Been thanked: 31 times
sasik wrote: Sat Oct 18, 2025 11:53 am Szukam informacji, jak zrobić kopię zapasową bramki razem ze wszystkimi urządzeniami i ustawieniami. Przeglądałem różne źródła, ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej instrukcji – ani jak taki backup wykonać, ani jak go później poprawnie przywrócić.
Jeśli taki poradnik już istnieje, czy mógłby ktoś wskazać, gdzie go znajdę?
Swoją drogą, fajnie byłoby, gdyby wszystkie tego typu tutoriale były zebrane w jednym miejscu i przypięte na stałe.
Serio? Szukałeś? W jednym miejscu powiadasz?
No to zrobione. Proszę viewtopic.php?p=208864#p208864
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Sat Oct 18, 2025 12:21 pm
Dodałem instrukcję dla FDT:
viewtopic.php?p=208865#p208865
Pytanie do adminów - czy jest taka możliwość, żeby ten wątek z poradnikami przypiąć na samej górze podforum Bramka Zigbee?
PijanySmerf
vajera wrote: Sun Oct 19, 2025 4:59 pm
Dziękuję bardzo.
edm
Witam.
Chcę kupić kilka sztuk kontaktronów najlepiej białych, do zastosowania w oknach.
Oraz moduł ESP32, który byłby odpowiedni. Fajnie gdyby do tego ESP32 istniał już model obudowy 3D wykonany przez forumowiczów z możliwością sprzedaży.
Ponadto chciałbym kupić Czujnik ruchu tzw. PIR oraz czujnik zmierzchu (fotorezystor) o ile są obsługiwane przez bramkę Zigbee.
Proszę o podpowiedź co konkretnie kupić. Tematyka Bramka Zigbee bardzo się rozrosła i ciężko się przez to przebić.
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
edm wrote: Wed Oct 22, 2025 12:01 pm Witam.
Mój zestaw na główną bramkę z antena zewnętrzna
https://kamami.pl/xiao/1192453-seeed-studio-113991254-seeed-xiao--5906623485352.html
https://kamami.pl/zlacza-koncentryczne-rf/1186216-wrl-18569-rp-sma-to-u-fl-cable-150mm-5906623418756.html
https://kamami.pl/obudowy/1179709-z123awb-abs-obudowa-plastikowa-5905275017492.html
https://allegro.pl/oferta/antena-wifi-5dbi-2-4ghz-biala-17cm-rp-sma-ply280-17613684017
https://botland.com.pl/akumulatory-li-pol-1s-37v/6052-akumulator-li-pol-akyga-560mah-1s-37v-przewody-100-mm-40x30x5mm-5904422364199.html
https://botland.com.pl/przewody-i-zlacza-zasilajace/1340-przewod-zasilajacy-z-gniazdem-jst-bec-5904422373047.html
https://botland.com.pl/akcesoria-do-akumulatorow/6098-wtyk-jst-bec-do-akumulatorow-li-pol-5904422358181.html
Czyli Xiao z obudową i antena a do tego bateria która dolutowujesz i masz podtrzymanie
Tutaj więcej na ten temat
viewtopic.php?t=17555
A obudowy do druku w tym temacie może ktoś z autorów wydrukuje
viewtopic.php?t=17036
Opcjonalnie na bramkę testowa gdzie aktualizuje ja sobie przez OTA trzeba mieć wersję z 8MB flash
https://a.aliexpress.com/_EvuZMNW
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
edm
Bardzo dziękuje za szczegółowe info. Ładne Ci to wyszło.
Gitman
myxhir wrote: Thu Oct 23, 2025 4:32 pm
Mało już jest ludzi którzy bez interesownie i tak dokładnie odpiszą na czyjeś pytanie podane praktycznie wszystko na tacy.
Szacun dla ciebie kolego
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Czy istnieje jakiś sposób dostania się do bramki w celu zmiany - Select GUI mode. Na bramce miałem Full GUI i po restarcie po wprowadzeniu adresu bramki wyświetla się komunikat Control Offline
bokk wrote: Fri Oct 24, 2025 6:41 am Czy istnieje jakiś sposób dostania się do bramki w celu zmiany - Select GUI mode. Na bramce miałem Full GUI i po restarcie po wprowadzeniu adresu bramki wyświetla się komunikat Control Offline
Control Offline to najczęściej efekt awarii kontrolek HTML - pomaga...restart przeglądarki lub komputera.
Natomiast rozwiązaniem ratunkowym jest zawsze wymuszenie trybu konfiguracji (Cloud) i zalogowanie się wtedy do AP bramki, gdzie jest możliwość zmiany GUI mode.
bokk
vajera wrote: Fri Oct 24, 2025 6:46 am
Wielkie dzięki za błyskawiczną pomoc. Zmiana przeglądarki i restart komputera niestety nie wystarczyły ale rozwiązanie ratunkowe pomogło :)
