Antonio
W GUI po dodaniu atrybutu w command result :
Reading attribute successful!
Data value is 0(0x0)
Data type is U48(0x25)
Data size is 0x6
niestety gniazdo dalej nie raportuje kWh
Typ danych się zgadza - 6 bajtowa liczba całkowita, ale tam jest wartość równa zero? Kiedy parowałeś to gniazdko z bramką?
W dniu dzisiejszym zostałem promilem :D
Brameczka jeszcze ciepła :D
gniazdo parowane dzisiaj do Release v1.2.9
Antonio wrote: Mon Jan 19, 2026 7:23 pm W dniu dzisiejszym zostałem promilem :D
Raczej dołączyłeś do klubu ;)
Has thanked: 289 times
Data size is 0x6
Witamy w klubie ;) W wersji 1.2.11-19/01/26 powinien być już Twój czujnik T/H.
W przypadku gniazdek z pomiarem energii procedura parowania z jakąkolwiek bramką powoduje jednocześnie reset wszystkich ustawień i stanu licznika - być może dlatego masz tam 0 kWh. Spróbuj podłączyć coś prądożernego (suszarka) i odczytaj ten atrybut po paru minutach.
Antonio
vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 8:11 pm
Data size is 0x6
W Release v1.2.11 dalej czujnika nie paruje.
Co do gniadza to ani w apce ani w Cloud nie pokazuje kWh
Antonio wrote: Mon Jan 19, 2026 8:16 pm
Teraz jest definicja:
{	.manufacturer_name = "AoYan ", .model_name = "TS0201",
    .z2s_device_uid = 205,
	  .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_TEMPHUMIDITY_SENSOR,
	  .z2s_device_endpoints_count = 1 },
Zrobiłeś test z suszarką?
Antonio
vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 8:19 pm
vajera przepraszam za zamieszanie z gniazdkiem, wszystko jest ok ,jeszcze raz przepraszam
Natomiast ten czujnik chyba wywale do smieci ,w Cloud pokazuje taką nazwe AoYan ::TS0201,kilka postów wyzej wysłałem logi z czujnika,czujnik był resetowany
Antonio wrote: Mon Jan 19, 2026 8:39 pm
Na 100% wgrałeś wersję 1.2.11?
Antonio
Tak na Bank
Z2S Gateway version: Z2S-1.2.11-19/01/26
Czy można uprzejmie prosić o dodanie czujki PIR model na opakowaniu R7048 obsługa Zigbee 3.0?
Tak wygląda ostatnie dodane urządzeniew bramce "Last Binding result":
Unknown model _TZ3000_sr0vaafi::TS0202, no binding is possible
Tak wygląda:
Antonio wrote: Mon Jan 19, 2026 8:45 pm Tak na Bank
Zrobisz logi z tej wersji? Parowanie czujnika?
