Obudowy ESP C6 [bramka ZigBee]
pirat
Zastanawiam się jakie macie pomysły obudowy do bramki zigbee
Może ktoś ma ciekawe pliki do drukarek 3d i chciał by się nimi podzielić
Może inne gotowe obudowy z których korzystacie.
Ja wpadłem na pomysł żeby zrobić to z ładowarki tylko trzeba być ostrożnym bo panuje tam 230v i wszystko trzeba robić na ładowarce wyjętej z gniazdka!!!
ESP32-C6 SuperMini
Ładowarka
ESP32 c6 mini mieści się do obudowy z ładowarką a migającą diodę esp widać około portu usb tak że wiemy czy bramka działa
U mnie działają dwie takie bramki od stycznia bez problemów tez nie widzę problemów z zasięgiem jest porównywalny z obudową jak i bez.
Dolutowany drucik poprawia zasięg jak to było opisane na forum
Super robota panowie świetnie ta bramka działa ogromne brawa dla pomysłodawcy @vajera i niestrudzonych testerów. Piękny prezent został zrobiony na święta z głowicami trzymam kciuki za dalszy rozwój bramki. Wesołego Alleluja.
and111
Ja wykorzystałem obudowę KRADEX Z123WB.
Zależało mi na tym, by była stabilna podstawa do anteny zewnętrznej.
Lomax1983
Obudowa do ESP32-C6
Link do pobrania: https://www.printables.com/model/1261823-box-esp32-c6
Been thanked: 31 times
Było już o tym na Forum.
Od tego momentu w dół viewtopic.php?p=202636#p202636
Lomax1983
and111 wrote: Sat Apr 19, 2025 6:35 pm Ja wykorzystałem obudowę KRADEX Z123WB.
Podeślesz linka do Twojego modułu ESP32 C6. Nie mogę znaleźć dokładnie takiego.
Lomax1983 wrote: Sat Apr 19, 2025 6:59 pm
To bardzo popularny Xiao C6. Sporo osób go tutaj zakupiło (do bramki Zigbee) ze względu na wbudowane wyjście antenowe https://botland.com.pl/moduly-wifi-i-bt ... 85705.html
Link przykładowy. Na ali można spotkać sporo taniej.
Lomax1983
Zibi_007 wrote: Sat Apr 19, 2025 7:02 pm To bardzo popularny Xiao C6. Sporo osób go tutaj zakupiło (do bramki Zigbee) ze względu na wbudowane wyjście antenowe https://botland.com.pl/moduly-wifi-i-bt ... 85705.html
Dzięki, na Ali to znajduje mi tylko w zbliżonej cenie do Botlanda.
Lomax1983 wrote: Sat Apr 19, 2025 7:11 pm
Normalnie tak, trzeba szukać w ofertach łączonych, albo z monetami lub choice (ale tu trzeba kupić za min. 40 zł aby wysyłka była darmowa). Najdrożej mi ostatnio wyszło ok. 18 zł z przesyłką.
Lomax1983
Obudowa do ESP32 XIAO o wymiarach 50x50mm
https://www.printables.com/model/127837 ... 32-c6-xiao
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Lomax1983 wrote: Sun Apr 27, 2025 2:13 pm Obudowa do ESP32 XIAO o wymiarach 50x50mm
Mógłbyś mi taką wydrukować?
