ZAMEL THW-01 - Testy
Alpines
Dobry wieczór
Własnie czekam na swój pierwszy THW
Mam pytanie czy ktos z szanownych kolegów próbował powiesic THW na zew?
Zastanawiam sie czy wytrzyma pod dachem aby mierzyc temp na zewnątrz
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Alpines wrote: Wed Nov 23, 2022 7:29 pm Dobry wieczór
Zamel pisze ze pracuje w zakresie -25°C ÷ +55°C.
Moja propozycja na kolejne wersję:
1. Zasilanie w podstawce.
2. Pad-y do ds-ów również w podstawce.
3. Zamiast magnesu, mocowanie do podstawki za pomocą "przekręcenia".
( tak jak obecnie, jak chce się otworzyć obudowę ).
Bo jak już raz powiesi się na ścianie, to ...
A ten magnes to w/g może taki "bajer", ale w codziennym użytkowaniu nie praktyczny.
klimasstudio
Dla mnie magnes mega na plus. W dwóch miejscach właśnie mam dzięki magnesowi zamontowane.
klimasstudio wrote: Sat Nov 26, 2022 2:04 pm Dla mnie magnes mega na plus. W dwóch miejscach właśnie mam dzięki magnesowi zamontowane.
Ok.
To przynajmniej jakaś blokada, między oryginalną podstawką a THW-01.
klimasstudio
Patryk wrote: Sat Nov 26, 2022 2:16 pm
Ok.
Przecież są wyżłobienia w podstawce które zapobiegają bezwladnemu przekręcaniu THW na podstawie ;)
klimasstudio wrote: Sat Nov 26, 2022 2:16 pm
Ok.
W/g mnie zbyt łatwo ( przez nieuwagę, dziecko, przypadkowo ) jest się w stanie "odłączyć" THW-01 od oryginalnej podstawki.
[email protected]
Cześć,
Zakupiłem również THW-01 i mam następujący problem. Podłączam, konfiguruję czujnik w swoim domku letniskowym (chciałem zimą podglądać temperaturę, żeby czasem włączyć klimatyzację, żeby mi nic tam nie pozamarzało). Wszystko działa cacy, ale po 10-12godzinach w aplikacji już mam czerwoną kropkę przy czujniku. Wszelkie inne urządzenia pod tym routerem działają cały czas, a to się rozłącza. Jak zajeżdzam do domku, to widzę, że dioda na czujniku mruga. Wyłączam od prądu router, podłączam go ponownie i wtedy czujnik ponownie łapie zasięg i dioda zaczyna świecić na stałe. Szukać problemu w czujniku czy w routerze? W ogóle to nawet zanim na stałe się zawiesi, to momentami też jak sprawdzam, to jest rozłączone urządzenie, innym razem sprawdzam, to już działa. Ale jak już się rozłączy na amen, to ostatnio 4 dni nie działało dopóki sam nie zajechałem, zeby zresetować router
[email protected] wrote: Fri Dec 02, 2022 3:57 pm Cześć,
Jaką masz wersję softu? Jeśli nie najnowsza to zaktualizuj. Soft sprawdzisz na updates.supla.org
przygod
Wreszcie było trochę czasu by wypróbować…
THW powieszony na ścianie prezentuje się znacznie lepiej, bez tego kabla usb:-) Szkoda tylko że na podstawce i czujniku nie ma jakichś pinów ktróre pozwoliły by uniknąć wiercenia dziur w obudowie.
Return to “ZAMEL THW-01”
