Has thanked: 289 times
emwu88 wrote: Sun Dec 21, 2025 1:16 pm
Co do utrzymywania własnej kompilacji softu to zostawię to jednak w rękach profesjonalisty - kawał bardzo dobrej roboty!
Do tej pory używałem integracji HA + zigbee2mqtt z bramkami na HA(Rpi + dongel zigbee2usb), oraz bramki Aqara z OpenWrt i wbudowanym zigbee - integracja taka to droga przez mękę, nie było tygodnia aby coś się nie uruchomiło....
Teraz jest super, integracja z SUPLĄ, lokalna automatyka (włącznik światła zapala lampkę na strychu bez kabli) - cud!
Dziękuję, fajnie się czyta takie komentarze, bo wtedy wiem, że bramka wyszła już z wieku dziecięcego i jest z niej pożytek ;)
BTW, nie dałoby się zaimportować z grubsza biblioteki z zigbee2mqtt, albo dodawanie biblioteki czujników do już wgranego urządzenia?
Nie ukrywam, że często korzystam z tej biblioteki, bo bez informacji tam dostępnych nie dodałbym wielu urządzeń - producenci mają bardzo luźne podejście do standardu Zigbee.
Natomiast sama biblioteka napisana jest bodajże w TypeScript, więc przenoszenie 1:1 nie wchodzi w grę.
Niemniej update bramki nową wersją dodaje nowe urządzenia bez utraty danych.
Tak samo kopia, backup z poziomy softu?
jest co prawda ip/update, ale tam tylko wgranie softu firmware lub filesystem, bez backupu. A szkoda utracić już osiągnięte parowanie i integracje :)
https://forum.supla.org/viewtopic.php? ... 4#p208864
https://forum.supla.org/viewtopic.php? ... 5#p208865
Mario78 wrote: Sun Dec 21, 2025 1:26 pm
vajera wrote: Sun Dec 21, 2025 11:18 am
Mario78 wrote: Sun Dec 21, 2025 10:54 am
To powtórz tę operację, ale z włączonym przełącznikiem Asynchronous command.
Poniżej efekt
A w apce?
Mario78
vajera wrote: Sun Dec 21, 2025 1:37 pm
Poniżej efekt
A w apce?
A w apce wskoczyło...wydaje mi się ze prawdziwy pomiar ale wydaje się ze sie nie odświeża puki co
Mario78
I po chwili taki stan w apce:
Mario78 wrote: Sun Dec 21, 2025 1:39 pm A w apce wskoczyło...wydaje mi się ze prawdziwy pomiar ale wydaje się ze sie nie odświeża puki co
To zacznij może od próby configure-reporting?
klaster SIMPLE METERING
atrybut CURRENT SUMMATION
min interval 0
max interval 0
delta 1
Configure-reporting
i zrób test np. suszarką 😉
Mario78
vajera wrote: Sun Dec 21, 2025 1:45 pm
min interval 0
max interval 0
delta 1
Configure-reporting
Zrobione ale nic się nie wydarzyło. Jak bylo tak jest
Ale:
Moze to dobrze zlicza ale trzeba pomnożyć x1000?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jeśli masz 0,003, to co ma pokazać przy dwóch miejscach po przecinku? Jest wszystko ok. Podłącz do tego gniazda na chwilę żelazko lub suszarkę, to będziesz miał wskazanie na głównym liczniku.
Mario78
Robert Błaszczak wrote: Sun Dec 21, 2025 4:05 pm Jeśli masz 0,003, to co ma pokazać przy dwóch miejscach po przecinku? Jest wszystko ok. Podłącz do tego gniazda na chwilę żelazko lub suszarkę, to będziesz miał wskazanie na głównym liczniku.
Robert idzie tam moj cały system kina domowego. Bez problemu nawt 700W. Ale suszarką tez była podpięta do testów.
Mario78 wrote: Sun Dec 21, 2025 3:57 pm
min interval 0
max interval 0
delta 1
Configure-reporting
Ale:
Tobie to tak skacze? Raz jest 3 a raz 0,003?
Mario78
vajera wrote: Sun Dec 21, 2025 6:20 pm
min interval 0
max interval 0
delta 1
Configure-reporting
Ale:
Nie skacze. Jak wywołam Read attribute to na chwile pokazuje jak należy ale nie odświeża wartości w apce. Po chwili znow jest 0.003. Jak przebije licznik pewnie 4kwh to wskoczy 0.004
