Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Pewnie znowu źle szukam, ale nie mogę znaleźć tej informacji.
Otóż jak uzyskać logi, mając wersję oprogramowania "logs"?
Czy normalnie po adresie IP w GUI bramki?
Szukałem w kilku różnych wersjach GUI, ale w żadnej nie widzę opcji włączenia logowania ani podglądu.
Czy logowanie jest dostępne przez przeglądarkę?
Mam taki problem, że bramka co 2-3 minuty rozłącza się i łączy na nowo. I tak w kółko. Connected na zielono, a potem error - no connection na czerwono, a potem znowu connected.
Chyba że jest to spowodowane tym, że mam w tej chwili sporo niedostępnych urządzeń ZigBee.
Has thanked: 291 times
przemekbial wrote: Wed Mar 11, 2026 10:30 pm
vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 10:27 pm
przemekbial wrote: Wed Mar 11, 2026 10:21 pm
Próbowałem jeszcze powalczyć zgodnie z Twoją sugestią. Niestety ale pomiar jak było 0 tak dalej jest 0. Trudno. Tak jak pisałem mogę bez tego żyć 😀
Rozumiem, ale chciałbym wiedzieć w czym problem. Masz jakiś link do tych liczników (sklep)?
Tutaj kupiłem: https://allegro.pl/produkt/gniazdko-xia ... 1364a358aa
Niedostępne :-(
Dodałem jeszcze zdjęcia jak to wygląda na dwóch gniazdkach w apce.
Czekaj, czyli coś tam pokazuje - V - chyba ok, A - może kwestia skali, kWh - podobnie.
przemekbial
vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 10:48 pm
Niedostępne :-(
Moc czynna niestety za każdym razem 0. V wydaje się ok, kWh też, nawet PLN chyba w miarę liczy - chociaż nie mam pewności.
Znalazłem. Wygląda na aktualną: https://erli.pl/produkt/xiaomi-mi-smart ... lm,3902212
przemekbial wrote: Wed Mar 11, 2026 10:51 pm
Niedostępne :-(
Niedostępny...
przemekbial
vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 11:03 pm
Niedostępne :-(
Niedostępny...
https://www.olx.pl/d/oferta/nowe-gniazd ... %7Corganic
https://allegrolokalnie.pl/oferta/gniaz ... cz04lm-74y
Been thanked: 31 times
Robinson74 wrote: Wed Mar 11, 2026 10:43 pm Pewnie znowu źle szukam, ale nie mogę znaleźć tej informacji.
viewtopic.php?p=212178#p212178
przemekbial
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 7:20 pm
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 7:14 pm
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 4:38 pm
To prawie pełna kopia bramki, ale w większości przypadków wystarczająca. Wgrywasz ją za pomocą FDT pod adres 0x690000 (8 MB) lub 0x290000 (4 MB).
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, pierdoła. Wszystkie czujniki połączone i wskazują zmierzone wartości. Natomiast jeden z nich nie pokazuje ani w apce, ani w cloud poziomu baterii. Wskoczy samo za jakiś czas czy raczej czegoś nie zaciągnęło przy parowaniu?
Powinno się pojawić do 24h.
Nooo, w końcu się pojawił poziom baterii w ostatnim czujniku. Trochę mu to zajęło. 😉
update: porobiłem jeszcze pewne testy, bo nie dawało mi to spokoju czemu ten jeden czujnik jest taki oporny. Zmieniłem lokalizację bramki na około metr bliżej czujnika - wszystko wstaje praktycznie od strzała (temp., wilgotność, % baterii, zasięg). Wcześnie zasięg radia spadał do 8-10%, obecnie 40%. Może to on głównie bruździł.
Kwicol
Witam.
Mam pytanie w update przez www są dwie opcje Firmware i File System.Co się dokładnie tam wgrywa i w jakim rozmiarze ?
Z góry Dziękuje i Pozdrawiam.
Kwicol wrote: Thu Mar 19, 2026 12:36 pm Witam.
Powinna być tylko opcja Firmware - jaką masz wersję oprogramowania bramki?
W każdym razie poprzez Firmware wgrywasz plik Z2S_Gateway.8MB.OTA.no_logs.update_only.bin
z najnowszego release- obecnie https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... ag/v1.4.99 (oczywiście przy założeniu, że masz ESP32 C6 z min. 8MB FLASH)
Jureq
U mnie opcja aktualizacji w 1.4.97 nie działa, pojawia się błąd "Update error: Partition Could Not be Found"
