lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
zzrr wrote: Sat Jan 17, 2026 10:26 pm
lukasz06 wrote: Sat Jan 17, 2026 10:16 pm Ja nie do końca rozumiem czy mówimy o aktualizacji tego routera przez Ota,
czy o aktualizacji urządzenia Zigbee przez Ota ( np głowicy)?
:) No rozmawialiśmy o tym routerze/repeaterze. Ale wzmianka o OTA że w nim możliwa to tylko tak z punktu widzenia fizycznego. Planów ani potrzeby nie ma raczej.
Aa, ok. Plany kiedyś tam były. Nawet Zbyszek nie aktualizował specjalnie głowicy. A ja chciałem wgrać nowszą wersję oprogramowania do termometru Xiaomi, ale poległem ;)
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
lukasz06 wrote: Sat Jan 17, 2026 10:36 pm Aa, ok. Plany kiedyś tam były. Nawet Zbyszek nie aktualizował specjalnie głowicy. A ja chciałem wgrać nowszą wersję oprogramowania do termometru Xiaomi, ale poległem ;)
U mnie co jakiś czas wraca kiedyś poruszany temat różnicy w sofcie na głowicy TRV06. W moich nie publikuje informacji o połozeniu otwarcia. Kilka razy podłączałem do oryginalnej bramki sprawdzać czy może jakiś nowy soft jest na nie. Ale niestety nic :)
A co do termometrów Xiaomi to dawno temu jakoś tak okazyjnie kupiłem ich sporo i też się nimi bawiłem. Ale przychodzili do mnie znajomi i tak im się podobał że taki malutki, taki fajniutki że porozdawałem i już nie mam :)
Been thanked: 31 times
Spokojnie, czekamy, czekamy, to się doczekamy. Głowica też dalej czeka. To nie jest problem techniczny, bo z tego co wiem @vajera ma pojęcie jak to zrobić, a boardy już to umożliwiają. Pewnie, jak się znajdzie chwila to temat wróci i będziemy testować :)
lukasz06
Jasne. I tak ostatnio to nie mogę nadążyć z czytaniem nowości, a co dopiero przetestować ;)
lukasz06 wrote: Sat Jan 17, 2026 10:56 pm Jasne. I tak ostatnio to nie mogę nadążyć z czytaniem nowości, a co dopiero przetestować ;)
Nie tylko Ty :lol:
Has thanked: 289 times
Zibi_007 wrote: Sat Jan 17, 2026 4:48 pm
vajera wrote: Sat Jan 17, 2026 3:16 pm
zzrr wrote: Sat Jan 17, 2026 3:13 pm
Mały w tym mój udział. Proponuję byś Ty coś wymyślił i nazwał po swojemu, masz już swoja jakąś przyjętą konwencję to jesli to będzie działac to bardzo bym poprosił. :)
Chodzi mi o nazwy typu SONOFF::RANGE_EXTENDER? Ma być ZZRR::MY_RANGE_EXTENDER? Tylko musisz to wtedy w kodzie zmienić.
To proszę dodaj przy najbliższej okazji jeszcze ZIBI::MY_RANGE_EXTENDER. Mam wersję na Xiao (z zewnętrzną anteną i opcjonalnie ekranem oled). Źródła i binarkę zamieszczę niebawem, muszę potestować, a bez tego nie doda mi się do bramki Z2S.
BWNU:1.2.8-18/01/26
schakal wrote: Sat Jan 17, 2026 5:48 pm Witajcie Promile,
Poproszę o dodanie Unknown model _TZE204_adlblwab::TS0601, no binding is possible
8 Kanałowy NO przekaźnik zigbee
W bazie jest
 { .manufacturer_name = "_TZE204_1oft6qso", .model_name = "TS0601",
    .z2s_device_uid = 29300,
    .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_8_RELAYS_CONTROLLER,
    .z2s_device_endpoints_count = 1},
  {	.manufacturer_name = "_TZ3000_j0ktmul1", .model_name = "TS011F",
    .z2s_device_uid = 29400,
	  .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_5_RELAYS_CONTROLLER,
	  .z2s_device_endpoints_count = 5,
    .z2s_device_endpoints = { { 1, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1 },
                              { 2, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1 },
                              { 3, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1 },
                              { 4, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1 },
                              { 5, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1 }}},
Log w załączniku, zabawka nie posiada przycisków, tylko ledy sygnalizujące aktywne wyjście oraz przycisk parowania.
https://allegro.pl/oferta/sterownik-prz ... 6270863807 widzę, że już mocno podrożał
BWNU:1.2.8-18/01/26
Z ciekawości - jak zrobiłeś logi ON/OFF, skoro on nie ma przycisków? ;)
schakal
vajera wrote: Sun Jan 18, 2026 2:33 pm
BWNU:1.2.8-18/01/26
Dziękuję za dodanie. Logi on-off zrobiłem wciskając krótko przycisk parowania (automatycznie załącza - wyłącza wszystkie kanały)
stachu1000 wrote: Sat Jan 17, 2026 9:36 pm
Zibi_007 wrote: Fri Jan 16, 2026 10:48 pm Jak się doda, to zrób kilka testów. Nawet gazem z zapalniczki (oczywiście najpierw zgaś płomień ;)). Pochwal się tutaj, jak Ci to działa. Na ali (przy zakupie 10 sztuk) wychodziły ostatnio za niecałe 40 zł. Chciałem nawet kupić i rozdać tu na Forum, ale trochę wstyd dawać coś co nie działa, jak powinno. A nie miałem jak wcześniej sprawdzić. Czekam na info i pozdrawiam.
vajera wrote: Fri Jan 16, 2026 9:56 pm BWNU:1.2.6-16/01/26
Test zapalniczką - czujnik działa. Są 4 kanały, detect i preheat działa ok ale gas concetration i self test nic nie pokazuje. W których klastrach mam poszukać czy coś raportuje?
Ten czujnik opiera się na Tuya DP, więc nic z niego nie odczytasz - zostają jedynie logi z testowania działania gazu - może odkryjemy właściwy DP.
To co znalazłem w sieci wskazuje, że mamy prawidłowy DP:
fingerprint: tuya.fingerprint("TS0601", ["_TZE200_mby4kbtq", "_TZE204_mby4kbtq", "_TZE204_uo8qcagc"]),
        model: "TS0601_gas_sensor_4", // _TZE200_mby4kbtq looks like TS0601_gas_sensor_2
        vendor: "Tuya",
        description: "Gas sensor",
        extend: [tuya.modernExtend.tuyaBase({dp: true})],
        exposes: [
            e.gas(),
            tuya.exposes.gasValue().withUnit("LEL"),
            e.binary("preheat", ea.STATE, true, false).withDescription("Indicates sensor preheat is active"),
            tuya.exposes.faultAlarm(),
            e.binary("alarm_switch", ea.STATE_SET, true, false),
            tuya.exposes.silence(),
        meta: {
            tuyaDatapoints: [
                [1, "gas", tuya.valueConverter.trueFalse0],
                [2, "gas_value", tuya.valueConverter.divideBy10],
                [10, "preheat", tuya.valueConverter.raw],
                [11, "fault_alarm", tuya.valueConverter.trueFalse1],
                [13, "alarm_switch", tuya.valueConverter.raw],
                [16, "silence", tuya.valueConverter.raw],
W bramce Z2S jest :
#define TUYA_GAS_DETECTOR_GAS_VALUE_DP                              0x02
Mam jeszcze taki pomysł - to jest GPM(KPOP) - sprawdź, czy coś się zmieni, jak ustawisz 2 miejsca po przecinku?
Niewykluczone też, że do tego pomiaru zapalniczka to za mało, nie masz tam w domu jakiejś butli od grilla gazowego :twisted:
Selftest - ten model go chyba nie ma, możesz ew. w TCC wysłać na DP wartość typu BOOL równą 1 i zobaczyć, czy coś zaraportuje?
I proszę o dodanie głowicy termostatycznej Moes HY368
Unknown model _TZE200_cwnjrr72::TS0601
BWNU:1.2.8-18/01/26 To dopiero drugi model z rodziny MOES - w sumie jestem zaskoczony, bo myślałem, że mamy ich więcej.
vajera wrote: Sun Jan 18, 2026 2:29 pm
BWNU:1.2.8-18/01/26
Bardzo dziękuję. Mam jeszcze kilka pomysłów zanim to upublicznię, ale już wygląda (i działa) obiecująco.
Czy się będzie opłacać? No cóż... gniazdko Zigbee na ali w tej chwili łatwo kupić <25 zł. Widziałem nawet po 12 zł (w ofertach łączonych) ;-)
Tutaj sens jest stosować z Xiao albo z C6, które ma zmodowaną antenę. Poza układem dochodzi więc konieczność zakupu anteny. O obudowie nie wspominam, bo zawsze się coś wymyśli (wydrukuje). Ja jeszcze dodałem ekran (1,3"). Co prawda to tylko kilka złotych, ale zawsze.
Mając gniazdko mamy i gniazdko i repeater, mając samo C6 nie dostajemy nic więcej, dlatego myślę, jakby tu dodatkowo i ekonomicznie "dozbroić".
Czeka mnie dzisiaj w nocy (a w zasadzie to już jutro) bardzo długi lot. Będę intensywnie nad tym rozmyślał...
