Licznik wody MBUS
SzczepanLeon
Muszę sobie w takim razie poczytać o kanałach w SUPLi.
btw
Czy mogę do arduinowego loop'a dodawaćswój kod, czy też muszę tego szybkiego timera supli wykorzystać (który wariant jest wskazany w Waszych design-rule'ach)?
SzczepanLeon wrote: Tue May 09, 2023 4:14 pm Muszę sobie w takim razie poczytać o kanałach w SUPLi.
btw
To zależy co chcesz uzyskać :)
Ogólnie polecam przeczytać sobie readme: https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... /readme.md
(pomijając fragment o przerabianiu kodu ze starej wersji biblioteki).
Supla::Element ma wbudowane metody odpalane w pętli (np. iterateAlways), więc dodawanie kodu w "loop" nie jest konieczne.
Ważne jest, aby ten kod był nieblokujący, albo aby nie blokował na zbyt długo (raz na jakiś czas, kilkaset ms powinno być ok, ale ogólnie powinien się ten kod wykonwyć bez blokowania).
Wstawiając kod w loop, przygotowujesz już konkretny program pod Arduino IDE, a nie "komponent", który można łatwo dodać do dowolnego programu.
Ja osobiście do loopa dodaję rzeczy na początku, jak testuję, spradzam, debuguje itd. Jak już wszystko działa, to przenoszę to do klas i do odpowiednich metod, aby dało się to później łatwo używać.
Jeśli będziesz chciał tego wmbusa dostarczyć do projektu supla-device, to będzie on musiał być opakowany w te metody, chyba że z jakiegoś powodu inaczej będzie lepiej ;). Ale wtedy pogadamy o tym i zdecydujemy.
Możesz też zrobić sobie projekt "wmbus-supla", który wymaga do pracy bibliteki "supla-device" i możesz go sobie opublikować w menadżerze bibliotek w Arduino. Wtedy będzie to niezależny projekt i za bardzo nie będę miał wpływu na to co i jak tam zrobisz :)
SzczepanLeon
Hej
Mam pierwszą alfę softu na SUPLAe. Na razie tylko binarka (pod Wemos D1 mini ESP32).
Chwilowo wszystko mam na sztywno poustawiane w kodzie więc się nim nie dzielę (na razie).
status LEDna GPIO2
supla config button na GPIO4
Woda (total_water_m3) pomino sufixu m3 podaje w l.
Ograniczenie do dwóch kanałów (chwilowo).
Konfiguracja raczej intuicyjna ale bez walidatorów.
W logu też powinny się pojawiać wszystkie odebrane telegramy wM-Bus T1.
Jako że to jest moja pierwsza SUPLA proszę o wszystkie uwagi...
https://we.tl/t-OQHZUx67PN
SzczepanLeon wrote: Sat May 13, 2023 9:18 am Hej
status LEDna GPIO2
Nie wiem czy znajdziesz tak łatwo testerów ;)
Czy tam trzeba jakieś radio do tego wmbus podłączyć? Jeśli tak, to może podaj jakie urządzenie i gdzie to wpiąć.
SzczepanLeon
klew wrote: Sat May 13, 2023 12:33 pm Nie wiem czy znajdziesz tak łatwo testerów ;)
Tak, trzeba radio, czyli CC1101, podłączyć. Piny raczej dowolne dla ESP32. Wystarczy dowolne (raczej) ESP32, CC1101, parę przewodów i trochę zdolności manualnych. Gratisem odczyt wodomierzy, gazomierzy, watomierzy, podzielników ciepła bez zbędnej maliny.
Można ręcznie polutować (drutologia) albo taką nakładką pod płytki D1 mini:
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... f34e1.html
Parę osób, które mają "moją" nakładkę do ESPHome chyba czyta ten wątek.
https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components
Może zdecydują się na zmianę oprogramowania ;)
Trochę schematów też tutaj jest
https://github.com/zibous/ha-watermeter
btw
Jeszcze pare sztuk czarnej wersji mam.
sixkiller
hej, w poniedziałek spróbuję wrzucić soft - mam Twoją nakładkę, muszę tylko znaleźć w szufladzie esp, bo do czasu zakończenia testów nie chciałbym nakładki esphome przeprogramowywać
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Ja chętnie sprawdzę bo używałem już cc1101 z Twoim kodem na esp32 do czytania Apator 8-2 a mam w domu 16 😁 ale to raczej dopiero za jakiś tydzień 😪
shimano73
Jeśli to rozwiązanie zadziała z moim iPerl tez chętnie przyłącze się do testów
SzczepanLeon
shimano73 wrote: Mon May 15, 2023 8:50 am Jeśli to rozwiązanie zadziała z moim iPerl tez chętnie przyłącze się do testów
Jak nadaje on na 868MHz w modzie T1 to powinno zadziałać.
shimano73
SzczepanLeon wrote: Mon May 15, 2023 4:20 pm
Tak, jedno i drugie się zgadza
