Darkblizzard
Powiedzcie mi, czy można zaprogramować cykliczny restart bramki? np codziennie o 23:00 bramka ma się zrestartować lub co określony czas np co 8 godzin restart bramki. Pytam z tego względu, że co jakiś czas przestaje mi działać czujnik otwarcia drzwi i czujka ruchu, po wykonaniu ręcznego restartu bramki, wszystko wraca do normy.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Dla wyjaśnienia - przestaje działać, tzn. że pomimo otwierania/zamykania drzwi stan czujnika w Supla nie zmienia się?Darkblizzard wrote: Mon Jan 12, 2026 9:47 am Powiedzcie mi, czy można zaprogramować cykliczny restart bramki? np codziennie o 23:00 bramka ma się zrestartować lub co określony czas np co 8 godzin restart bramki. Pytam z tego względu, że co jakiś czas przestaje mi działać czujnik otwarcia drzwi i czujka ruchu, po wykonaniu ręcznego restartu bramki, wszystko wraca do normy.
Kontynuując temat - masz tam wgraną wersję LOGS czy NO_LOGS?Darkblizzard wrote: Mon Jan 12, 2026 9:47 am Powiedzcie mi, czy można zaprogramować cykliczny restart bramki? np codziennie o 23:00 bramka ma się zrestartować lub co określony czas np co 8 godzin restart bramki. Pytam z tego względu, że co jakiś czas przestaje mi działać czujnik otwarcia drzwi i czujka ruchu, po wykonaniu ręcznego restartu bramki, wszystko wraca do normy.
Jaki rodzaj GUI?
Masz ustawione opóźnienie startu GUI?
Darkblizzard
Dokładnie tak, stan czujników nie ulega zmianie. Wersja LOGS, Rodzaj GUI ustawione na Standard GUI. GUI start delay jest na 1 sekundevajera wrote: Mon Jan 12, 2026 2:03 pmKontynuując temat - masz tam wgraną wersję LOGS czy NO_LOGS?Darkblizzard wrote: Mon Jan 12, 2026 9:47 am Powiedzcie mi, czy można zaprogramować cykliczny restart bramki? np codziennie o 23:00 bramka ma się zrestartować lub co określony czas np co 8 godzin restart bramki. Pytam z tego względu, że co jakiś czas przestaje mi działać czujnik otwarcia drzwi i czujka ruchu, po wykonaniu ręcznego restartu bramki, wszystko wraca do normy.
Jaki rodzaj GUI?
Zrób test - wgraj najnowszą wersję bramki NO_LOGS, wyłącz GUI, zrestartuj bramkę i zobacz czy problem będzie występował.Darkblizzard wrote: Mon Jan 12, 2026 4:54 pmDokładnie tak, stan czujników nie ulega zmianie. Wersja LOGS, Rodzaj GUI ustawione na Standard GUI. GUI start delay jest na 1 sekundevajera wrote: Mon Jan 12, 2026 2:03 pmKontynuując temat - masz tam wgraną wersję LOGS czy NO_LOGS?Darkblizzard wrote: Mon Jan 12, 2026 9:47 am Powiedzcie mi, czy można zaprogramować cykliczny restart bramki? np codziennie o 23:00 bramka ma się zrestartować lub co określony czas np co 8 godzin restart bramki. Pytam z tego względu, że co jakiś czas przestaje mi działać czujnik otwarcia drzwi i czujka ruchu, po wykonaniu ręcznego restartu bramki, wszystko wraca do normy.
Jaki rodzaj GUI?
Jeszcze jedno - próbowałeś odczytać RSSI czujników? -
Jaka jest odległość między nimi a bramką?
Bramka z anteną zewnętrzną?
Masz jakieś gniazdka Zigbee?
Darkblizzard
Tak, nie zmienia stanu czujników. Wersja wgrana z logami
Jaki rodzaj GUI?
RSSI na czujniku od drzwi jest na poziomie -59 do -72 dbm. Po drodze między bramką, a czujnikiem otwarcia drzwi jest Sonoff zbmini Zigbee, więc zasięg powinien być w porządku. Spróbuję wgrać wersję bez logów, ale to dopiero w weekend, bo dziś nie chce mi się ustawiać wszystkich czujników i reguł od nowavajera wrote: Mon Jan 12, 2026 5:11 pmZrób test - wgraj najnowszą wersję bramki NO_LOGS, wyłącz GUI, zrestartuj bramkę i zobacz czy problem będzie występował.Darkblizzard wrote: Mon Jan 12, 2026 4:54 pmDokładnie tak, stan czujników nie ulega zmianie. Wersja LOGS, Rodzaj GUI ustawione na Standard GUI. GUI start delay jest na 1 sekundevajera wrote: Mon Jan 12, 2026 2:03 pm Kontynuując temat - masz tam wgraną wersję LOGS czy NO_LOGS?
Jaki rodzaj GUI?
Wystarczy, że wgrasz update (kabel 0x010000 lub OTA) - nic nie zginie (Cloud, GUI, ustawienia czujników, reguły, reakcje, harmonogramy itd.)Darkblizzard wrote: Mon Jan 12, 2026 5:56 pm RSSI na czujniku od drzwi jest na poziomie -59 do -72 dbm. Po drodze między bramką, a czujnikiem otwarcia drzwi jest Sonoff zbmini Zigbee, więc zasięg powinien być w porządku. Spróbuję wgrać wersję bez logów, ale to dopiero w weekend, bo dziś nie chce mi się ustawiać wszystkich czujników i reguł od nowa![]()
d2m
Może to trochę off topic, ale firma Roman chyba trochę się naczytała co vajera zrobił z bramkami ZigBee i sama udostępniła swoją do central NEO IP. https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-zigbee-rn/
Nasza się mocno rozwija i idzie do przodu.
Może częściowo skorzystali z geniuszu vajery
d2m
Oczywiście firma Ropam a nie Romand2m wrote: Thu Jan 15, 2026 11:31 am Może to trochę off topic, ale firma Roman chyba trochę się naczytała co vajera zrobił z bramkami ZigBee i sama udostępniła swoją do central NEO IP. https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-zigbee-rn/
Może częściowo skorzystali z geniuszu vajery![]()
Czy jest możliwość wyłączenia na stałe Pairing mode aby po restarcie bramki był on na disable. Ostatnio chciałem dodać urzadzenie do 1 bramki a 4 się zrestartowała nie wiadomo czemu i dodała urządzenie a ja walczyłem i szukałem czemu się nie chce dodać
