Has thanked: 289 times
Darkblizzard wrote: Thu Dec 18, 2025 12:36 pm
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 9:23 pm
Darkblizzard wrote: Mon Dec 15, 2025 2:06 pm Witam
Proszę o dodanie Smart gniazdka RTX ZP2 3680W do bramki.
https://zigbee.blakadder.com/RTX_ZP2.html
Unknown model _TZ3000_waho4jtj::TS011F, no binding is possible
+BWNU-0.9.204-16/12/25 - proszę o feedback w zakresie mnożników/dzielników V/A/W/kWh.
Gniazdko dodało się bez problemu. Poniżej porównanie odczytu V/A/W z RTX PZ2 Supla z gniazkiem z Actiona na SmartLife
Super! Wygląda na to, że przeliczniki ustawione są prawidłowo.
smky95
Witam, jest możliwość dodania modułu rolet oxt?
[img]blob:https://www.facebook.com/c962ebd8-61d0- ... d15c3f3830[/img]
zokopian
Witam.
Proszę o dodanie wyłącznika na szynę TH35 - EARU model EAKCB-Z-M
Przy próbie sparowania dostaję komunikat:
Unknown model _TZ3000_lepzuhto::TS011F, no binding is possible
log z parowania:
[ 53613][V][ZigbeeCore.cpp:272] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
[ 54085][I][ZigbeeCore.cpp:435] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x9492) is open for 180 seconds
[ 54086][I][Z2S_Gateway.ino:235] Z2S_onOpenNetwork(): Network open for 180 s
[ 54086][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 54087][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 54088][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[ 60001][I][Z2S_Gateway.ino:812] loop(): New UTC time 819541391, new local time 819541391
[ 60002][I][Z2S_Gateway.ino:844] loop():
Local Time Cluster Time status attribute 2
UTC time attribute 819541391
local time attribute 819541391
[ 60004][I][z2s_web_gui.cpp:781] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 8388608 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>HeapSize:</b></i> 358060 B <b>| <i>FreeHeap:</b></i> 85760 B <b>| <i>MinimalFreeHeap:</b></i> 65576 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 65524 B<br><b><i>uxTaskGetStackHighWaterMark:</b></i> 3112 B <br><b><i>Total PSRAM:</b></i> 0 B <b>| <i>Free PSRAM:</b></i> 0 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Sat Dec 20 10:23:11 2025
                             <b><i>Supla uptime:</i></b> 60 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 6E C9 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 6E 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 0A 0A 0A 78 58 8C 81 36 BA A0 00 00 AF 26 00 00 3D 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
[ 66828][I][ZigbeeCore.cpp:471] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0xa9ab), rejoin (NO)
[ 67331][I][ZigbeeCore.cpp:471] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0xa9ab), rejoin (NO)
[ 67830][I][ZigbeeCore.cpp:471] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0xa9ab), rejoin (NO)
[ 69399][V][ZigbeeCore.cpp:483] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 6E C9 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 6E 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 0A 0A 0A 78 58 8C 81 36 BA A0 00 00 AA 1C 00 00 48 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 73453][V][ZigbeeCore.cpp:483] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 77811][V][ZigbeeCore.cpp:483] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 81173][V][ZigbeeCore.cpp:483] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 6E C9 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 6E 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 0A 0A 0A 78 58 8C 81 36 BA A0 00 00 A5 12 00 00 53 00 00 00 4A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 84701][V][ZigbeeCore.cpp:483] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 84798][D][ZigbeeCore.cpp:494] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 84799][D][ZigbeeCore.cpp:495] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 206, cluster_id: 0x0013, asdu_length: 12
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0xfffd, src_short_addr: 0xf6ce
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 132, rx_time: 0
[ 84801][I][ZigbeeCore.cpp:378] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xf6ce)
[ 84801][V][ZigbeeCore.cpp:382] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[ 84920][D][ZigbeeCore.cpp:494] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 84921][D][ZigbeeCore.cpp:495] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8006, asdu_length: 6
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0xf6ce
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 107, rx_time: 0
[ 84923][D][ZigbeeGateway.cpp:491] find_Cb(): BASIC cluster found: short address(0xf6ce), endpoint(1)
[ 84927][I][ZigbeeGateway.cpp:1034] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 84928][I][ZigbeeGateway.cpp:1037] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xf6ce
[ 84929][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 84929][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 84930][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[ 84931][I][ZigbeeGateway.cpp:631] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 84993][D][ZigbeeCore.cpp:494] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 84994][D][ZigbeeCore.cpp:495] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 206, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 24
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 102, rx_time: 0
[ 84996][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[ 84996][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 84997][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 84997][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 84998][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 8 size: 21
[ 84998][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[ 84998][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 84999][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 84999][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 84999][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[ 85000][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
[ 85000][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
[ 85000][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5A
[ 85001][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x33
[ 85001][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 85002][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 85002][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
[ 85002][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x6C
[ 85003][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x65
[ 85003][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x70
[ 85003][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x7A
[ 85004][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x75
[ 85004][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x68
[ 85005][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x74
[ 85005][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x6F
[ 85006][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xf6ce, 0xf6ce, 0x0, 0x0
[ 85006][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 85007][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 85007][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf6ce) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 85008][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 85009][I][ZigbeeGateway.cpp:685] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_lepzuhto"
[ 85934][I][ZigbeeGateway.cpp:637] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
[ 85934][I][ZigbeeGateway.cpp:631] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 86019][D][ZigbeeCore.cpp:494] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 86020][D][ZigbeeCore.cpp:495] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 206, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 14
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 107, rx_time: 0
[ 86021][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[ 86022][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 86022][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 86023][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 86023][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 20 size: 11
[ 86024][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[ 86024][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 86025][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 86025][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 86025][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[ 86025][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
[ 86026][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x53
[ 86026][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 86027][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x31
[ 86027][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x46
[ 86028][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xf6ce, 0xf6ce, 0x0, 0x0
[ 86028][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 86029][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 86029][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf6ce) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 86030][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 86031][I][ZigbeeGateway.cpp:695] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS011F"
[ 86935][I][ZigbeeGateway.cpp:637] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[ 86936][D][Z2S_Gateway.ino:1634] loop(): Unknown model _TZ3000_lepzuhto::TS011F, no binding is possible
[ 86937][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 86938][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 86938][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[ 87606][D][ZigbeeCore.cpp:494] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 87607][D][ZigbeeCore.cpp:495] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0002, asdu_length: 3
[ 87840][I][ZigbeeCore.cpp:462] esp_zb_app_signal_handler(): Device 0xf6ce authorized (status: 0, type: 1)
[ 87940][E][AsyncTCP.cpp:1521] begin(): bind error: -8
Pozdrawiam.
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
dmichalek
Witam.
Proszę o dodanie przełącznika scen
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-s ... 7579178267
Ogromna prośba do wszystkich zgłaszających nowe urządzenia - wkrótce kończę 50 lat i mój wzrok już nie ten, co kiedyś :lol: Zamiast męczyć się wklejaniem zrzutów ekranu, zróbcie po prostu Ctrl-C/Ctrl-V - ja wtedy wykonam odwrotną operację 😉
dmichalek wrote: Sat Dec 20, 2025 1:15 pm Witam.
+BWNU-0.9.210-20/12/25
emwu88
emwu88 wrote: Wed Dec 17, 2025 9:20 am Gniazdko z lidla działa super - dziękuje!
Mam jeszcze kolejne cudo 'magiczna kostka' - proszę o wsparcie:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MFKZQ01LM.html
Unknown model ::lumi.sensor_cube.aqgl01, no binding is possible
oraz:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html
Unknown model ::lumi.sensor_motion.aq2, no binding is possible
Mam dwa takie czujniki ruchu, jedna się paruje bez problemu - ta druga nie
a także:
SONOFF SNZB-04
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB ... ff-snzb-04
Unknown model eWeLink::DS01, no binding is possible
przeanalizowałem trochę zawartość Twojego githuba pod kątem ostatniej wypowiedzi "kopiuj/wklej' :P
Czy dobrze myślę że w przypadku moich urządzeń:
1) lumi.sensor_cube.aqgl01 - nic takiego podobnego nie występuje - trzeba dopisać obsługę od zera,
2) lumi.sensor_motion.aq2 - jest już dodany i teoretycznie powinien działać - a nie binduje się? - spróbuje jeszcze z kilka razy, może zadziała :)
{ .manufacturer_name = "LUMI", .model_name = "lumi.sensor_motion.aq2",
.z2s_device_uid = 7600,
.z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_LUMI_MOTION_SENSOR,
.z2s_device_endpoints_count = 1},
3) eWeLink::DS01- tu tak samo:
{ .manufacturer_name = "eWeLink", .model_name = "DS01",
.z2s_device_uid = 6500,
.z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_IAS_ZONE_SENSOR,
Zastanawiam się czy jeżeli nowe urządzenie jest podobne do istniejącego zaimplementowanego (.z2s_device_desc_id = ...) to czy wystarczy nadać mu tylko nowy .z2s_device_uid = ... ?
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... database.h
zokopian wrote: Sat Dec 20, 2025 9:31 am Witam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam!
smky95 wrote: Sat Dec 20, 2025 9:23 am Witam, jest możliwość dodania modułu rolet oxt?
+BWNU-0.9.210-20/12/25 - proszę o feedback, bo to mało znany model.
emwu88 wrote: Sat Dec 20, 2025 1:52 pm Witam,
W przypadku kostki część obsługi jest już napisana (sam posiadam podobną - lumi.remote.cagl02) - odłożyłem jej implementację w Supla do momentu ogarnięcia historii z ActionTrigger a ostatnie tygodnie praktycznie w 90% poświęciłem na kod Hvac ;)
Mam dokładnie takie same - są rewelacyjne, ale pod warunkiem, że zrobisz odpowiednią sztuczkę przy parowaniu (zagadka - czym różni się Twój wpis od wpisu w bazie? ;)) - zobacz tutaj.
Aqara pairing process: to push the pairing button for five (5) seconds or eight (8) secs depending on the device, so it will enter in pairing mode, then continue pushing and releasing the pairing button one time every sec. You will see the device starting the interview, configured, and then added. Do not stop pushing the pairing button each second until you see the battery status and not the "?" as battery status. Sometimes the battery status will take one day to reflect the "real" battery status; this is normal.
Ten powinien sparować się bez problemu? Możesz wrzucić logi z parowania?
Zasadniczo tak, ale będziesz musiał już potem sam kompilować nowe wersje i pilnować tego UID, bo ja mogę tę samą wartość użyć dla innego urządzenia. Proponuję przynajmniej zgłosić taką operację podając takie dane, jak powyżej - uaktualnię wtedy bazę globalnie.
