Gui-Generic Builder Desktop
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
@kurus zaktualizuj GG, odkomentowałem jedną rzecz, ale kompletnie na czuja, więc jak zadziała to fajnie, ale jak nie to musze sobie to jakoś skonfigurować na biurku, żeby zobaczyć reakcję na przycisk i wtedy zakomentuje spowrotem
kurus
sprawdziłem i nic się nie zmieniło.. ogólnie wczoraj źle napisałem bo pisałem że ustawiając bistabilny dla dimmera to jest zero reakcji, a jednak reakcja jest taka sama jak dla monostabilnego, czyli mając ustawiony bistabilny i zmieniajac jego stan dimmer się ciagle rozjaśnia i ściemnia tak jakbyś miał monostabilny i trzymał go wciśniętego.[email protected] wrote: Mon Feb 23, 2026 6:26 pm @kurus zaktualizuj GG, odkomentowałem jedną rzecz, ale kompletnie na czuja, więc jak zadziała to fajnie, ale jak nie to musze sobie to jakoś skonfigurować na biurku, żeby zobaczyć reakcję na przycisk i wtedy zakomentuje spowrotem
Co jeszcze zauważyłem w cloud mając przycisk mono a bistabilny są inne reakcje patrz screen, ten z przytrzymaniem to mono.
I dla wyzwalacza przypisanego do dimmera zmieniając w gui konfiguracje na bistabilny nie zmienia się w cloud sposób reakcji, może trzeba od nowa rejestrować urządzenie? Sprawdzę to jutro na biurku na nie zarejestrowanym urządzeniu.
OK sprawdziłem i dla wyzwalacza nie przypisanego do dimmera sposób reakcji w cloud się zmienia bez ponownej rejestracji urządzenia, zmieniając z mono na bistabilny.
Ostatnio miałem problem z komputerem, robiłem format i wgrywałem wszystko od nowa.
Oczywiście nie zapomniałem o GGB Desktop. Nie wiem czy tym razem coś źle zrobiłem, czy jest jakiś błąd.
Kompilowałem wcześniej pod zwykłe Esp32 i było ok. Teraz mi nie przechodzi, a czas samej kompilacji to jakiś koszmar.
Wrzucam logi ;p
Wrzucam logi ;p
Processing GUI_Generic_ESP32 (platform: https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.11/platform-espressif32.zip; board: esp32dev; framework: arduino)
Platform Manager: Installing https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.11/platform-espressif32.zip
Downloading 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Unpacking 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Platform Manager: [email protected] has been installed!
Tool Manager: Installing https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/3.1.1/esp32-3.1.1.zip
Tool Manager: [email protected] has been installed!
Tool Manager: Installing https://github.com/espressif/esp32-arduino-lib-builder/releases/download/idf-release_v5.3/esp32-arduino-libs-idf-release_v5.3-cfea4f7c-v1.zip
Tool Manager: [email protected]+sha.cfea4f7c98 has been installed!
Tool Manager: Installing platformio/toolchain-xtensa-esp-elf @ 13.2.0+20240530
Tool Manager: [email protected]+20240530 has been installed!
Tool Manager: Installing platformio/tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
Tool Manager: [email protected]+20240403 has been installed!
Tool Manager: Installing platformio/tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
Tool Manager: Installing https://github.com/pioarduino/esptool/releases/download/v4.8.5/esptool.zip
Tool Manager: Installing tasmota/tool-mklittlefs @ ^3.2.0
Tool Manager: Installing platformio/tool-mkfatfs @ ~2.0.0
Tool Manager: Installing platformio/tool-mkspiffs @ ~2.230.0
Tool Manager: Installing platformio/tool-scons @ ~4.40801.0
Library Manager: Installing pstolarz/OneWireNg @ >=0.10.0
Library Manager: [email protected] has been installed!
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/esp32dev.html
PLATFORM: Espressif 32 (53.3.11) > Espressif ESP32 Dev Module
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
DEBUG: Current (cmsis-dap) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
- framework-arduinoespressif32 @ 3.1.1
- framework-arduinoespressif32-libs @ 5.3.0+sha.cfea4f7c98
- tool-esptoolpy @ 4.8.5
- tool-mkfatfs @ 2.0.1
- tool-mklittlefs @ 3.2.0
- tool-mkspiffs @ 2.230.0 (2.30)
- tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
- tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
- toolchain-xtensa-esp-elf @ 13.2.0+20240530
Installing Arduino Python dependencies
Collecting wheel>=0.35.1
Downloading wheel-0.46.3-py3-none-any.whl.metadata (2.4 kB)
Collecting PyYAML>=6.0.2
Downloading pyyaml-6.0.3-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (2.4 kB)
Collecting intelhex>=2.3.0
Using cached intelhex-2.3.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (2.7 kB)
Requirement already satisfied: packaging>=24.0 in C:\Users\Luki\.platformio\penv\Lib\site-packages (from wheel>=0.35.1) (26.0)
Downloading wheel-0.46.3-py3-none-any.whl (30 kB)
Downloading pyyaml-6.0.3-cp311-cp311-win_amd64.whl (158 kB)
Using cached intelhex-2.3.0-py2.py3-none-any.whl (50 kB)
Installing collected packages: intelhex, wheel, PyYAML
Successfully installed PyYAML-6.0.3 intelhex-2.3.0 wheel-0.46.3
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 87 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- FS @ 3.1.1
|-- SPIFFS @ 3.1.1
|-- WebServer @ 3.1.1
|-- Networking @ 3.1.1
|-- NetworkClientSecure @ 3.1.1
|-- WiFi @ 3.1.1
|-- SuplaDevice @ 25.11
|-- PZEM-004T-v30 @ 1.1.2
|-- rc-switch @ 2.6.4
|-- SuplaDeviceExtensions @ 2.3.3
|-- EEPROM @ 3.1.1
|-- wmbus @ 2.3.3
|-- Wire @ 3.1.1
|-- ArduinoJson @ 5.13.5
|-- ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays @ 4.4.0
|-- WakeOnLan @ 1.1.6
|-- LiquidCrystal_I2C
|-- Adafruit PCF8574 @ 1.1.0
|-- Improv @ 1.0.0
|-- Ethernet @ 3.1.1
|-- DallasTemperature @ 3.11.0
|-- OneWireNg @ 0.13.2
|-- HLW8012 @ 1.1.1
|-- SDM @ 2.2.3
|-- HTTPClient @ 3.1.1
|-- HTTPUpdate @ 3.1.1
|-- Update @ 3.1.1
|-- Adafruit AHTX0 @ 2.0.5
|-- BH1750_WE @ 1.1.6
|-- NewPing @ 1.9.7
|-- Adafruit INA219 @ 1.2.3
|-- INA226 @ 0.6.5
|-- INA238 @ 0.1.1
|-- INA229 @ 0.6.0
|-- SPI @ 3.1.1
|-- INA236 @ 0.1.5
|-- INA239 @ 0.3.0
|-- INA260 @ 0.1.2
|-- Max44009 @ 0.5.2
|-- PMSerial @ 1.1.1
|-- arduino-sht @ 1.2.2
|-- DHTNEW @ 0.4.19
|-- sensirion-sps @ 1.1.2
|-- Arduino-LM75A
Building in release mode
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\GUIGenericCommon.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\Markup.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConditions.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConfigESP.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaConfigManager.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaDeviceGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaTemplateBoard.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageConfig.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageControl.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageDebug.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageDeviceSettings.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageDownload.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageHome.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageLimitSwitch.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageOther.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageRelay.cpp.o
src/SuplaWebPageOther.cpp: In function 'void changePZEMAddress(uint8_t)':
src/SuplaWebPageOther.cpp:835:43: warning: 'PZEM004Tv30::PZEM004Tv30(HardwareSerial*, uint8_t, uint8_t, uint8_t)' is deprecated: Replaced by PZEM004Tv30(HardwareSerial& port, uint8_t receivePin, uint8_t transmitPin, uint8_t addr). Please pass a reference instead of a pointer: PZEM004Tv30(&SerialX)=>PZEM004Tv30(SerialX) [-Wdeprecated-declarations]
835 | PZEM004Tv30 pzem(&Serial, pinRX, pinTX);
In file included from src/SuplaWebPageOther.cpp:20:
lib/PZEM-004T-v30/src/PZEM004Tv30.h:86:5: note: declared here
86 | PZEM004Tv30(HardwareSerial* port, uint8_t receivePin, uint8_t transmitPin, uint8_t addr=PZEM_DEFAULT_ADDR) : PZEM004Tv30(*port, receivePin, transmitPin, addr) {};
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageSensor1Wire.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageSensorAnalog.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageSensorI2c.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageSensorSpi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageSensors.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageTools.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebPageUpload.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\SuplaWebServer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\main.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\ZigbeeGateway\SuplaZigbeeGateway.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\boneIO\boneIO.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\boneIO\display\SSD1306.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\control\ControlGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\control\PinStatusLedGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\control\Pushover.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\control\ThermostatGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\control\WakeOnLanRelay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\control\deepSleep.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\display\OledButtonController.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\display\SuplaLCD.cpp.o
In file included from src/main.cpp:22:
lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/PzemV3.h: In constructor 'Supla::Sensor::PZEMv3::PZEMv3(HardwareSerial*, uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/PzemV3.h:54:59: warning: 'PZEM004Tv30::PZEM004Tv30(HardwareSerial*, uint8_t, uint8_t, uint8_t)' is deprecated: Replaced by PZEM004Tv30(HardwareSerial& port, uint8_t receivePin, uint8_t transmitPin, uint8_t addr). Please pass a reference instead of a pointer: PZEM004Tv30(&SerialX)=>PZEM004Tv30(SerialX) [-Wdeprecated-declarations]
54 | : pzem{PZEM004Tv30(serial, pinRx1, pinTx1, pzem_addr)} {
In file included from lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/PzemV3.h:25:
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\display\SuplaOled.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\expander\ConfigExpander.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\expander\ExpanderMCP23017.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\expander\ExpanderPCF8574.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\expander\ExpanderPCF8575.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\improv\improv_serial_component.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\network\SuplaGuiEth01.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\network\SuplaGuiWiFi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\network\SuplaGuiWt32_eth01.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\ADE7953.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\AnalogReading.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\DS_18B20.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\DirectLinks.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\DirectLinksConnect.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\HLW_8012.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\MAX6675K.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\NTC_10K.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\SDM_120.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\SDM_630.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\SDM_72.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\SDM_ReadValues.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\WmbusMeter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\sensor\pressure_meter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\storage\SPIFFS_confi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\update\ParseURL.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\update\SuplaHTTPUpdateServer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\update\UpdateBuilder.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\src\src\update\UpdateURL.cpp.o
Building .pio\build\GUI_Generic_ESP32\bootloader.bin
esptool.py v4.8.5
Creating esp32 image...
Merged 2 ELF sections
Successfully created esp32 image.
Generating partitions .pio\build\GUI_Generic_ESP32\partitions.bin
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libacf\FS\FS.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libacf\FS\vfs_api.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libbce\SPIFFS\SPIFFS.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libf8a\Network\NetworkClient.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libf8a\Network\NetworkEvents.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libacf\libFS.a
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libbce\libSPIFFS.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libf8a\Network\NetworkInterface.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libf8a\Network\NetworkManager.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libf8a\Network\NetworkServer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libf8a\Network\NetworkUdp.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib425\WebServer\Parsing.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib425\WebServer\WebServer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib425\WebServer\detail\mimetable.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libf8a\libNetwork.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib425\WebServer\middleware\AuthenticationMiddleware.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib425\WebServer\middleware\CorsMiddleware.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib425\WebServer\middleware\LoggingMiddleware.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib425\WebServer\middleware\MiddlewareChain.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib7f6\NetworkClientSecure\NetworkClientSecure.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib7f6\NetworkClientSecure\ssl_client.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libd5d\WiFi\AP.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib425\libWebServer.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libd5d\WiFi\STA.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libd5d\WiFi\WiFi.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib7f6\libNetworkClientSecure.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libd5d\WiFi\WiFiAP.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libd5d\WiFi\WiFiGeneric.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libd5d\WiFi\WiFiMulti.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libd5d\WiFi\WiFiSTA.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libd5d\WiFi\WiFiScan.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib3f7\Ticker\Ticker.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib646\PZEM-004T-v30\PZEM004Tv30.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib3f7\libTicker.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe46\Wire\Wire.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libd5d\libWiFi.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib340\SPI\SPI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib2e7\Adafruit_BusIO\Adafruit_BusIO_Register.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib646\libPZEM-004T-v30.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib2e7\Adafruit_BusIO\Adafruit_I2CDevice.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe46\libWire.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib2e7\Adafruit_BusIO\Adafruit_SPIDevice.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib340\libSPI.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib3dc\Adafruit_Sensor\Adafruit_Sensor.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libb6d\Adafruit_BME280\Adafruit_BME280.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib11d\Adafruit_BMP280\Adafruit_BMP280.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib2e7\libAdafruit_BusIO.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe18\DHT-sensor-library\DHT.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib3dc\libAdafruit_Sensor.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe18\DHT-sensor-library\DHT_U.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libb6d\libAdafruit_BME280.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib7cf\ClosedCube_SHT31D\ClosedCube_SHT31D.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib11d\libAdafruit_BMP280.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libbc1\Adafruit_Si7021\Adafruit_Si7021.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe18\libDHT-sensor-library.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4ab\EEPROM\EEPROM.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libf71\Ethernet\ETH.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib7cf\libClosedCube_SHT31D.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libf82\LittleFS\LittleFS.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libbc1\libAdafruit_Si7021.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4ab\libEEPROM.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\SuplaSomfy.cpp.o
C:/Users/Luki/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/Ethernet/src/ETH.cpp: In member function 'void ETHClass::end()':
C:/Users/Luki/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/Ethernet/src/ETH.cpp:886:22: warning: 'void NetworkEvents::removeEvent(NetworkEventFuncCb, arduino_event_id_t)' is deprecated: removing functional callbacks via pointer is deprecated, use removeEvent(network_event_handle_t) instead [-Wdeprecated-declarations]
886 | Network.removeEvent(onEthConnected, ARDUINO_EVENT_ETH_CONNECTED);
In file included from C:/Users/Luki/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/Network/src/Network.h:9,
from C:/Users/Luki/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/Ethernet/src/ETH.h:70,
from C:/Users/Luki/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/Ethernet/src/ETH.cpp:24:
C:/Users/Luki/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/Network/src/NetworkEvents.h:204:8: note: declared here
204 | void removeEvent(NetworkEventFuncCb cbEvent, arduino_event_id_t event = ARDUINO_EVENT_MAX)
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libf71\libEthernet.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\nettle\bignum.c.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libf82\libLittleFS.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\nettle\gmp-glue.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\nettle\mini-gmp.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\nettle\pkcs1-rsa-sha256.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\nettle\pkcs1.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\nettle\rsa-sha256-verify.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\nettle\rsa-verify.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\nettle\rsa.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\nettle\sha256-compress.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\nettle\sha256.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\nettle\write-be32.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla-common\eh.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla-common\lck.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla-common\log.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla-common\proto.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla-common\proto_check.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla-common\srpc.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla-common\tools.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\action_handler.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\arduino_esp_platform.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\arduino_mega_platform.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\at_channel.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\auto_lock.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\channel_element.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\channels\binary_sensor_channel.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\channels\channel.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\channels\channel_extended.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\channels\channel_types.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\clock\clock.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\condition.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\condition_getter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\conditions\on_between.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\conditions\on_between_eq.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\conditions\on_equal.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\conditions\on_greater.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\conditions\on_greater_eq.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\conditions\on_invalid.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\conditions\on_less.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\conditions\on_less_eq.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\action_trigger.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\bistable_relay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\bistable_roller_shutter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\blinking_led.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\button.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\button_aggregator.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\dimmer_base.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\dimmer_leds.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\group_button_control_rgbw.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\hvac_base.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\internal_pin_output.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\light_relay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\pin_status_led.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\relay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\relay_hvac_aggregator.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\remote_output_interface.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\rgb_base.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\rgb_leds.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\rgbw_base.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\rgbw_leds.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\roller_shutter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\roller_shutter_interface.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\sequence_button.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\simple_button.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\tripple_button_roller_shutter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\valve_base.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\virtual_relay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\control\virtual_valve.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\correction.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\crc16.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\crc8.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\crypto.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\device\enter_cfg_mode_after_power_cycle.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\device\factory_test.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\device\last_state_logger.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\device\notifications.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\device\register_device.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\device\remote_device_config.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\device\security_logger.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\device\status_led.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\device\sw_update.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\element.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\element_with_channel_actions.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\esp_idf_mutex.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\io.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\local_action.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\log_wrapper.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\modbus\modbus_client_handler.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\modbus\modbus_configurator.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\modbus\modbus_device_handler.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\modbus\modbus_em_handler.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\mutex.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\network\client.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\network\esp_web_server.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\network\html_element.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\network\html_generator.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\network\ip_address.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\network\netif_lan.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\network\netif_wifi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\network\network.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\network\web_sender.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\network\web_server.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\protocol\mqtt.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\protocol\mqtt_topic.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\protocol\protocol_layer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\protocol\supla_srpc.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\pv\afore.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\pv\fronius.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\pv\solaredge.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\rsa_verificator.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\HC_SR04.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\MAX6675_K.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\MAXThermocouple.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\Si7021_sonoff.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\binary.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\binary_base.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\container.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\distance.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\electricity_meter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\general_purpose_channel_base.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\general_purpose_measurement.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\general_purpose_meter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\hygro_meter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\impulse_counter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\memory_variable_driver.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\ntc10k.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\ocr_impulse_counter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\seconds_counter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\temperature_drop_sensor.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\therm_hygro_meter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\therm_hygro_press_meter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\therm_press_meter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\thermometer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\thermometer_driver.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\virtual_binary.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\virtual_impulse_counter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sensor\weight.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\sha256.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\storage\config.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\storage\eeprom.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\storage\key_value.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\storage\littlefs_config.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\storage\simple_state.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\storage\state_storage_interface.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\storage\state_wear_leveling_byte.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\storage\state_wear_leveling_sector.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\storage\storage.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\time.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\timer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\tools.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\SuplaDevice\supla\uptime.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib238\rc-switch\RCSwitch.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib720\CSE7766\CSE7766.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib659\ClosedCube_HDC1080\ClosedCube_HDC1080.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\libSuplaDevice.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib99a\Adafruit_MAX31855\Adafruit_MAX31855.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib238\librc-switch.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib352\MS5611\MS5611.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib720\libCSE7766.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libdcd\Adafruit_VL53L0X\Adafruit_VL53L0X.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib659\libClosedCube_HDC1080.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libdcd\Adafruit_VL53L0X\core\src\vl53l0x_api.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib99a\libAdafruit_MAX31855.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libdcd\Adafruit_VL53L0X\core\src\vl53l0x_api_calibration.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib352\libMS5611.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libdcd\Adafruit_VL53L0X\core\src\vl53l0x_api_core.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libdcd\Adafruit_VL53L0X\core\src\vl53l0x_api_ranging.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libdcd\Adafruit_VL53L0X\core\src\vl53l0x_api_strings.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libdcd\Adafruit_VL53L0X\platform\src\vl53l0x_i2c_comms.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libdcd\Adafruit_VL53L0X\platform\src\vl53l0x_platform.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\control\ButtonAnalog.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\control\RFBridge.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\control\RFBridgeReceive.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\control\RFBridgeRelay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\control\RFBridgeVirtualRelay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\control\direct_links.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\sensor\CSE_7766.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\sensor\MPX_5xxx.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\sensor\VL_53L0X.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libdcd\libAdafruit_VL53L0X.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\sensor\direct_link_sensor_thermometer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\sensor\distance_hygro_meter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\sensor\humidity_meter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\SuplaDeviceExtensions\supla\sensor\percentage.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib7b4\SmartRC-CC1101-Driver-Lib\ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe83\wmbus\3outof6.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe83\wmbus\aes.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib0a0\libSuplaDeviceExtensions.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe83\wmbus\crc.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe83\wmbus\mbus_packet.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe83\wmbus\rf_mbus.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe83\wmbus\utils.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib91a\Oled-SSD1306\OLEDDisplay.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib7b4\libSmartRC-CC1101-Driver-Lib.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib91a\Oled-SSD1306\OLEDDisplayUi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe14\WakeOnLan\WakeOnLan.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe83\libwmbus.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib326\Arduino-HD44780\LiquidCrystal_I2C.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib91a\libOled-SSD1306.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib965\Adafruit_PCF_Expander\Adafruit_PCF8574.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib965\Adafruit_PCF_Expander\Adafruit_PCF8575.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe14\libWakeOnLan.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib023\Improv\improv.cpp.o
In file included from lib/Arduino-HD44780/src/LiquidCrystal_I2C.cpp:3:
lib/Arduino-HD44780/src/LiquidCrystal_I2C.cpp: In member function 'virtual size_t LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t)':
lib/Arduino-HD44780/src/LiquidCrystal_I2C.h:53:12: warning: 'B00000001' is deprecated: use 0b00000001 instead [-Wdeprecated-declarations]
53 | #define Rs B00000001 // Register select bit
lib/Arduino-HD44780/src/LiquidCrystal_I2C.cpp:11:21: note: in expansion of macro 'Rs'
11 | send(value, Rs);
In file included from C:/Users/Luki/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/Arduino.h:41,
from lib/Arduino-HD44780/src/LiquidCrystal_I2C.cpp:7:
C:/Users/Luki/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/binary.h:53:3: note: declared here
53 | B00000001 DEPRECATED(0b00000001) = 1,
lib/Arduino-HD44780/src/LiquidCrystal_I2C.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_I2C::pulseEnable(uint8_t)':
lib/Arduino-HD44780/src/LiquidCrystal_I2C.h:51:12: warning: 'B00000100' is deprecated: use 0b00000100 instead [-Wdeprecated-declarations]
51 | #define En B00000100 // Enable bit
lib/Arduino-HD44780/src/LiquidCrystal_I2C.cpp:268:31: note: in expansion of macro 'En'
268 | expanderWrite(_data | En); // En high
C:/Users/Luki/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/binary.h:73:3: note: declared here
73 | B00000100 DEPRECATED(0b00000100) = 4,
lib/Arduino-HD44780/src/LiquidCrystal_I2C.cpp:271:32: note: in expansion of macro 'En'
271 | expanderWrite(_data & ~En); // En low
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib326\libArduino-HD44780.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib53f\OneWireNg-master\OneWireNg.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib965\libAdafruit_PCF_Expander.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib53f\OneWireNg-master\OneWireNg_BitBang.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib53f\OneWireNg-master\drivers\DSTherm.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib023\libImprov.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib53f\OneWireNg-master\platform\OneWireNg_ArduinoIdfESP32.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib53f\OneWireNg-master\platform\OneWireNg_ArduinoIdfESP8266.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib53f\OneWireNg-master\platform\Platform_Delay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib53f\OneWireNg-master\platform\Platform_TimeCritical.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib8f2\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib527\HLW8012\HLW8012.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe6d\SDM_Energy_Meter\SDM.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib53f\libOneWireNg-master.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib3ca\HTTPClient\HTTPClient.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib8f2\libDallasTemperature.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib13f\Update\HttpsOTAUpdate.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib527\libHLW8012.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib13f\Update\Updater.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libe6d\libSDM_Energy_Meter.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libdce\HTTPUpdate\HTTPUpdate.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4b9\Adafruit_AHTX0\Adafruit_AHTX0.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib13f\libUpdate.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib909\BH1750_WE\BH1750_WE.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib3ca\libHTTPClient.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib43c\NewPing\NewPing.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4b9\libAdafruit_AHTX0.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib9a0\Adafruit_INA219\Adafruit_INA219.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libdce\libHTTPUpdate.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib864\INA226\INA226.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib909\libBH1750_WE.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib705\INA238\INA238.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib43c\libNewPing.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib8eb\INA229\INA229.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib9a0\libAdafruit_INA219.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\INA236\INA236.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib864\libINA226.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4e0\INA239\INA239.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib705\libINA238.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libc08\INA260\INA260.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib8eb\libINA229.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libad7\Max44009\Max44009.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib108\libINA236.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libaf7\PMserial\PMserial.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4e0\libINA239.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\liba36\arduino-sht\SHTSensor.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libc08\libINA260.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib433\DHTNew\dhtnew.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libad7\libMax44009.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4b6\sensirion-sps\i2c_master_lib.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libaf7\libPMserial.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4b6\sensirion-sps\sensirion_common.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4b6\sensirion-sps\sensirion_hw_i2c_implementation.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\liba36\libarduino-sht.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4b6\sensirion-sps\sps30.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4b6\sensirion-sps\sps_git_version.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib433\libDHTNew.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib5c5\Arduino-LM75A\LM75A.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\ColorFormat.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\Esp.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib4b6\libsensirion-sps.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\FirmwareMSC.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\FunctionalInterrupt.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\HEXBuilder.cpp.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\lib5c5\libArduino-LM75A.a
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\HWCDC.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\HardwareSerial.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\IPAddress.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\MD5Builder.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\MacAddress.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\Print.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\SHA1Builder.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\Stream.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\StreamString.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\Tone.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\USB.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\USBCDC.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\USBMSC.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\WMath.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\WString.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\base64.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\cbuf.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\chip-debug-report.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-adc.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-bt.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-cpu.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-dac.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-gpio.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-i2c-slave.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-i2c.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-ledc.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-matrix.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-misc.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-periman.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-psram.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-rgb-led.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-rmt.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-sigmadelta.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-spi.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-time.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-timer.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-tinyusb.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-touch-ng.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-touch.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\esp32-hal-uart.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\firmware_msc_fat.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\freertos_stats.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\libb64\cdecode.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\libb64\cencode.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\main.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\stdlib_noniso.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\wiring_pulse.c.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32\FrameworkArduino\wiring_shift.c.o
Archiving .pio\build\GUI_Generic_ESP32\libFrameworkArduino.a
Linking .pio\build\GUI_Generic_ESP32\firmware.elf
Retrieving maximum program size .pio\build\GUI_Generic_ESP32\firmware.elf
Checking size .pio\build\GUI_Generic_ESP32\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM: [== ] 15.2% (used 49884 bytes from 327680 bytes)
Flash: [======= ] 74.2% (used 1459312 bytes from 1966080 bytes)
Building .pio\build\GUI_Generic_ESP32\firmware.bin
esptool.py v4.8.5
bin_elf_copy([".pio\build\GUI_Generic_ESP32\firmware.bin"], [".pio\build\GUI_Generic_ESP32\firmware.elf"])
in file : .pio\build\GUI_Generic_ESP32\firmware.elf
copy to: build_output\debug\GUI_Generic_ESP32.elf
in file : .pio\build\GUI_Generic_ESP32\firmware.bin
copy to: build_output\bin\GUI_Generic_ESP32.bin
in file : .pio\build\GUI_Generic_ESP32\firmware.env.txt
copy to: build_output\debug\GUI_Generic_ESP32.env.txt
Configuring upload protocol...
AVAILABLE: cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, espota, esptool, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa
CURRENT: upload_protocol = esptool
Looking for upload port...
Using manually specified: COM1
Uploading .pio\build\GUI_Generic_ESP32\firmware.bin
esptool.py v4.8.5
Serial port COM1
A fatal error occurred: Could not open COM1, the port is busy or doesn't exist.
(could not open port 'COM1': FileNotFoundError(2, 'Nie można odnaleźć określonego pliku.', None, 2))
Hint: Check if the port is correct and ESP connected
*** [upload] Error 2
======================== [FAILED] Took 1158.14 seconds ========================
Environment Status Duration
GUI_Generic_ESP32 FAILED 00:19:18.141
==================== 1 failed, 0 succeeded in 00:19:18.141 ====================
@lukasz06 zerknij na ostatnie linie komunikatu. Terminal zgłosił Ci zajęty serial. Może gdzieś w tle chodził Ci SerialMonitor uruchomiony w ArduinoIDE albo jakiś inny. Druga sprawa to komunikat że port COM masz przypisany ręcznie jako 1. Czy COM1 jest tym właściwym? Możesz też włączyć AUTO
A trwało długo bo z loga widać że pobierało Ci z neta wszystkie komponenty, frameworka itd. następne kompilacje już powinny iść szybciej
A rozpoznaje ci płytkę?
Chyba źle podszedłem do tematu. Miałem zamiar najpierw wygenerować binarkę, zachować na dysku i wgrać jutro.
W starym GG tak można było zrobić, a tu chyba nie.
Kompilowało się to do południa. Nie miałem podłączonego żadnego esp, ręcznie ustawiłem port 1
Przypomniało mi się, że radyjko internetowe grało, więc pewnie tam próbowało wgrać
Teraz zrobiłem jeszcze raz to samo, tym razem bez podłączonego radia
i skompilowało się to dość szybko,
z tymże nie podłączałem żadnej płytki i wyskoczył błąd wiadomo jaki.
Ale binarka się nie zapisała w katalogu "configurations".
Można by było mimo takiej sytuacji ją gdzieś zapisywać, tak na przyszłość?
Uruchom samą kompilacje bez wgrywania. Powinno wtedy zakończyć bez komunikatu błędu a .bin w PlatformIO odkłada się wlukasz06 wrote: Wed Feb 25, 2026 11:13 pm ........
Teraz zrobiłem jeszcze raz to samo, tym razem bez podłączonego radiai skompilowało się to dość szybko,
\.pio\build. Jak jest w tym desktopowym GG nie wiem.
[email protected]
Nie wiadomo jakilukasz06 wrote: Wed Feb 25, 2026 11:13 pm Chyba źle podszedłem do tematu. Miałem zamiar najpierw wygenerować binarkę, zachować na dysku i wgrać jutro.
Przypomniało mi się, że radyjko internetowe grało, więc pewnie tam próbowało wgrać![]()
Binarka powinna się zapisać jak kompilacja się powiedzie, niezależnie od tego czy wgrywasz czy tylko budujesz , sprawdzę jak wrócę z roboty, ale jak był jakiś błąd to może przez to nie zapisał
EDIT: sprawdziłem, jak się wykonało bez błędów to są pliki w katalogu configurations.
Binarki nie ma, sprawdzałem jeszcze raz nie podłączając modułu[email protected] wrote: Thu Feb 26, 2026 4:40 amNie wiadomo jakilukasz06 wrote: Wed Feb 25, 2026 11:13 pm Chyba źle podszedłem do tematu. Miałem zamiar najpierw wygenerować binarkę, zachować na dysku i wgrać jutro.
Można by było mimo takiej sytuacji ją gdzieś zapisywać, tak na przyszłość?pokaż
@lukasz06 w Twoim tym pierwszym logu co wysłałeś to jest taki wpis z którego by wynikało że masz przypisany ręcznie, na sztywno ten COM1. "Using manually specified: COM1"
Nawet jak podłączysz ESP to go nie połączy i będzie pchać na COM1. Zweryfikuj tą kwestię w pierwszej kolejności. Gdzieś na dole powinna być ikonka wyświetlająca port i jak tam klikniesz to wybierz auto. Bo mówimy rozumiem o interface PlatformIO. Tak?
