Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Tue Feb 18, 2025 8:17 pm Jedynie zauważyłem po dodaniu urządzenia i restarcie bramki pojawiają się kreski na kanałach i czeka do momentu ja zmieni się stan . Nie odpytuje urządzenia , ale to nie wiem czy można z tym coś zrobić .
To są urządzenia typu sleep device - raczej nie zareagują na zapytanie o stan. Raportują stan początkowy przy parowaniu, ale wtedy nie są jeszcze dodane do Supla.
Zrób test - zobacz czy po restarcie bramki pojawi się informacja:
Device on endpoint(0x%x), short address(0x%x), model id(0x%x), rejoined(%s)
gdzie adres będzie adresem czujnika i sprawdź czy rejoined jest (YES) - to się testuje co 60 sekund, więc poczekaj kilka minut i zweryfikuj stan.
Zibi_007 wrote: Tue Feb 18, 2025 8:13 pm
mariomar wrote: Tue Feb 18, 2025 8:04 pm @vajera w bazie jest już czujnik ruchu z pomiarem natężenia oświetlenia
_TZE200_3towulqd::TS0601
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-204ZL.html
Bez problemu dodaje się do bramki, czujnik ruchu reaguje prawidłowo, są wskazania baterii ale nie ma pomiaru oświetlenia. W smart life jakiś pomiar jest na tym czujniku.
O tym samym właśnie napisałem :)
Dodałem - proszę o testy.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 8:47 pm
Wszędzie NO
mariomar
vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 8:49 pm
@vajera jesteś wielki. Poszło od strzała. Wszystko pięknie śmiga. Trzeba tylko w ustawieniach pomiaru dodać sobie dzielnik.
@andras - przed chwilą wrzuciłem testowe biny (23:34) a w nich pierwszą próbę obsługi tego radaru - daj znać jak to wygląda bo jeszcze nie mam swojego egzemplarza do testów?
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 10:39 pm @andras - przed chwilą wrzuciłem testowe biny (23:34) a w nich pierwszą próbę obsługi tego radaru - daj znać jak to wygląda bo jeszcze nie mam swojego egzemplarza do testów?
Wgrałem i wygląda i działa ok
Będę testował , dziękuję
andras
vajera wrote: Sun Feb 16, 2025 10:34 pm
andras wrote: Sun Feb 16, 2025 11:28 am
Dołączam log ze skanera kontrolera RGBCCT
+BWNU
Czy po tej ostatniej aktualizacji powinien się dodawać do clouda ?
bo coś nie mogę go dodać
klimasstudio
Jest szansa dodać obsługę płytki LAN8720 jako osobny bin?
Chciałbym zbudować bramkę Zigbee na LAN RJ45
klimasstudio wrote: Wed Feb 19, 2025 9:06 am Jest szansa dodać obsługę płytki LAN8720 jako osobny bin?
A masz gotowy kod odpowiedzialny za użycie LAN8720? Czy to jest w SD?
