Ja bym też dodał, że czasami, jeśli czujnik jest nieuzbrojony (brak połączenia z podstawą), to może nie chcieć wejść w tryb parowania, albo się paruje i nie pokazuje zmiany stanu. Warto sprawdzić.LukiSpajder wrote: Wed Feb 19, 2025 4:35 pm Nie wiem jaki to czujnik dymu ale u mnie procedura jest następująca
Wciskamy przycisk trzymamy do momentu błyśnięcia diody puszczamy jest jedno piknięcie ,dioda szybko miga po sparowaniu długie piknięcie dioda przestaje mrugać
nebraska
- Been thanked: 1 time
Tak robię i coś nie wychodzi.LukiSpajder wrote: Wed Feb 19, 2025 4:35 pm Nie wiem jaki to czujnik dymu ale u mnie procedura jest następująca
https://pl.aliexpress.com/item/10050048 ... 7sQAvD_BwE
Zamieszczam logivajera wrote: Wed Feb 19, 2025 4:17 pmUrządzenie Ci się nie sparowało z bramką.nebraska wrote: Wed Feb 19, 2025 4:03 pm Witam mam problem z czujnikiem dymu. Urządzenie się dodaje, po wciśnięciu przycisku test jest pisk, ale w Supli nie ma żadnej reakcji ikony i powiadomienia.
NLME Status Indication, status: 0x12 NLME Status Indication, status: 0x12 NLME Status Indication, status: 0x12
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A9 1C B6 67 00 00 00 00 2D 4A 05 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 9A 0E B6 67 00 00 00 00 F3 E8 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 67735][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 67737][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 68284][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x0e98)
[ 68285][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 68285][D][ZigbeeGateway.cpp:460] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xe98), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x5c):(0x69):(0x44):(0x63):(0x42)
[ 68286][D][ZigbeeGateway.cpp:463] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xe98), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x5c):(0x69):(0x44):(0x63):(0x42)
[ 68288][I][ZigbeeGateway.cpp:495] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 68288][I][ZigbeeGateway.cpp:498] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xe98
[ 68383][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 68384][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xe98), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x81
[ 68385][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 68488][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 68588][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 68589][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe98) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 68589][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 68590][I][ZigbeeGateway.cpp:344] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 68989][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[ 68990][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 69098][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 69099][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe98) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 69100][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 69100][I][ZigbeeGateway.cpp:331] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3210_up3pngle"
[ 69491][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 69492][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 69624][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 69625][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe98) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 69626][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 69626][I][ZigbeeGateway.cpp:344] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 69717][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 69923][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x946c) is open for 180 seconds
[ 69993][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 69994][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x1
[ 70247][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 70248][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe98) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 70249][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(65)
[ 70249][I][ZigbeeGateway.cpp:350] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "65"
[ 70495][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x4
[ 70496][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 70748][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 70748][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe98) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 70749][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 70750][I][ZigbeeGateway.cpp:338] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0205"
[ 70997][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x5
[ 70997][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x7
[ 71247][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 71247][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe98) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 71248][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[ 71249][I][ZigbeeGateway.cpp:356] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[ 71498][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x6
[ 71499][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0xfffe
[ 71747][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 71747][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe98) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 71748][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 71749][I][ZigbeeGateway.cpp:360] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 71999][I][ZigbeeGateway.cpp:881] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 72257][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 72258][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xe98) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 72259][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 72500][I][Z2S_Gateway.ino:297] loop(): LIST matched _TZ3210_up3pngle::TS0205, entry # 40, endpoints # 1, endpoints 0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0
[ 72501][I][Z2S_Gateway.ino:317] loop(): DESC matched 0x2000, 2, 0x1, 0x500, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
[ 72502][D][ZigbeeGateway.cpp:391] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xe98), endpoint (0x1), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 72757][I][ZigbeeGateway.cpp:155] bindCb(): ZED (0xe98), endpoint (0x1) cluster (0x1) has bounded to ZC
[ 72758][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 72763][I][ZigbeeGateway.cpp:155] bindCb(): ZED (0xe98), endpoint (0x1) cluster (0x1) has bounded to ZC
[ 72763][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 72903][D][ZigbeeGateway.cpp:436] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xe98), endpoint (0x1), cluster_id (0x1)
[ 72907][I][ZigbeeGateway.cpp:153] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xe98), endpoint (0x1) cluster (0x1)
[ 72907][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 73103][D][ZigbeeGateway.cpp:391] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xe98), endpoint (0x1), cluster_id (0x500) to bind ZC
[ 73259][I][ZigbeeGateway.cpp:155] bindCb(): ZED (0xe98), endpoint (0x1) cluster (0x500) has bounded to ZC
[ 73260][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 73304][D][ZigbeeGateway.cpp:436] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xe98), endpoint (0x1), cluster_id (0x500)
[ 73308][I][ZigbeeGateway.cpp:153] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xe98), endpoint (0x1) cluster (0x500)
[ 73308][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 73504][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5c:0x69:0x44:0x63:0x42, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 73505][I][z2s_devices_table.cpp:832] Z2S_addZ2SDevice(): No channel found for address BcDi\8⸮⸮, adding new one
[ 73506][I][z2s_devices_table.cpp:840] Z2S_addZ2SDevice(): model id 8192, first free slot 0
LittleFS: writing file Z2S_devs_table
[ 73633][I][ZigbeeGateway.cpp:836] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 73756][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 73757][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe98) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
[ 73758][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x500), attribute(0x1), type(0x31), value(13)
[ 73758][I][ZigbeeGateway.cpp:618] zbReadAttrResponse(): zbReadAttrResponse sync read, tsn matched
[ 73759][I][ZigbeeGateway.cpp:620] zbReadAttrResponse(): check 0x1 vs 0x1
[ 73960][I][Z2S_Gateway.ino:478] loop(): IAS_ZONE attribute has been read id 0x1, value 0xd
[ 73960][I][ZigbeeGateway.cpp:836] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 74017][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 74017][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe98) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 74018][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x1), attribute(0x21), type(0x20), value(200)
[ 74019][I][ZigbeeGateway.cpp:627] zbReadAttrResponse(): zbReadAttrResponse async read, tsn 0xa[0x2]
[ 74019][I][ZigbeeGateway.cpp:597] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery percentage remaining 200
[ 74020][I][z2s_devices_table.cpp:445] Z2S_onBatteryPercentageReceive(): onBatteryPercentageReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x5c:0x69:0x44:0x63:0x42, endpoint 0x1
[ 74020][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5c:0x69:0x44:0x63:0x42, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 74021][I][z2s_devices_table.cpp:83] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5c:0x69:0x44:0x63:0x42, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 74022][I][ZigbeeGateway.cpp:609] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x6342), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[ 74289][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1002) callback
[ 74290][V][ZigbeeHandlers.cpp:223] zb_configure_report_resp_handler(): Configure report response: status(0), cluster(0x500), direction(0xff), attribute(0xffff)
[ 74291][V][ZigbeeHandlers.cpp:223] zb_configure_report_resp_handler(): Configure report response: status(0), cluster(0x500), direction(0xff), attribute(0xffff)
Scheduling soft restart in 5000 ms
LAST STATE ADDED: Software reset (68)
Current status: [41] Software reset
Wrote 1 bytes to storage at 15
Wrote 7 bytes to storage at 8
[ 74372][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 74372][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xe98) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
[ 74373][I][ZigbeeGateway.cpp:605] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting IAS zone status 4
[ 74373][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5c:0x69:0x44:0x63:0x42, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
Commit
Reset requested. Reset device
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
Stopping local web server
[ 79529][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
[ 79530][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
[ 79530][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
[ 79534][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
[ 79534][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
[ 79535][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
[ 79535][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
[ 79536][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
[ 79536][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
[ 79538][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
[ 79538][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
[ 79539][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
[ 79544][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: Zibi86, BSSID: 98:da:c4:2b:e2:e0, Reason: 8
[ 79544][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[ 79545][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[ 79546][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 8 - ASSOC_LEAVE
WiFi Station disconnected
[ 79549][V][STA.cpp:190] _onStaEvent(): STA Stopped
[ 79549][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 111 - STA_STOP
[ 79549][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 111 - STA_STOP
[ 79553][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 100 - WIFI_OFF
[ 79554][V][NetworkInterface.cpp:262] destroyNetif(): Unregistered event handler
Resetting in 0.5s...
See you soon!ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x40875720,len:0x1228
load:0x4086c110,len:0xd9c
load:0x4086e610,len:0x2f74
entry 0x4086c110
[ 1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42042362
[ 12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42042326
[ 23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420422ea
[ 35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420422ae
[ 46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42042362
[ 57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42042326
[ 69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420422ea
[ 80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420422ae
[ 91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4203dfb6
[ 103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4203dfb6
[ 114][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=80, ...)
[ 122][V][WebServer.cpp:49] WebServer(): WebServer::Webserver(port=80)
[ 129][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[0;31mE (942) ESP_ZIGBEE_ATTRIBUTE: incorrect/unsupported attribute_id![0m
[0;31mE (944) ESP_ZIGBEE_ATTRIBUTE: incorrect/unsupported attribute_id![0m
[0;31mE (951) ESP_ZIGBEE_ATTRIBUTE: incorrect/unsupported attribute_id![0m
[ 174][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x420407d2
[ 186][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 3 successfully set to type GPIO (1) with bus 0x4
[ 195][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x420407d2
[ 206][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 14 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xf
[ 216][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x408162ac
[ 227][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x408162ac
[ 238][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x4081cd18
[ 249][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x4081cd18
=========== Before Setup Start ===========
Chip Info:
Model : ESP32-C6
Package : 0
Revision : 0.00
Cores : 1
CPU Frequency : 160 MHz
XTAL Frequency : 40 MHz
Features Bitfield : 0x00000052
Embedded Flash : No
Embedded PSRAM : No
2.4GHz WiFi : Yes
Classic BT : No
BT Low Energy : Yes
IEEE 802.15.4 : Yes
INTERNAL Memory Info:
Total Size : 375532 B ( 366.7 KB)
Free Bytes : 327332 B ( 319.7 KB)
Allocated Bytes : 37120 B ( 36.2 KB)
Minimum Free Bytes: 327276 B ( 319.6 KB)
Largest Free Block: 294900 B ( 288.0 KB)
Flash Info:
Chip Size : 4194304 B (4 MB)
Block Size : 65536 B ( 64.0 KB)
Sector Size : 4096 B ( 4.0 KB)
Page Size : 256 B ( 0.2 KB)
Bus Speed : 40 MHz
Bus Mode : QIO
Partitions Info:
nvs : addr: 0x00009000, size: 20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS
otadata : addr: 0x0000E000, size: 8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA
app0 : addr: 0x00010000, size: 2560.0 KB, type: APP, subtype: OTA_0
spiffs : addr: 0x00290000, size: 1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
zb_storage : addr: 0x003EA000, size: 16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
zb_fct : addr: 0x003EE000, size: 4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
rcp_fw : addr: 0x003EF000, size: 4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
coredump : addr: 0x003F0000, size: 64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP
Software Info:
Compile Date/Time : Feb 16 2025 18:28:06
Compile Host OS : windows
ESP-IDF Version : v5.3.2-282-gcfea4f7c98-dirty
Arduino Version : 3.1.1
Board Info:
Arduino Board : XIAO_ESP32C6
Arduino Variant : XIAO_ESP32C6
Arduino FQBN : esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=custom,DebugLevel=verbose,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr
============ Before Setup End ============
[ 371][I][Z2S_Gateway.ino:95] setup(): setup start
[ 371][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x420407d2
[ 372][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 1 0 BF 40 BF 40 ]
Section type: 3; size: 1
storedCRC 16575, CRC calc 16575
LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 505
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result success
Button[0]::setHoldTime: 2000
Button[0]::setMulticlickTime: 500
[ 533][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_loadDevicesTable(): before get devices table
[ 558][I][z2s_devices_table.cpp:155] Z2S_loadDevicesTable(): Devices table load success!
[ 559][I][z2s_devices_table.cpp:187] Z2S_initSuplaChannels(): initSuplaChannels starting
[ 559][I][Z2S_Gateway.ino:162] setup(): cmd Remove Z2SDevice [a4:c1:38:5c:69:44:63:42] channel # 0, len 54
[ 560][D][ZigbeeCore.cpp:85] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
*** Supla - starting initialization (platform 0)
*** Supla - Config initalization
Device mode: 0
Security level: Supla CA
*** Supla - Config load for elements
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
Clock: automaticTimeSync: 1
Button[0]::onLoadConfig: btnType: 0
Button[0]::setButtonType: 0
Button[0] enabling IN as config button
Channel[0] function missing. Using SW defaults
Binary[0] setServerInvertLogic 0
Binary[0] config serverInvertLogic 0
*** Supla - Config load for elements done
*** Supla - Load state storage
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
readStorage: 1; Read: [0 ]
*** Supla - Load state storage done
*** Supla - Init elements
Button[0]: Initialized: pin 9, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
*** Supla - Init elements done
GUID: 416F4D6B528EFCFB76909BB0A1C6FDC2
Device name: Zigbee to Supla Gateway
Device software version: SDK 25.01.03-dev
*** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: ZIGBEE-TO-SUPLA-GA-404CCA47F828
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
*** Supla - Initialization done
=========== After Setup Start ============
Free Bytes : 327392 B ( 319.7 KB)
Allocated Bytes : 35732 B ( 34.9 KB)
Minimum Free Bytes: 320456 B ( 312.9 KB)
GPIO Info:
GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
3 : GPIO
9 : GPIO
12 : USB_DM
13 : USB_DP
14 : GPIO
16 : UART_TX[0]
17 : UART_RX[0]
============ After Setup End =============
WiFi: establishing connection with SSID: "Zibi86"
[ 598][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 101 - WIFI_READY
[ 642][V][STA.cpp:186] _onStaEvent(): STA Started
[ 642][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 110 - STA_START
[ 643][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 110 - STA_START
[ 1082][V][STA.cpp:206] _onStaEvent(): STA Connected: SSID: Zibi86, BSSID: 98:da:c4:2b:e2:e0, Channel: 10, Auth: WPA2_PSK
[ 1083][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 112 - STA_CONNECTED
[ 1084][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 112 - STA_CONNECTED
[ 1621][V][NetworkInterface.cpp:78] _onIpEvent(): sta Got New IP: 192.168.0.111 MASK: 255.255.255.0 GW: 192.168.0.1
[ 1622][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 115 - STA_GOT_IP
[ 1623][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 115 - STA_GOT_IP
[ 1623][V][STA.cpp:171] _onStaArduinoEvent(): STA IP: 192.168.0.111, MASK: 255.255.255.0, GW: 192.168.0.1
Connected BSSID: 98:DA:C4:2B:E2:E0
local IP: 192.168.0.111
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.0.1
Signal strength (RSSI): -54 dBm
Establishing encrypted connection with: svr34.supla.org (port: 2016)
[ 1647][D][NetworkManager.cpp:83] hostByName(): Clearing DNS cache
[ 1675][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 157.90.163.106
[ 1676][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 271512
[ 1676][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
[ 1737][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
[ 1741][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
[ 1743][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
[ 1751][V][ssl_client.cpp:292] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
[ 1751][V][ssl_client.cpp:313] ssl_starttls_handshake(): Performing the SSL/TLS handshake...
[ 2661][V][ssl_client.cpp:334] ssl_starttls_handshake(): Verifying peer X.509 certificate...
[ 2661][V][ssl_client.cpp:342] ssl_starttls_handshake(): Certificate verified.
[ 2662][V][ssl_client.cpp:358] ssl_starttls_handshake(): Free internal heap after TLS 232768
Connected via IP 192.168.0.111
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 6B 02 00 00 7A 62 79 73 7A 65 6B 39 36 38 73 61 64 6F 77 73 6B 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B A3 75 C4 90 7A EF 3D 48 C3 91 A6 76 41 5A E4 41 6F 4D 6B 52 8E FC FB 76 90 9B B0 A1 C6 FD C2 5A 69 67 62 65 65 20 74 6F 20 53 75 70 6C 61 20 47 61 74 65 77 61 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 1000, FuncList: 0x0, function: 0, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [00 E8 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1B 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 27, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
[ 2867][I][Z2S_Gateway.ino:228] loop(): Starting Zigbee subsystem
[ 2867][D][ZigbeeCore.cpp:138] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
[ 2870][D][ZigbeeCore.cpp:145] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
[ 2874][I][ZigbeeCore.cpp:153] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
[ 2875][I][ZigbeeCore.cpp:155] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[ 2882][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
[ 2883][I][ZigbeeCore.cpp:246] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
[ 2888][I][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x946c) closed, devices joining not allowed.
[ 2890][I][ZigbeeCore.cpp:252] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
[ 2890][I][ZigbeeCore.cpp:265] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
[ 2891][I][ZigbeeCore.cpp:269] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
[ 2891][D][ZigbeeCore.cpp:499] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
[ 2893][D][ZigbeeCore.cpp:439] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[ 2893][D][ZigbeeCore.cpp:442] bindingTableCb(): Binding table info: total 2, index 0, count 2
[ 2894][D][ZigbeeCore.cpp:452] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[ 2895][I][z2s_devices_table.cpp:809] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xe98) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[ 2895][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5c:0x69:0x44:0x63:0x42, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2896][I][z2s_devices_table.cpp:83] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5c:0x69:0x44:0x63:0x42, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2897][D][ZigbeeCore.cpp:469] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 180, short addr: 0x4082, ieee addr: 40:81:A2:48:40:81:A2:48
[ 2898][D][ZigbeeCore.cpp:452] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0500, dst_addr_mode 3
[ 2898][I][z2s_devices_table.cpp:809] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xe98) on endpoint(0x1), cluster id(0x500)
[ 2899][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5c:0x69:0x44:0x63:0x42, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2900][I][z2s_devices_table.cpp:83] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5c:0x69:0x44:0x63:0x42, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2900][D][ZigbeeCore.cpp:469] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 220, short addr: 0x4082, ieee addr: 40:85:1E:A4:40:81:A2:48
[ 2901][D][ZigbeeCore.cpp:490] bindingTableCb(): Filling bounded devices finished
Starting local web server
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing AutomaticTimeSync config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 0, config type 0, config size 0
Binary[0]: processing channel config
Binary[0]: config missing on server
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [0]
Binary[0]: setting default channel config
Binary[0]: processing local channel config
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 02 13 04 12 02 2D 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2025-02-19 18:02:45
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 B2 02 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 3360][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x946c) is open for 180 seconds
[ 5181][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 5191][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x0e98)
[ 5192][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 5192][D][ZigbeeCore.cpp:346] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 DE 1C B6 67 00 00 00 00 9A 48 02 00 00 00 00 00 ]
[ 28119][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Leave Indication (0x13), status: ESP_OK
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 CF 0E B6 67 00 00 00 00 D7 DC 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 34845][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 34847][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 35390][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x59c8)
[ 35390][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 35391][D][ZigbeeCore.cpp:346] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[ 36823][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 36934][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x946c) is open for 180 seconds
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F7 1C B6 67 00 00 00 00 45 58 02 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E8 0E B6 67 00 00 00 00 BB C3 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 60001][I][Z2S_Gateway.ino:245] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xe98), model id(0x2000), rejoined(YES)
[ 60001][I][Z2S_Gateway.ino:245] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xe98), model id(0x2000), rejoined(NO)
[430697][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[430698][V][ZigbeeHandlers.cpp:294] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x59c8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x5), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[430699][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5c:0x69:0x44:0x63:0x42, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[431035][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[431036][V][ZigbeeHandlers.cpp:294] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x59c8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x4), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[431037][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5c:0x69:0x44:0x63:0x42, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
Send: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 86 1E B6 67 00 00 00 00 4A DF 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 77 10 B6 67 00 00 00 00 2A DC 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]-
nebraska
@Zibi_007 ozłocić Ciebie to mało. Ja pitole ale ze mnie trąba. Czujnik ma na podstawce "cypel" po dościśnięciu wszystko działa.Zibi_007 wrote: Wed Feb 19, 2025 4:43 pmJa bym też dodał, że czasami, jeśli czujnik jest nieuzbrojony (brak połączenia z podstawą), to może nie chcieć wejść w tryb parowania, albo się paruje i nie pokazuje zmiany stanu. Warto sprawdzić.LukiSpajder wrote: Wed Feb 19, 2025 4:35 pm Nie wiem jaki to czujnik dymu ale u mnie procedura jest następująca
Kurde chyba bym jeszcze ze 3 dni się męczył
WIELKIE DZIĘKI !!!!
Dodam, że czujnik reaguje na przycisk test powiadomienie również przychodzi.
Cieszę się bardzonebraska wrote: Wed Feb 19, 2025 5:22 pm@Zibi_007 ozłocić Ciebie to mało. Ja pitole ale ze mnie trąba. Czujnik ma na podstawce "cypel" po dościśnięciu wszystko działa.Zibi_007 wrote: Wed Feb 19, 2025 4:43 pmJa bym też dodał, że czasami, jeśli czujnik jest nieuzbrojony (brak połączenia z podstawą), to może nie chcieć wejść w tryb parowania, albo się paruje i nie pokazuje zmiany stanu. Warto sprawdzić.LukiSpajder wrote: Wed Feb 19, 2025 4:35 pm Nie wiem jaki to czujnik dymu ale u mnie procedura jest następująca
Kurde chyba bym jeszcze ze 3 dni się męczył![]()
WIELKIE DZIĘKI !!!!
Też mam ten czujnik. Ja już to przechodziłem z @vajero kilka tygodni temu, jak pierwszy raz dodawaliśmy go do jednej z pierwszych wersji bramki. Cała rodzina postawiona o 3 w nocy na nogi alarmem, który testowałem - widok bezcenny
Ważne, że działa (co prawda u mnie na odwróconej logice - starsza wersja bramki), ale działa i przychodzą powiadomienia (ustawiłem odpowiednie reakcje).
klimasstudio
Przycisk IKEA 905.246.07 https://www.ikea.com/pl/pl/p/symfonisk- ... -90524607/
Mam nadzieję że tyle wystarczy z loga podczas klikania
Log po włączeniu parowania Zigbee i wciśnbięciu przycisku parowania na urządzeniu:
Klikane przyciski w kolejności [+] [-] [|<] [>|] [o] [oo] [>]
Mam nadzieję że dobrze to zrobiłem i zczytałem poprawnie logi.
[08:14:24]SERVER: key zigbeestack, value OPEN ZIGBEE NETWORK (180 SECONDS)
[08:14:24][1020774][I][Z2S_Gateway.ino:75] supla_callback_bridge(): supla_callback_bridge - event(0x23), action(0x0)
[08:14:24][1020774][V][ZigbeeCore.cpp:226] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
[08:14:24]SERVER: key Z2S devices, value
[08:14:24]SERVER: key rbt, value 0
[08:14:24]rbt found 0
[08:14:24]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[08:14:24]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[08:14:24]SERVER: get request
[08:14:25][1021289][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xb55b) is open for 180 seconds
[08:14:30]Received Touchlink scan request from 94:de:b8:ff:fe:6a:6e:c8, RSSI: -62 dBm
[08:14:30]Received Touchlink scan request from 94:de:b8:ff:fe:6a:6e:c8, RSSI: -65 dBm
[08:14:31]Received Touchlink scan request from 94:de:b8:ff:fe:6a:6e:c8, RSSI: -65 dBm
[08:14:31]Received Touchlink scan request from 94:de:b8:ff:fe:6a:6e:c8, RSSI: -62 dBm
[08:14:31]Received Touchlink scan request from 94:de:b8:ff:fe:6a:6e:c8, RSSI: -64 dBm
[08:14:34]Send: [53 55 50 4C 41 17 2F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 69 E4 B6 67 00 00 00 00 15 C3 0E 00 00 00 00 00 ]
[08:14:34]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[08:14:34]Recv: [53 55 50 4C 41 17 2F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 5B D6 B6 67 00 00 00 00 7E 01 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:14:35][1031833][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x4, command id: 4
[08:14:35][1031834][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:14:35][1031834][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:14:35][1031835][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:14:35][1031835][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 31 size: 0
[08:14:35][1031836][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x8837, 0x8837, 0x0, 0x0
[08:14:35][1031836][I][z2s_devices_table.cpp:496] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x4, command id 0x4, rssi: -60
[08:14:35][1031837][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[08:14:35][1031837][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address njޔ@0Bhnjޔ@lD>
[08:14:35][1031838][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[08:14:36][1032844][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x4, command id: 0
[08:14:36][1032845][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:14:36][1032845][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:14:36][1032846][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:14:36][1032846][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 18 size: 10
[08:14:36][1032847][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x9F
[08:14:36][1032847][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x75
[08:14:36][1032847][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[08:14:36][1032848][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x64
[08:14:36][1032848][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x65
[08:14:36][1032848][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x66
[08:14:36][1032849][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x61
[08:14:36][1032849][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x75
[08:14:36][1032849][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x6C
[08:14:36][1032850][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x74
[08:14:36][1032850][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x8837, 0x8837, 0x0, 0x0
[08:14:36][1032851][I][z2s_devices_table.cpp:496] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x4, command id 0x0, rssi: -55
[08:14:36][1032851][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[08:14:36][1032852][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address njޔ@0B
[08:14:36][1032853][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[08:14:37][1033849][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x3, command id: 64
[08:14:37][1033849][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:14:37][1033850][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:14:37][1033850][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:14:37][1033851][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 32 size: 2
[08:14:37][1033851][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:14:37][1033852][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x8837, 0x8837, 0x0, 0x0
[08:14:37][1033852][I][z2s_devices_table.cpp:496] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x3, command id 0x40, rssi: -60
[08:14:37][1033853][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[08:14:37][1033854][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address njޔ@0Bnjޔ@lD>ࡂ@@
[08:14:37][1033855][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[08:14:37][1033856][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x12) callback
[08:14:37][1033856][W][ZigbeeHandlers.cpp:49] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x12) callback
[08:14:37][1033859][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x1000, command id: 64
[08:14:37][1033859][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:14:37][1033860][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:14:37][1033860][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:14:37][1033861][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 7 size: 16
[08:14:37][1033861][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xC8
[08:14:37][1033862][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x6E
[08:14:37][1033862][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x6A
[08:14:37][1033862][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xFE
[08:14:37][1033863][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[08:14:37][1033863][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xB8
[08:14:37][1033863][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xDE
[08:14:37][1033864][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x94
[08:14:37][1033864][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x37
[08:14:37][1033864][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x88
[08:14:37][1033865][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[08:14:37][1033865][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[08:14:37][1033866][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[08:14:37][1033866][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:14:37][1033867][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[08:14:37][1033867][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x8837, 0x8837, 0x0, 0x0
[08:14:37][1033867][I][z2s_devices_table.cpp:496] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x1000, command id 0x40, rssi: -55
[08:14:37][1033868][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[08:14:37][1033869][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address njޔ
[08:14:37][1033869][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------Code: Select all
[08:10:07][763856][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x8, command id: 5
[08:10:07][763856][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:10:07][763857][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:10:07][763858][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:10:07][763858][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 33 size: 2
[08:10:07][763858][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:10:07][763859][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[08:10:07][763859][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x8837, 0x8837, 0x0, 0x0
[08:10:07][763860][I][z2s_devices_table.cpp:496] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x8, command id 0x5, rssi: -44
[08:10:07][763860][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[08:10:07][763861][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address njޔ
[08:10:07][763861][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[08:10:07][763963][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[08:10:07][763964][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x8), attribute(0x0), data size(1)
[08:10:10][766708][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x8, command id: 5
[08:10:10][766709][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:10:10][766709][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:10:10][766710][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:10:10][766710][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 33 size: 2
[08:10:10][766711][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[08:10:10][766711][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[08:10:10][766711][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x8837, 0x8837, 0x0, 0x0
[08:10:10][766712][I][z2s_devices_table.cpp:496] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x8, command id 0x5, rssi: -44
[08:10:10][766712][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[08:10:10][766713][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address njޔ
[08:10:10][766714][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[08:10:10][766815][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[08:10:10][766816][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x8), attribute(0x0), data size(1)
[08:10:10][766817][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[08:10:10][766817][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[08:10:11][768058][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x8, command id: 2
[08:10:11][768058][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:10:11][768059][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:10:11][768059][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:10:11][768060][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 33 size: 6
[08:10:11][768060][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[08:10:11][768061][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:10:11][768062][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:10:11][768062][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x8837, 0x8837, 0x0, 0x0
[08:10:11][768063][I][z2s_devices_table.cpp:496] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x8, command id 0x2, rssi: -44
[08:10:11][768063][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[08:10:11][768064][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address njޔ
[08:10:11][768065][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[08:10:12][768166][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[08:10:12][768167][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x8), attribute(0x0), data size(1)
[08:10:13][769129][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x8, command id: 2
[08:10:13][769130][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:10:13][769130][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:10:13][769131][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:10:13][769131][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 33 size: 6
[08:10:13][769132][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:10:13][769132][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[08:10:13][769133][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:10:13][769134][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x8837, 0x8837, 0x0, 0x0
[08:10:13][769134][I][z2s_devices_table.cpp:496] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x8, command id 0x2, rssi: -45
[08:10:13][769135][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[08:10:13][769136][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address njޔ
[08:10:13][769136][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[08:10:13][0;31mE (771184) ESP_ZIGBEE_ZCL_CUSTOM_CLUSTER: Failed to find the custom cluster(0xfc7f) on the endpoint(1)[0m
[08:10:14][0;31mE (771971) ESP_ZIGBEE_ZCL_CUSTOM_CLUSTER: Failed to find the custom cluster(0xfc7f) on the endpoint(1)[0m
[08:10:15][771845][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 2
[08:10:15][771845][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:10:15][771846][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:10:15][771846][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:10:15][771847][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 34 size: 0
[08:10:15][771847][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x8837, 0x8837, 0x0, 0x0
[08:10:15][771848][I][z2s_devices_table.cpp:496] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x6, command id 0x2, rssi: -44
[08:10:15][771848][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[08:10:15][771849][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address njޔ
[08:10:15][771850][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[08:10:15][771851][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[08:10:15][771851][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x8), attribute(0x0), data size(1)
[08:10:15][771852][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[08:10:15][771852][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[08:10:15][771953][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[08:10:15][771954][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x8), attribute(0x0), data size(1)
[08:10:24]Send: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6F E3 B6 67 00 00 00 00 78 AF 0E 00 00 00 00 00 ]
[08:10:24]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[08:10:24]Recv: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 60 D5 B6 67 00 00 00 00 50 2A 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Dodałem kilka urządzeń IKEA, w tym ten Symfonisk gen 2 (na bazie egzemplarza, który zakupiłem).klimasstudio wrote: Thu Feb 20, 2025 7:16 am Przycisk IKEA 905.246.07 https://www.ikea.com/pl/pl/p/symfonisk- ... -90524607/
Wrzuciłem kod na GitHub, release się właśnie tam tworzy.
Teraz, jak zacząłem pisać tę wiadomość, widzę, że Twój egzemplarz posługuje się chyba innym custom cluster - zweryfikuję to jeszcze, ale może przetestuj ten kontroler?
nonflammable
Czy jest szansa na czujnik zalania ?
IKEA BADRING:
https://www.ikea.com/pl/pl/p/badring-cz ... -60504352/
IKEA BADRING:
Wrzuć logi w odpowiednim dziale, to szansa będzie...nonflammable wrote: Thu Feb 27, 2025 6:20 pm Czy jest szansa na czujnik zalania ?
IKEA BADRING:
Dodałem "na czuja" do release 0.4.0, ale musisz sprawdzić czy działa.nonflammable wrote: Thu Feb 27, 2025 6:20 pm Czy jest szansa na czujnik zalania ?
IKEA BADRING:
