Automatyczny reset - da się?
Dawid84
To co Elmaya radzil str 15 post nr5 od gory
Dawid
elmaya
kindziol wrote: Sun Dec 01, 2019 8:55 pm
elmaya wrote: Sun Dec 01, 2019 8:30 pm I am seeing that there is a problem with a certain Flash model.
flash vendor 85h
precisely the one you have.
This has the time set at 5 minutes.
It will work for you until I see exactly what the problem is with that model.
reset_router_v3_stc15f_v5_DOUT_4Mbit.rar
Teraz według mnie jest okey. Tylko jak zmieniam pin w cofig i zapisuje to go nie zmienia.
it's true, it's fixed for now.
I have to find a solution to save data for this Flash manufacturer
Dawid84 wrote: Sun Dec 01, 2019 9:42 pm To co Elmaya radzil str 15 post nr5 od gory
Ok.
Ale na końcu, ( tego postu ) @elmaya udostępnił Ci nowy soft.
Widać, że nie został pobrany.
To jak go przetestowałeś ???
elmaya
Dawid84 wrote: Sun Dec 01, 2019 9:06 pm Witajcie
Zrobilem tak jak na str.15 radzil Elmaya wgralem ustawilem, zamiast przekaznika wstawilem led i czekalem 5min 15min nic zadnego resetu
thanks
It disconnects continuously from WiFi.
I review it thoroughly and answer you
@elmaya
I am always at your service.
I really appreciate your contribution to SUPLA. :D :D :D
Dawid84
Przeoczyłem mój błąd sorry za zamieszanie jutro sprawdze.
Dawid
@elmaya
PUYA Flash problem.
kindziol
@elmaya
Chcę Ci podziękować za pomoc w programowaniu i za napisanie programu. Pamiętaj jednak o mnie w sprawie diody, która ma informować o awarii.
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
elmaya
@kindziol
With the help of @Patryk, the problem with the Flash of your module has been solved.
With this soft you can change Google to whatever you want and select the restart time in wificonfig.
You have to connect the Led between Gpio2 and Vcc through a resistor.
The builtin LED is connected to Gpio 1 which is the one that controls the relay.
reset_router_v3_stc15f_delaySel_DOUT_4Mbit_PUYA_Fix.rar
kindziol
elmaya wrote: Mon Dec 02, 2019 7:18 pm @kindziol
Tak więc dziękuje również @Patryk za udział w rozwiązaniu problemu.
Dziękuje bardzo.
