Antonio
vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 8:57 pm
Antonio wrote: Mon Jan 19, 2026 8:45 pm Tak na Bank
Z2S Gateway version: Z2S-1.2.11-19/01/26
Zrobisz logi z tej wersji? Parowanie czujnika?
Cuda ,wyłączyłem gniazdo z zasilania i czujnik się dodał,cuda
Dziękuje za poświęcony czas
Been thanked: 31 times
kiler88 wrote: Mon Jan 19, 2026 7:35 am
vajera wrote: Fri Jan 16, 2026 5:33 pm
kiler88 wrote: Fri Jan 16, 2026 12:24 pm Proszę o dodanie:
Unknown model HOBEIAN::ZG-302Z1, no binding is possible
To pojedynczy włącznik bez N:
https://pl.aliexpress.com/item/1005008119801666.html
BWNU:1.2.5-16/01/26 - proszę o informację zwrotną.
Dodał się bez problemu, choć czasem działa z minimalnym opóźnieniem, a czasem natychmiast, to pewnie kwestia zasilania, nie miałem wcześniej takiego objawu z urządzeniami zasilanymi normalnie L+N.
Zamień L1 z L2 i sprawdź czy nie pomogło. Wiem, że brzmi dziwnie, ale może dać efekt. Szczególnie, jak masz różne źródła światła (żarówki) podpięte pod te dwie linie.
klew wrote: Mon Jan 19, 2026 7:38 pm
Antonio wrote: Mon Jan 19, 2026 7:23 pm W dniu dzisiejszym zostałem promilem :D
Brameczka jeszcze ciepła :D
gniazdo parowane dzisiaj do Release v1.2.9
Raczej dołączyłeś do klubu ;)
O! Jakie ładne odznaki. Super! Widzę, że nauczyłeś SI używać znaku promila ;-)
Przepraszam, teraz doczytałem, że to pojedynczy włącznik.
Jak nic nie pomoże i problem będzie dokuczliwy, to zawsze można spróbować wstawić przy odbiorniku kondensator. Mimo informacji, ze nie potrzebuje, to powinien zlikwidować problem.
Zibi_007 wrote: Mon Jan 19, 2026 10:15 pm
Chat nadal nie potrafi wygenerować własnego promila (to po prostu nie jest jego liga), ale dobrze sobie radzi z kopiowaniem tego co Ty podrzuciłeś ;)
kiler88
Zibi_007 wrote: Mon Jan 19, 2026 10:20 pm
Lokalnie z przycisku działa natychmiast, a opóźnienie, jeśli wystąpi przy sterowanie z apki, to maks 2 sek., także nie problem. Spróbuję z kondensatorem, tylko muszę kupić.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
kiler88 wrote: Tue Jan 20, 2026 7:46 am
Piszesz, że lokalnie działa prawidłowo, to wydaje mi się, że kondensator tu niewiele pomoże. Przyczyny raczej możesz poszukać w zasięgu sieci zigbee/wifi, albo bramka jest mocno obciążona (dużo urządzeń, Full GUI, lokalne akcje...). "Promilki" zapewne doprecyzują rozwiązanie. :)
kiler88
RomanG wrote: Tue Jan 20, 2026 12:44 pm
Bramka nowa, tylko z tym włącznikiem, włącznik metr od bramki, bramka trzy metry od WiFi, bez żadnych przeszkód, także chyba ten typ tak ma po prostu, ale tak jak pisałem, opóźnienie maks 2 sekundy, także do oświetlenia zupełnie akceptowalne, a akurat potrzebowałem bez neutralnego.
Has thanked: 289 times
QLQ wrote: Mon Jan 19, 2026 8:49 pm Czy można uprzejmie prosić o dodanie czujki PIR model na opakowaniu R7048 obsługa Zigbee 3.0?
Tak wygląda ostatnie dodane urządzeniew bramce "Last Binding result":
Unknown model _TZ3000_sr0vaafi::TS0202, no binding is possible
Tak wygląda:20260119_211451.jpg
BWNU:1.2.12-20/01/26
kiler88 wrote: Tue Jan 20, 2026 12:59 pm Bramka nowa, tylko z tym włącznikiem, włącznik metr od bramki, bramka trzy metry od WiFi, bez żadnych przeszkód, także chyba ten typ tak ma po prostu, ale tak jak pisałem, opóźnienie maks 2 sekundy, także do oświetlenia zupełnie akceptowalne, a akurat potrzebowałem bez neutralnego.
Te przekaźniki bez N mają jakiś tryb oszczędzania energii (nie mają np. funkcji wzmacniacza sygnału), więc może stąd te 2s?
