Wiem, że sezon grzewczy się kończy, ale kilka dni temu kolega z forumowiczów @banan0100 poprosił o ten program to pomyślałem, że może jeszcze się komuś przyda.
Na wstępie dziękuję koledze @Elmaya za program viewtopic.php?f=9&t=4695 którym się posiłkowałem, oraz koledze @milion81 za ikonkę pieca z zasobnikiem.
Jest to czujnik odległości HC-SR04 wykorzystany do pomiaru poziomu opału w podajniku pieca. Montujemy go pod pokrywą podajnika.
Config programu oczywiście z możliwością aktualizacji online.
W polu update path wpisujemy również „/” czyli np. „/supla” dzięki czemu podając nr IP modułu:81/supla wchodzimy na stronę config online.
W configu oprócz danych serwera podajemy jeszcze głębokość zasobnika, żeby w aplikacji widniał faktyczny stan opału , a nie odległość od pokrywy podajnika do opału (Box depth in cm).
Czujnik odległości podłączamy pod:
GPIO 12 (D6) Trig
GPIO 13 (D7) Echo
Dodatkowo dołożyłem buzzer na GPIO 14 (D5) sterowany masą, który przy poziomie opału =< 20cm zaczyna wydawać swój przyjemny dla ucha dźwięk
W tryb config wchodzimy zwierając GPIO 0 (D3) do masy na 5s.
Po otwarciu pokrywy zasobnika, żeby odległość nie pokazywała się z minusem (zawiesza się Apka) zawsze pokazuje stan 2cm.
To chyba na tyle.
#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESPEFC.h> // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
#define ONE_WIRE 4
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(ONE_WIRE); // Deklaracja pinu 2 jako magistrala OneWire dla czujnika temperatury
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
extern "C"
#include "user_interface.h"
#define onboard_led 2 //D4 status led
#define TRIGGER_PIN 0 // D3 wifi configuration pin --------pin konfiguracji wifi
//********czujnik odleglosci******
int Trig = 12; //D6 Numer pinu wyzwolenia dla czujnika odległości HC-SR04
int Echo = 13; //D7 Numer pinu odpowiedzi dla czujnika odległości HC-SR04
int Buzzer = 14; //D5 Numer pinu do podłązenia buzera, który wlaczy sie przy poziomie mizszym niz 20cm
long EchoTime; // Czas trwania sygnału ECHO
int odleglosc;
int glebokosc;
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* host = "supla";
Ticker ticker;
unsigned long wifi_checkDelay = 30000;
unsigned long wifimilis;
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000; // config delay 5 seconds ---------- opóźnienie konfiguracji 5 sekund
//int glebokosc_podajnika =0;
double rssi = 0;
double rssi_last = 0;
int s; // ---------------- Status ------------------
int timeout = 120;
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char glebokosc_podajnika[5];
char Supla_name[51];
char update_path[21];
char update_username[21];
char update_password[21];
byte mac[6];
bool pr_wifi = true;
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
void tick(){
int state = digitalRead(onboard_led);
digitalWrite(onboard_led, !state);
void saveConfigCallback () {
Serial.println("Should save config");
shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
ticker.attach(0.2, tick);
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 34 );
WiFiManagerParameter custom_glebokosc_podajnika("Box_depth", "Box depth in cm", glebokosc_podajnika, 5);
WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
WiFiManagerParameter custom_update_path("updatePath", "/xxxx update path", update_path, 21,"required");
WiFiManagerParameter custom_update_username("updateUsername", "update username", update_username, 21,"required");
WiFiManagerParameter custom_update_password("updatePassword", "update password", update_password, 21,"required");
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
wifiManager.addParameter(&custom_glebokosc_podajnika);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
wifiManager.addParameter(&custom_update_path);
wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
wifiManager.addParameter(&custom_update_password);
wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
wifiManager.setMinimumSignalQuality();
wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaCino")) { // ----wifi configuration ap name---
Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
} else {
Serial.println("connected...yeey :)"); //if you get here you have connected to the WiFi
strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
strcpy(glebokosc_podajnika, custom_glebokosc_podajnika.getValue());
strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
strcpy(update_path, custom_update_path.getValue());
strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
/*double get_temperature(int channelNumber, double rssi_last) { // --------------------------- New -----------------------------
rssi = WiFi.RSSI(); // ---------------------Twój kod daje
delay(10);
if (rssi != rssi_last){
rssi_last = rssi;
return rssi_last;
// Obsługa czujnika DS18B20 i odczyt parametrów modułu ESP
double t = -275;
switch(channelNumber)
case 0: {
t = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.print("DS Temp 1 : ");
Serial.println(t);
// Serial.println("*******************");
break; }
case 1:
t = WiFi.RSSI();
break;
return t;
//******************czujnik odległości HC-SR04 *********************************
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
// Ustawiamy TRIG w stan niski na 2us
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Ustawiamy TRIG w stan wysoki na 10us
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Ustawiamy TRIG w stan niski - rozpoczynamy pomiar
// Odczytujamy czas trwania stanu wysokiego na pinie ECHO
EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH);
glebokosc = String(glebokosc_podajnika).toInt();
// Obliczamy odległość
distance = glebokosc - EchoTime / 58; // Odległość w metrach
distance = distance / 100;// Odległość w centymetrach
if (distance <= 0 ) {
distance = 2;
if ((distance > 0) && (distance < 0.2)) { // przy jakiej odleglosci ma się właczyć buzzer
digitalWrite(Buzzer, LOW); //wlacza buzzer przy dystansie mniejszym niz 20cm
} else {
digitalWrite(Buzzer, HIGH); //wylacz buzzer przy dystansie większym niż 20cm
Serial.println(distance);
return distance;
void setup() { // ------------------------ Setup --------------------------
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
Serial.begin(115200);
EEPROM.begin(128);
pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(onboard_led, OUTPUT);
if (WiFi.SSID()==""){
initialConfig = true;
ticker.attach(0.8, tick);
Serial.println("mounting FS...");
if (SPIFFS.begin()) {
Serial.println("mounted file system");
if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
//file exists, reading and loading
Serial.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
Serial.println("opened config file");
size_t size = configFile.size();
// Allocate a buffer to store contents of the file.
std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
configFile.readBytes(buf.get(), size);
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
Serial.println(jsonBuffer.size());
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
Serial.println("\nparsed json");
strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
strcpy(glebokosc_podajnika, json["glebokosc_podajnika"]);
strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
strcpy(update_path, json["update_path"]);
strcpy(update_username, json["update_username"]);
strcpy(update_password, json["update_password"]);
// Init DS18B20 library
sensors.begin();
// Set temperature callback
// Set Distance callback
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
pinMode(Buzzer, OUTPUT);
SuplaDevice.setDistanceCallback(&get_distance);
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
WiFi.macAddress(mac);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // DS na GPIO4 D2
SuplaDevice.addDistanceSensor();
SuplaDevice.addRelay(5); // D1
SuplaDevice.setName(Supla_name); // Supla device name
wifi_station_set_hostname(Supla_name); //nazwa w sieci lokalnej
int LocationID = atoi(Location_id);
mac, // Ethernet MAC address
Supla_server, // SUPLA server address
LocationID, // Location ID
Location_Pass); // Location Password
WiFi.mode(WIFI_STA);
void loop() {
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
httpServer.handleClient();
int C_W_read = digitalRead(TRIGGER_PIN);{
if (C_W_read != last_C_W_state) {
time_last_C_W_change = millis();
if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
if (C_W_read != C_W_state) {
Serial.println("Triger sate changed");
C_W_state = C_W_read;
if (C_W_state == LOW) {
ondemandwifiCallback () ;
last_C_W_state = C_W_read;
if (initialConfig) {
if (shouldSaveConfig) {
Serial.println("saving config");
JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
json["Supla_server"] = Supla_server;
json["Location_id"] = Location_id;
json["Location_Pass"] = Location_Pass;
json["glebokosc_podajnika"] = glebokosc_podajnika;
json["Supla_name"] = Supla_name;
json["update_path"] = update_path;
json["update_username"] = update_username;
json["update_password"] = update_password;
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
json.prettyPrintTo(Serial);
json.printTo(configFile);
configFile.close();
Serial.println("config saved");
ticker.detach();
digitalWrite(onboard_led, HIGH);
ESP.restart();
delay(5000);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
WiFi_up();
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi_up();
pr_wifi = true;
else if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (pr_wifi)){
Serial.println("");
Serial.println("CONNECTED");
Serial.print("local IP: ");
Serial.print("subnetMask: ");
Serial.print("gatewayIP: ");
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
ticker.detach();
pr_wifi = false;
MDNS.begin(host);
httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
httpServer.begin();
MDNS.addService("http", "tcp", 81);
Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local:81%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
WiFi_up();
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = &get_temperature; // --------------------------- New ------------------------
cb.get_distance = &get_distance;
return cb;
void WiFi_up(){ // conect to wifi
if (millis() > wifimilis) {
WiFi.begin();
Serial.println("CONNECTING WIFI");
wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
