", PARAM2, PUSH_USER);
else
SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s] is not set", PARAM2);
unsigned long czas = 0;
void loop()
SuplaDevice.iterate();
Jedno z wyjaśnień tego typu dziwnych zachowań, to niedobór pamięci RAMzzrr wrote: Wed Apr 19, 2023 11:53 am @klew więc tak.... Wstawiam kod jeszcze raz. Powiedzmy taki jak ma być.
[RAM_pocztek : 32904
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 0 ]
Storage: Number of sections 0
LittleFsConfig: initializing storage from file...
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
Initializing network layer
Network AP/hostname: PUSHOVER-GARA-WO-BCDDC222A439
Using Supla protocol version 16
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
RAM_koniec: 26416
**** Param[param1]: ..........
**** Param[param2]: ..........
WiFi: establishing connection with SSID: "AndroidAP0ea4"
[b]RAM_iterate: 25872
RAM_iterate: 25872
RAM_iterate: 25872
RAM_iterate: 25872
RAM_iterate: 25200
RAM_iterate: 25200[/b]
Connected BSSID: 26:18:1D:CF:0E:A4
local IP: .............
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: .............
Signal strength (RSSI): -66 dBm
Establishing NOT encrypted connection with: svr69.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 10 01 00 00 00 45 00 00 00 61 02 00 00 7A 7A 72 72 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 61 4E C4 55 F9 A7 25 FA B0 2C 3F 04 0E A1 BF 4D 32 38 88 96 19 4D B0 8C 67 14 C1 A6 C8 34 09 50 75 73 68 6F 76 65 72 20 47 61 72 61 C5 BC 5F 77 6F 64 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
RAM_iterate: 23472
Recv: [53 55 50 4C 41 10 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 13 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 19, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and ready
RAM_pocztek : 41376
Enter normal mode
RAM_koniec: 34888
**** Param[param1]: ..................
**** Param[param2]: ...................
RAM_iterate: 34344
RAM_iterate: 34344
RAM_iterate: 34344
RAM_iterate: 34344
WiFi station disconnected
RAM_iterate: 34344
local IP: ....................
gatewayIP: ...................
Signal strength (RSSI): -58 dBm
RAM_iterate: 31944
Changing activity timeout to 30
