Then I need to wait for new compiled bin from krycha as I cannot do it myself.elmaya wrote: Fri Feb 26, 2021 1:55 pm I don't know if @krycha88 has established a minimum duration in his code but at the server level and compilation with arduinoIde it works perfectly with a duration of 2 seconds
Remember that you have to activate once from the App to transfer the duration established in Supla cloud to the button
GUI Generic
dzikusk
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
- Been thanked: 5 times
Czy ustawienia dodajesz z szablonu czy sam wpisujesz? Jak możesz podaj jesze raz te ustawienia co masz.dzikusk wrote: Fri Feb 26, 2021 1:30 pm
Bez wzglęgu ile czasu ustawie w Cloud i na jakim kanale (grama/automat schodowy) to minimalny czas przekaźnika trzyma 8 sek. Jak dam więcej np 10 s to tyle trzyma ale nie mniej. Wgram 1.3.7 i dam znać.
EDIT: efekt ten sam. Nadal 8 sekund. Teraz w dodatku domyślnie włącza się kanał2 "Czujnik temperatury i wilgotności" w cloud.
dzikusk
Ustawienia z szablonu. Testowane na Basic S2X oraz SV. Poniżej screeny z Basicakrycha88 wrote: Fri Feb 26, 2021 2:03 pmCzy ustawienia dodajesz z szablonu czy sam wpisujesz? Jak możesz podaj jesze raz te ustawienia co masz.dzikusk wrote: Fri Feb 26, 2021 1:30 pm
elmaya pisał, że po ustawieniu funkcji i czasu w cloud, musisz przynajmniej raz aktywować kanał z aplikacji lub z clouda. Dopiero wtedy czas jest przekazywany do urządzenia i potrafi on nim sterować z zadanym czasem.dzikusk wrote: Fri Feb 26, 2021 1:58 pmThen I need to wait for new compiled bin from krycha as I cannot do it myself.elmaya wrote: Fri Feb 26, 2021 1:55 pm I don't know if @krycha88 has established a minimum duration in his code but at the server level and compilation with arduinoIde it works perfectly with a duration of 2 seconds
dzikusk
Więc coś nie działa. Po zmianie czasu w cloud uruchamiam przekaźnik czy z apki czy guzikiem a efekt ten sam. Próbowałem wielokrotnieklew wrote: Fri Feb 26, 2021 2:47 pmelmaya pisał, że po ustawieniu funkcji i czasu w cloud, musisz przynajmniej raz aktywować kanał z aplikacji lub z clouda. Dopiero wtedy czas jest przekazywany do urządzenia i potrafi on nim sterować z zadanym czasem.dzikusk wrote: Fri Feb 26, 2021 1:58 pmThen I need to wait for new compiled bin from krycha as I cannot do it myself.elmaya wrote: Fri Feb 26, 2021 1:55 pm I don't know if @krycha88 has established a minimum duration in his code but at the server level and compilation with arduinoIde it works perfectly with a duration of 2 seconds
Dasz radę zebrać logi z seriala? Najlepiej jakby był tam dołączony timestamp do każdej linii. Logi od uruchomienia. Następnie załączenie przekaźnika z telefonu, następnie z przycisku.dzikusk wrote: Fri Feb 26, 2021 3:16 pmWięc coś nie działa. Po zmianie czasu w cloud uruchamiam przekaźnik czy z apki czy guzikiem a efekt ten sam. Próbowałem wielokrotnieklew wrote: Fri Feb 26, 2021 2:47 pmelmaya pisał, że po ustawieniu funkcji i czasu w cloud, musisz przynajmniej raz aktywować kanał z aplikacji lub z clouda. Dopiero wtedy czas jest przekazywany do urządzenia i potrafi on nim sterować z zadanym czasem.dzikusk wrote: Fri Feb 26, 2021 1:58 pm
jest to dziwne, bo u mnie to działa. A próbowałeś ustawić automat schodowy np. na 10s? ustaw 10s wykonaj to z aplikacji (przekaźnik załączy się na 10s) i wtedy z przycisku też powinno działać.
dzikusk
Działa wszystko co ustawię więcej niż te nieszczęsne 8 sek. Czy automat schodowy czy brama, przyciskiem i apką oraz z Clouda.krycha88 wrote: Fri Feb 26, 2021 3:58 pm jest to dziwne, bo u mnie to działa. A próbowałeś ustawić automat schodowy np. na 10s? ustaw 10s wykonaj to z aplikacji (przekaźnik załączy się na 10s) i wtedy z przycisku też powinno działać.
Jeszcze spróbuję z tym monitorem ale to jutro.
Albert
%krycha88 a ja mam pytanko o czujnik HC-SR04. W Twojej ostatniej kompilacji 1.3.7 wybrałem ten czujnik, żeby liczył odwrotnie, wpisałem przykładową odległość 100cm i na dole podałem dane do pushover. Da się jakoś ogarnąć, żebypodpiąć do tego wszystkiego buzzer z aktywnym generatorem, coby piszczał jaksię kończy towar w podajniku? Bo ten pushover tam w ustawieniach, to chyba raczej dla przekaźników jest, a nie dla czujnika hc-sr04?
Czytam temat na bieżąco, ale te info może gdzieś przegapiłem
artur_n
Wrzuć buzzer pod GPIO jakie ustaliłeś dla przekaźnika. Mam tak u siebie i działa.
Panie a nowe by tak dodać WOL jako włącznik komputera do GUI_Generic?
