Bogdan202
vajera wrote: Thu Dec 11, 2025 12:19 pm
Bogdan202 wrote: Thu Dec 11, 2025 10:07 am
Bogdan202 wrote: Mon Dec 08, 2025 10:29 am Bardzo proszę o dodanie czujnika otwarcia, nie znajduje go w ostatniej wersji.
Pokazuje:
Unknown model LINCUKOO::TS0203, no binding is possible
Dziękuję :)
Mogę prosić o dodanie jak wyżej? Zwykle było szybko i zastanawiało mnie czy czasem gdzieś moja prośba się nie zawieruszyła w tłoku😜
+BWNU-0.9.195-11/12/25 - proszę o feedback, bo nigdzie tego modelu nie znalazłem, więc dodałem go bazując na definicji TS0203.
Działa super! Dziękuję za szybką pomoc!
Bogdan
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Nie wiem czy to wystarczy, ale chciałbym prosić o dodanie urządzenia :)
17:17:20.453 -> [ 60129][I][ZigbeeGateway.cpp:434] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0002"
17:17:21.377 -> [ 61064][I][ZigbeeGateway.cpp:385] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
17:17:21.377 -> [ 61065][D][Z2S_Gateway.ino:2314] loop(): Unknown model _TYZB01_ugy1bbbg::TS0002, no binding is possible
Przy okazji, czy któryś z tych plików co są na github w releasie można użyć do aktualizacja przez www /update?
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Możesz użyć plik z dopiskiem Ota, z logami lub bez.
Bramka musi mieć 8MB jeśli chcesz zrobić update bezprzewodowo, jeśli po kablu to starczy 4MB
mipolansk
A update po kablu usunie kanały i trzeba będzie wszystko od nowa ustawiać?
Has thanked: 291 times
mipolansk wrote: Thu Dec 11, 2025 4:43 pm A update po kablu usunie kanały i trzeba będzie wszystko od nowa ustawiać?
Nope, update po kablu zrobiony tym plikiem 2,4 MB pod adres 0x10000 zachowa dane WiFi, Supla, Zigbee i bramki.
mipolansk wrote: Thu Dec 11, 2025 4:24 pm Nie wiem czy to wystarczy, ale chciałbym prosić o dodanie urządzenia :)
Co to jest za rodzaj urządzenia? Wpisanie tej nazwy w Google daje dokładnie 0 wyników - to jest przełącznik ścienny albo przekaźnik?
mipolansk
To jest przełącznik ścienny dwu kanałowy. Widziałem że już takie są dodane tylko ten ma jakiś inny model.
Been thanked: 31 times
No to witamy oficjalnie w Klubie Promila ;-)
Fajnie, że dołączyłeś.
W wolnej chwili zerknij tutaj viewtopic.php?t=17672 - jest większość odpowiedzi na Twoje pytania i wątpliwości.
Odnośnie aktualizacji i backupów (bo warto je czasem robić) możesz przejść od razu tu viewtopic.php?p=208864#p208864 a jeszcze prościej (ze skryptem @Lectora) tu viewtopic.php?t=17758
I śmiało pytaj. Chętnie odpowiemy :)
mipolansk wrote: Thu Dec 11, 2025 4:51 pm To jest przełącznik ścienny dwu kanałowy. Widziałem że już takie są dodane tylko ten ma jakiś inny model.
+BWNU-0.0.196-11/12/25
jdamian456 wrote: Wed Dec 10, 2025 10:54 am
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 7:05 am
jdamian456 wrote: Fri Dec 05, 2025 6:19 am Czy byłaby możliwość dodania w przyszłości czujnika wilgotności gleby, wilgotności powietrza i temperatury typu HOBEIAN ZG-303Z.
Jest to czujnik jak w linku - https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-303Z.html. Z góry dziękuję.
Na 100% tak. Jedno pytanie - on ma dwa kanały wilgotności: wilgotność powietrza i wilgotność gleby - ten pierwszy pójdzie jako T/H z temperaturą powietrza, natomiast ten drugi mogę zrobić jako kanał wilgotności albo jako KPOP?
Ktoś pamięta czy kanał wilgotności ma historię?
Tak to urządzenie 3w1. Jakie dane są potrzebne, aby dodać te urządzenie do bazy.
Jeszcze jedno pytanie, za pierwszym razem kiedy próbowałem sparować czujnik wyświetlił się komunikat "Unknown model HOBEIAN::ZG-303Z, no binding is possible". Kolejna próba parowania nie przynosi już żadnego rezultatu tzn. bramka i czujnik mogą być w trybie parowania cały czas, i nie widzę żadnego komunikatu. Co może być przyczyną?
+BWNU - 0.9.196-11/12/25
W GUI możesz ustawić (TCC - wszystkie dp są dodane do listy wyboru wraz z opisem):
temperatureUnit: () => e.enum("temperature_unit", ea.STATE_SET, ["celsius", "fahrenheit"]).withDescription("Temperature unit"),
    temperatureCalibration: () =>
        e
            .numeric("temperature_calibration", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(-2.0)
            .withValueMax(2.0)
            .withValueStep(0.1)
            .withUnit("°C")
            .withDescription("Temperature calibration"),
    humidityCalibration: () =>
        e
            .numeric("humidity_calibration", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(-30)
            .withValueMax(30)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
            .withDescription("Humidity calibration"),
    soilCalibration: () =>
        e
            .numeric("soil_calibration", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(-30)
            .withValueMax(30)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
            .withDescription("Soil Humidity calibration"),
    temperatureSampling: () =>
        e
            .numeric("temperature_sampling", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(5)
            .withValueMax(3600)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("s")
            .withDescription("Air temperature and humidity sampling"),
    soilSampling: () =>
        e
            .numeric("soil_sampling", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(5)
            .withValueMax(3600)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("s")
            .withDescription("Soil humidity sampling"),
    soilWarning: () =>
        e
            .numeric("soil_warning", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(0)
            .withValueMax(100)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
            .withDescription("Soil water shortage humidity value")
