Czujnik ilości opału w podajniku pieca C.O.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
slawek wrote: Thu Feb 05, 2026 8:26 pm Czemu używasz portu 81?
Z tego co wiem, GG działa na porcie standardowym (domyślnym czyli 80)).
EDIT: Chyba, że to nie GG...
A może on ma GG a nie od elmaya soft 🤔 .
@artur99 pokaż jaki firmware masz na tym urządzeniu.
artur99
Mmof wrote: Fri Feb 06, 2026 8:10 am
Wygląda na soft @elmaya, ale port 80...
Been thanked: 31 times
slawek wrote: Fri Feb 06, 2026 10:40 pm Wygląda na soft @elmaya, ale port 80...
Tak twierdził autor tego softu ;)
cino111 wrote: Thu May 09, 2019 7:18 pm [...]
W polu update path wpisujemy również „/” czyli np. „/supla” dzięki czemu podając nr IP modułu:81/supla wchodzimy na stronę config online.
Jest to czujnik odległości HC-SR04 wykorzystany do pomiaru poziomu opału w podajniku pieca. Montujemy go pod pokrywą podajnika.
W configu oprócz danych serwera podajemy jeszcze głębokość zasobnika, żeby w aplikacji widniał faktyczny stan opału , a nie odległość od pokrywy podajnika do opału (Box depth in cm).
Czujnik odległości podłączamy pod:
GPIO 12 (D6) Trig
GPIO 13 (D7) Echo
Dodatkowo dołożyłem buzzer na GPIO 14 (D5) sterowany masą, który przy poziomie opału =< 20cm zaczyna wydawać swój przyjemny dla ucha dźwięk :D , oraz czujnik temperatury DS18B20 na GPIO 4 (D2)
W tryb config wchodzimy zwierając GPIO 0 (D3) do masy na 5s.
Po otwarciu pokrywy zasobnika, żeby odległość nie pokazywała się z minusem (zawiesza się Apka) zawsze pokazuje stan 2cm.
To chyba na tyle.
artur99
Po użyciu portu 80, automatycznie się on usuwa
Mmof
A spróbuj wejść podczas pracy modułu przez IP przydzielone w sieci zamiast 192.168.4.1
artur99
Mmof wrote: Sat Feb 07, 2026 8:13 pm A spróbuj wejść podczas pracy modułu przez IP przydzielone w sieci zamiast 192.168.4.1
Gdzie mam szukać tego IP?
Mmof
artur99 wrote: Sun Feb 08, 2026 8:17 am
We własnej sieci lokalnej o ile nie wystwia tego App Supla. Ja u siebie w sieci widzę wszystkie urządzenia więc też w Router szukaj.
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
Ostatnio zrobilem % wskaznik na bazie hc-04
