Has thanked: 290 times
vajera wrote: Thu Oct 30, 2025 5:30 pm
andras wrote: Sun Oct 26, 2025 3:48 pm Trafiła mi się taka głowica , proszę o dodanie
eurotronic spzb0001
https://zigbee.blakadder.com/Eurotronic_SPZB0001.html
Kiedy będziesz miał czas na testy - będę potrzebował nieco logów?
Cześć, czy Ty używasz tej głowicy?
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@vajera próbuję ustawić pewne wskazanie w bramce już jakiś czas niestety bez sukcesu. Pozwolę sobie poprosić Cie o pomoc.
Mamy w termostacie przełącznik źródła ciepła. Przełącznik na cloudzie posiada jak i inne kanały możliwość włączenia/wyłączenia pokazywania go w aplikacji. W momencie kiedy ustawimy taki przełącznik jako źródło ciepła on obligatoryjnie znika w aplikacji i nie da się go ustawić jako widoczny. W związku z tym zrobiłem akcje dla VB które przełączają go w zależności od ON TURN OFF, ON TURN ON tego źródła ciepła. To mi załatwiło sprawę pokazywania stanu niewidocznego źródła ciepła.
Jednak.... te akcje nie sprawdzają stanu przy restarcie bramki i zauważyłem że może dojść do sytuacji że VB pokazuje ON mimo że przełącznik źródła ciepła jest OFF.
I teraz pytanie do Ciebie, może @klew bo nie wiem czy to znikanie przełącznika źródła ciepła dotyczy tylko termostatów w bramce.
Da się zrobić by ten przełącznik widoczności źródła ciepła działał? Żeby ikona stanu źródła ciepła była widoczna w aplikacji.
zzrr wrote: Wed Jan 14, 2026 6:21 pm @vajera próbuję ustawić pewne wskazanie w bramce już jakiś czas niestety bez sukcesu. Pozwolę sobie poprosić Cie o pomoc.
Wydaje mi się, że ta ikona jest widoczna w aplikacji, ale w widoku szczegółowym termostatu - taka mini ikona?
zzrr
vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 6:25 pm
Tak. Tak to jest. Przełacznik źródła ciepła jest również widoczny jako belka. Ale jak go podepniemy pod termostat to belka znika i już wtedy przełącznik pokaż w aplikacji na cloudzie niczego nie wnosi bez względu jak go ustawimy.
zzrr wrote: Wed Jan 14, 2026 6:28 pm
Rozumiem, że Tobie ta mini ikonka nie wystarcza - jest jakiś powód?
W każdym razie, to nie ma nic wspólnego z bramką - tak jest zaprojektowana aplikacja Supla - termostat "zjada" belki termometrów, czujników otwarcia, źródeł ciepła i termostatów podrzędnych, co zresztą wydaje się całkiem logiczne i wprowadza porządek.
zzrr
vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 6:39 pm .....
No można tak to ująć.
Jak mam na belce tak jak w przypadku VB to sprawdzenie czy kocioł grzeje to sekunda bez potrzeby przypatrywania się na strzałki przy wskazaniu a tym bardziej jak jest ich kilka + kanały HVAC. Wchodzenie wtedy do termostatu żeby tylko zobaczyć mini ikonkę wydaje mi się już całkiem zbędne bo to się teoretycznie pokrywa ze wskazaniem strzałek widocznych na belkach. Bardziej praktyczna informacja moim zdaniem to wskazanie na belce. Ikonka w środku jest jedynie ładna ;) Więc @klew prośba o ewentualne przemyślenie tej kwestii.
No to może masz jakiś pomysł jak by ten VB zabezpieczyć żeby po restarcie bramki ustawiał stan zawsze zgodny ze stanem źródła ciepła?
Myślałeś może żeby w bramce zrobić w akcjach jako źródło również samą bramkę i zdarzenie START? Można by wtedy ustawiać dowolne akcje które były by potrzebne do ustawienia jakiegoś kanału zgodnie z potrzebą po starcie/restarcie bramki.
EDIT:
vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 6:39 pm W każdym razie, to nie ma nic wspólnego z bramką - tak jest zaprojektowana aplikacja Supla - termostat "zjada" belki termometrów, czujników otwarcia, źródeł ciepła i termostatów podrzędnych, co zresztą wydaje się całkiem logiczne i wprowadza porządek.
No wydaje się logiczne i czasami oczywiście ułatwia utrzymanie porządku w aplikacji. Jednak czasami, np w przypadku tego wskazania stanu źródła ciepła wolałbym mówiąc za siebie sam decydować czy chcę go widzieć na belce czy nie.
Pisząc że to aplikacja "zjada" sugerujesz że to bardziej temat do @mipolansk niż @klew?
zzrr wrote: Wed Jan 14, 2026 6:49 pm Myślałeś może żeby w bramce zrobić w akcjach jako źródło również samą bramkę i zdarzenie START? Można by wtedy ustawiać dowolne akcje które były by potrzebne do ustawienia jakiegoś kanału zgodnie z potrzebą po starcie/restarcie bramki.
Pomysł jest ciekawy, ale nie zadziała z natywnymi akcjami Supla, niestety.
Sam zobacz: źródło BRAMKA, zdarzenie START, kanał docelowy? VR,? HS? A akcja?
Może dałoby się wykorzystać klasę RelayAggregator; ale musiałbym się jej przyjrzeć.
Inna opcja to dodanie flagi do przekaźnika Zigbee (RELAY_STATE_PERIODIC_REPORT) i wtedy taki przekaźnik generuje, np. co 30 sekund, zdarzenia RELAY_STATE_ON/RELAY_STATE_OFF a Ty do tego podpinasz akcje TURN_ON /TURN_OFF na VR.
Has thanked: 135 times
SuplaDevice też emituje zdarzenia, np device status change
klew wrote: Wed Jan 14, 2026 7:17 pm SuplaDevice też emituje zdarzenia, np device status change
O tym w pierwszej chwili pomyślałem, ale wtedy tak czy inaczej potrzebujemy zdarzenia akcji SEND_STATE.
W sumie może to byłoby najprostsze rozwiązanie:
Supla zdarzenie ON_REGISTERED_AND_READY
kanał docelowy - przekaźnik Zigbee (źródło ciepła)
akcja SEND_STATE
wtedy przekaźnik Zigbee w handleAction() na akcję SEND_STATE generuje zdarzenie ON_TURN_ON, które trafia do VR?
