GUI Generic
dobo
Nie wiem czy o to ci chodziło ale jest odwrotne działanie niż ustawienie Reakcja na.
Gdy mam ustawione WCIŚNIĘCIE to reakcja przekaźnika jest na zwolnienie przycisku, natomiast na ustawieniu ZWOLNIENIE reakcja przekaźnika jest po jego naciśnięciu - czyli działanie jest odwrotne od tego co sugerują ustawienia.
W moim przypadku przyciski sterowane są stanem niskim nie jestem w stanie tego sprawdzić na przyciskach sterowanych stanem wysokim.
dobo wrote: Tue Feb 23, 2021 11:18 pm Nie wiem czy o to ci chodziło ale jest odwrotne działanie niż ustawienie Reakcja na.
To sugeruje, że sterownie jest stanem odwrotnym niż skonfigurowałeś ;)
Należy ustawić sterownie zgodnie z tym jak to masz sprzętowo podłączone.
Jeśli na danym GPIO jest stan LOW i po wciśnięciu pojawia się HIGH, to powinno być "załączany stanem HIGH". W odwrotnej sytuacji powinno być na odwrót.
dobo
Zgadzam się i tak u mnie jest.
Przyciski mam na pull up (HIGH) czyli steruję masą po wciśnięciu przycisku mam (LOW) i tak mam ustawione przyciski ale sterowanie jest odwrotne. Działanie ustawień WCIŚNIĘCIE i ZWOLNIENIE działa odwrotnie jak opisałem wyżej - trzeba by pozamieniać nazwy dla tych nastaw.
PS
Reakcja na ustawieniu ZMIANA STANU jest prawidłowa.
Choć przy ustawieniu pamięci stanu przekaźnika gdy wcisnąłem przycisk monostabilny i w tym momencie wyłączyłem zasilanie, a potem puściłem przycisk i podałem ponownie zasilanie to w tym momencie nastąpiło odwrócenie działania przycisku monostabilnego. Gdy przycisk nie był wciśnięty to przekaźnik był załączony gdy wcisnąłem przycisk to przekaźnik się wyłączał. Oczywiście inaczej to będzie wyglądało na przycisku bistabilnym chyba, że w czasie braku zasilania ktoś zmieni ustawienie przycisku to wtedy też zmieni mu się sterowanie i wcześniej jak włącznik w dolnym położeniu załączał przekaźnik to teraz będzie to robił w górnym. Coś podobnego jak w sterowaniu włącznikami schodowymi, które mogą mieć różne pozycję dla świecącej żarówki.
Koledzy.
Chyba wiem ( lub tak myślę ), w czym tkwi "problem".
W oficjalnych "starych softach" przycisk działał odwrotnie.
Czyli jeżeli chciało się załączyć przekaźnik wyłącznikiem monostabilnym trzeba było go nacisnąć i dopiero "PUSZCZENIE", powodowało zadziałanie przekaźnika.
Był to w pewnym stopniu "dodatkowy" filtr przeciwzakłóceniowy.
Czyli było "działanie" odwrotnie do tego, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni ( w codziennym życiu ).
Dopiero @lesny8 zaproponował "NIEOFICJALNĄ" poprawkę do sterowania wyłącznikami monostabilnym:
viewtopic.php?p=16056#p16056
Tak że, w/g oficjalnych założeń przycisk monostabilny (choć jest pull up ), działa na PUSZCZENIE, natomiast w/g nieoficjalnych ( do którego jesteśmy przyzwyczajeni), na NACIŚNIĘCIE.
Tak, że może być teraz ciężko na konsensus.
Jedni będą chcieli tak, drudzy odwrotnie.
Ps.
Ja u siebie stosuję zasadę @lesny8.
Czyli przycisk monostabilny załącza przekaźnik przy naciśnięciu.
fido
Koledzy chciałbym wgrać suple do nowego Sonofa Touch dual ale niestety mam problem z lokalizacją rezystora R19 żeby wprowadzić go w tryb programowania tak jak było to w poprzedniej wersji Toucha. Czy do niego wgrywa się plik 1M. ?
Z góry dzięki za pomoc.
Been thanked: 5 times
dobo wrote: Tue Feb 23, 2021 11:34 pm Zgadzam się i tak u mnie jest.
PS
Czyli jest dobrze czy źle bo ja już się pogubiłem przez te 2 strony ;)
Wydaje mi się, że już w samej bibliotece Supla::Event::ON_PRESS oraz Supla::Event::ON_RELEASE działają na odwrót. A może inaczej przy domyślnym ustawieniu działają inaczej niż większość urządzeń ;)
artur_n
GPIO 0 masz na tym pinie, prześledź gdzie idzie ścieżka.
krycha88 wrote: Wed Feb 24, 2021 6:45 am
Jeśli działają na odwrót, to znaczy że są źle ustawione
zalus
fido wrote: Wed Feb 24, 2021 6:03 am Koledzy chciałbym wgrać suple do nowego Sonofa Touch dual ale niestety mam problem z lokalizacją rezystora R19 żeby wprowadzić go w tryb programowania tak jak było to w poprzedniej wersji Toucha. Czy do niego wgrywa się plik 1M. ?
wyjmij płytkę i odwróć, po drugiej stronie jest zaznaczony GPIO0
zalus
Return to “GUI Generic”
