Wychodzi na to, że oba modele mają identyczne firmware, więc nie będę usuwał tego "CONTACT" na wypadek jak ktoś zgłosi ten pierwszy. Ty sobie po prostu wytnij ten kanał poleceniem remove-channel.endrju_88 wrote: Mon Jun 02, 2025 2:07 pmTo nie jest ten . Ten co ja mam to :
https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... gJ60PD_BwE
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Witam. Mam problem z pilotem 4CH zigbee firmy MOES ,które zgłasza się jako _TZ3000_kfu8zapd::TS0044 .
https://pl.aliexpress.com/item/10050077 ... pt=glo2pol
A mianowicie ,dodaję go do bramki a w cloudzie pojawiają się nie wszystkie kanały, tzn. tylko od 2 przycisków i to nie kompletnie bo z 2 przycisku jest tylko BUTTON 2 PRESSED . Jedynie kompletny jest przycisk nr.1. Gdy wcisnę 3 lub 4 przycisk to jest komunikat no channel found. Czy jest szansa aby pojawiło się normalnie 12 kanałów tak jak przy innych pilotach 4CH? Sprawdziłem na bramce konkurencji i tam się dodały 4 przyciski i wszystkie działają. Dołączam logi :
USER DATA(1) 0
18:35:27.434 ->
USER DATA(2) 0
18:35:27.434 ->
USER DATA(3) 0
18:35:27.434 ->
USER DATA(4) 0
18:35:27.434 ->
KEEP ALIVE(S) 0
18:35:27.434 ->
TIMEOUT(S) 0
18:35:27.434 ->
REFRESH(S) 0
18:35:27.434 ->
ZB device id 0
18:35:27.434 ->
18:35:27.434 -> [ 364][I][z2s_devices_table.cpp:649] Z2S_initSuplaChannels(): initSuplaChannels starting
18:35:27.434 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 0 to 1
18:35:27.434 -> Channel[0] initial caption set to 'BUTTON #1 PRESSED'
18:35:27.434 -> Channel[1] initial caption set to 'BUTTON #1 DOUBLE PRESSED'
18:35:27.434 -> Channel[2] initial caption set to 'BUTTON #1 HELD'
18:35:27.434 -> Channel[3] initial caption set to 'BUTTON #2 PRESSED'
18:35:27.434 -> [ 365][I][Z2S_Gateway.ino:1138] setup(): cmd Remove Z2SDevice [7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb] channel # 0, len 54
18:35:27.434 -> [ 366][I][Z2S_Gateway.ino:1138] setup(): cmd Remove Z2SDevice [7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb] channel # 1, len 54
18:35:27.434 -> [ 366][I][Z2S_Gateway.ino:1138] setup(): cmd Remove Z2SDevice [7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb] channel # 2, len 54
18:35:27.434 -> [ 367][I][Z2S_Gateway.ino:1138] setup(): cmd Remove Z2SDevice [7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb] channel # 3, len 54
18:35:27.434 -> [ 368][I][Z2S_Gateway.ino:1151] setup(): cmd Update Z2SDevice [7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb] channel # 0, len 54
18:35:27.434 -> [ 368][I][Z2S_Gateway.ino:1151] setup(): cmd Update Z2SDevice [7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb] channel # 1, len 54
18:35:27.434 -> [ 369][I][Z2S_Gateway.ino:1151] setup(): cmd Update Z2SDevice [7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb] channel # 2, len 54
18:35:27.434 -> [ 369][I][Z2S_Gateway.ino:1151] setup(): cmd Update Z2SDevice [7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb] channel # 3, len 54
18:35:27.434 -> [ 370][D][ZigbeeCore.cpp:86] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
18:35:27.434 -> *** Supla - starting initialization (platform 0)
18:35:27.434 -> *** Supla - Config initalization
18:35:27.434 -> Device mode: 0
18:35:27.434 -> Security level: Supla CA
18:35:28.887 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 F7 02 00 00 61 70 6C 6F 63 6B 69 73 74 65 72 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8A A0 67 52 D2 96 09 1C 6D CE 90 C2 9A 0A 84 9B 76 41 4B 3F 8C 12 A1 F0 6E D1 48 47 42 5C EE 60 5A 69 67 62 65 65 20 74 6F 20 53 75 70 6C 61 20 47 61 74 65 77 61 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:28.887 -> CH[110], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
18:35:28.887 -> Send: [6E 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:28.887 -> CH[0], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
18:35:28.887 -> Send: [00 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:28.887 -> CH[1], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
18:35:28.887 -> Send: [01 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:28.887 -> CH[2], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
18:35:28.887 -> Send: [02 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:28.887 -> CH[3], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
18:35:28.887 -> Send: [03 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:28.887 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:28.981 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1B 01 53 55 50 4C 41 ]
18:35:28.981 -> Device registered (activity timeout 120 s, server version: 27, server min version: 1)
18:35:28.981 -> LAST STATE ADDED: Registered and ready
18:35:28.981 -> Current status: [17] Registered and ready
18:35:28.981 -> Changing activity timeout to 30 s
18:35:28.981 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
18:35:28.981 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:28.981 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:28.981 -> [ 1895][I][Z2S_Gateway.ino:1234] loop(): Starting Zigbee subsystem
18:35:28.981 -> [ 1896][D][ZigbeeCore.cpp:167] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
18:35:28.981 -> [ 1898][D][ZigbeeCore.cpp:174] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
18:35:28.981 -> [ 1904][I][ZigbeeCore.cpp:182] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
18:35:28.981 -> [ 1904][I][ZigbeeCore.cpp:184] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
18:35:28.981 -> [ 1915][I][ZigbeeCore.cpp:276] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
18:35:28.981 -> [ 1921][I][ZigbeeCore.cpp:391] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xaa39) closed, devices joining not allowed.
18:35:28.981 -> [ 1923][I][ZigbeeCore.cpp:282] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
18:35:28.981 -> [ 1923][I][ZigbeeCore.cpp:295] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
18:35:28.981 -> [ 1924][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
18:35:28.981 -> [ 1924][D][ZigbeeCore.cpp:542] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
18:35:29.027 -> [ 1926][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
18:35:29.027 -> [ 1927][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 2, index 0, count 2
18:35:29.027 -> [ 1927][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0006, dst_addr_mode 3
18:35:29.027 -> [ 1928][I][z2s_devices_table.cpp:1471] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x5f2b) on endpoint(0x1), cluster id(0x6)
18:35:29.027 -> [ 1928][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
18:35:29.027 -> [ 1929][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
18:35:29.027 -> [ 1930][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
18:35:29.027 -> [ 1931][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
18:35:29.027 -> [ 1931][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
18:35:29.027 -> [ 1932][I][ZigbeeGateway.cpp:972] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, short address 0x5f2b, model id 0x5100, last seen (ms) 0
18:35:29.027 -> [ 1933][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 20, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:81:F6:B8:40:81:F6:B8
18:35:29.027 -> [ 1933][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 2, cluster_id 0x0006, dst_addr_mode 3
18:35:29.027 -> [ 1934][I][z2s_devices_table.cpp:1471] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x5f2b) on endpoint(0x2), cluster id(0x6)
18:35:29.027 -> [ 1935][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x2, channel type 0xffffffff
18:35:29.027 -> [ 1936][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x2, channel type 0xffffffff
18:35:29.027 -> [ 1937][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
18:35:29.027 -> [ 1937][I][ZigbeeGateway.cpp:958] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0x5f2b, current short address 0x5f2b
18:35:29.027 -> [ 1938][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 2, short addr: 0x0000, ieee addr: 7C:C6:B6:FF:FE:46:8A:EB
18:35:29.027 -> [ 1939][D][ZigbeeCore.cpp:533] bindingTableCb(): Filling bounded devices finished
18:35:29.027 -> - Telnet: Telnet running
18:35:29.027 -> Starting local web server
18:35:29.027 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.027 -> Received new device config
18:35:29.027 -> Processing AutomaticTimeSync config
18:35:29.027 -> Sending device config result OK (1)
18:35:29.027 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:29.027 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.027 -> Relay[110] updating timer value: remainingTime=0 state=0
18:35:29.027 -> SRPC sending: remaining time 0, channel 110, state 0
18:35:29.027 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 6E 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:29.027 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 00 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.027 -> Channel[0] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 42
18:35:29.027 -> Channel[0] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
18:35:29.027 -> Relay[0] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
18:35:29.027 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 5 to 0
18:35:29.027 -> Relay[0] OvercurrentMaxAllowed: 0, OvercurrentThreshold: 0
18:35:29.027 -> Channel[0] ConfigType 0 applied
18:35:29.027 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 0 to 1
18:35:29.027 -> Channel[0] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
18:35:29.027 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
18:35:29.027 -> Relay[0] updating timer value: remainingTime=0 state=0
18:35:29.027 -> SRPC sending: remaining time 0, channel 0, state 0
18:35:29.074 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 00 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:29.074 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.074 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.074 -> Channel[0] Received ChannelConfigFinished
18:35:29.074 -> Relay[1] updating timer value: remainingTime=0 state=0
18:35:29.074 -> SRPC sending: remaining time 0, channel 1, state 0
18:35:29.074 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 01 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:29.074 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 01 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.074 -> Channel[1] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 42
18:35:29.074 -> Channel[1] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
18:35:29.074 -> Relay[1] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
18:35:29.074 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 5 to 0
18:35:29.074 -> Relay[1] OvercurrentMaxAllowed: 0, OvercurrentThreshold: 0
18:35:29.074 -> Channel[1] ConfigType 0 applied
18:35:29.074 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 0 to 1
18:35:29.074 -> Channel[1] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
18:35:29.074 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
18:35:29.074 -> Relay[2] updating timer value: remainingTime=0 state=0
18:35:29.074 -> SRPC sending: remaining time 0, channel 2, state 0
18:35:29.074 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 02 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:29.074 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.074 -> Channel[1] Received ChannelConfigFinished
18:35:29.074 -> Relay[3] updating timer value: remainingTime=0 state=0
18:35:29.074 -> SRPC sending: remaining time 0, channel 3, state 0
18:35:29.121 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 03 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:29.121 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.121 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 02 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.121 -> Channel[2] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 42
18:35:29.121 -> Channel[2] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
18:35:29.121 -> Relay[2] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
18:35:29.121 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 5 to 0
18:35:29.121 -> Relay[2] OvercurrentMaxAllowed: 0, OvercurrentThreshold: 0
18:35:29.121 -> Channel[2] ConfigType 0 applied
18:35:29.121 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 0 to 1
18:35:29.121 -> Channel[2] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
18:35:29.121 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
18:35:29.121 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 80 02 00 00 1F 00 00 00 6E 82 00 00 17 00 00 00 49 41 53 20 5A 4F 4E 45 20 4E 4F 54 49 46 49 43 41 54 49 4F 4E 53 00 ]
18:35:29.121 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 02 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.121 -> Channel[2] Received ChannelConfigFinished
18:35:29.121 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 80 02 00 00 1A 00 00 00 00 82 00 00 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 50 52 45 53 53 45 44 00 ]
18:35:29.168 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.168 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 03 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.168 -> Channel[3] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 42
18:35:29.168 -> Channel[3] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
18:35:29.168 -> Relay[3] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
18:35:29.168 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 5 to 0
18:35:29.168 -> Relay[3] OvercurrentMaxAllowed: 0, OvercurrentThreshold: 0
18:35:29.168 -> Channel[3] ConfigType 0 applied
18:35:29.168 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 0 to 1
18:35:29.168 -> Channel[3] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
18:35:29.168 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 03 ]
18:35:29.215 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.215 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 80 02 00 00 21 00 00 00 01 82 00 00 19 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 44 4F 55 42 4C 45 20 50 52 45 53 53 45 44 00 ]
18:35:29.215 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 03 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.215 -> Channel[3] Received ChannelConfigFinished
18:35:29.215 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 80 02 00 00 17 00 00 00 02 82 00 00 0F 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 48 45 4C 44 00 ]
18:35:29.215 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 6E 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.215 -> Channel[110] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 42
18:35:29.215 -> Channel[110] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
18:35:29.215 -> Relay[110] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
18:35:29.215 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 5 to 0
18:35:29.215 -> Relay[110] OvercurrentMaxAllowed: 0, OvercurrentThreshold: 0
18:35:29.215 -> Channel[110] ConfigType 0 applied
18:35:29.215 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 0 to 1
18:35:29.215 -> Channel[110] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
18:35:29.215 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 6E ]
18:35:29.215 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 80 02 00 00 1A 00 00 00 03 82 00 00 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 32 20 50 52 45 53 53 45 44 00 ]
18:35:29.309 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 6E 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.309 -> Channel[110] Received ChannelConfigFinished
18:35:29.309 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.309 -> Activity timeout set to 30 s
18:35:29.309 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 06 05 05 12 23 1D 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.309 -> Clock: current time: 2025-06-05 18:35:28
18:35:29.309 -> Clock: time diff (system-new): -1 s
18:35:29.309 -> Clock: new time: 2025-06-05 18:35:29
18:35:29.309 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 8A 02 00 00 20 00 00 00 6E 82 00 00 1A 17 00 00 00 49 41 53 20 5A 4F 4E 45 20 4E 4F 54 49 46 49 43 41 54 49 4F 4E 53 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.309 -> Channel[110] Receieved setChannelCaptionResult
18:35:29.402 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 8A 02 00 00 1B 00 00 00 00 82 00 00 1A 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 50 52 45 53 53 45 44 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.402 -> Channel[0] Receieved setChannelCaptionResult
18:35:29.402 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 8A 02 00 00 22 00 00 00 01 82 00 00 1A 19 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 44 4F 55 42 4C 45 20 50 52 45 53 53 45 44 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.402 -> Channel[1] Receieved setChannelCaptionResult
18:35:29.402 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 8A 02 00 00 18 00 00 00 02 82 00 00 1A 0F 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 48 45 4C 44 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.402 -> Channel[2] Receieved setChannelCaptionResult
18:35:29.449 -> [ 2393][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xaa39) is open for 180 seconds
18:35:29.590 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 8A 02 00 00 1B 00 00 00 03 82 00 00 1A 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 32 20 50 52 45 53 53 45 44 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:29.590 -> Channel[3] Receieved setChannelCaptionResult
18:35:30.192 -> [ 3137][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x5f2b)
18:35:30.192 -> [ 3137][D][ZigbeeCore.cpp:376] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
18:35:34.161 -> [ 7076][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
18:35:34.161 -> [ 7077][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
18:35:34.161 -> [ 7077][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
18:35:34.161 -> [ 7078][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
18:35:34.161 -> [ 7078][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 15 size: 2
18:35:34.161 -> [ 7078][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
18:35:34.161 -> [ 7079][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
18:35:34.161 -> [ 7079][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5f2b, 0x5f2b, 0x0, 0x0
18:35:34.161 -> [ 7080][I][z2s_devices_table.cpp:1338] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0, rssi: -61
18:35:34.161 -> [ 7081][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
18:35:34.161 -> [ 7081][I][z2s_devices_table.cpp:1347] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
18:35:34.161 -> [ 7082][I][z2s_devices_table.cpp:1415] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0xa), command id(0x0)
18:35:34.161 -> [ 7082][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
18:35:35.413 -> [ 8322][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:35:35.413 -> [ 8323][I][ZigbeeGateway.cpp:761] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery percentage remaining 200
18:35:35.413 -> [ 8324][I][z2s_devices_table.cpp:1149] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x1, attribute id 0x21, value 200
18:35:35.413 -> [ 8324][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:35.413 -> LittleFS: writing file Z2S_zbd_table
18:35:35.554 -> [ 8462][I][z2s_devices_table.cpp:618] Z2S_saveZBDevicesTable(): Devices table new size(4864) write success!
18:35:35.554 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
18:35:35.554 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
18:35:35.600 -> Channel[0] battery level changed to 100
18:35:35.600 -> [ 8510][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:35.600 -> Channel[1] battery level changed to 100
18:35:35.600 -> [ 8511][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:35.600 -> Channel[2] battery level changed to 100
18:35:35.600 -> [ 8512][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:35.600 -> Channel[3] battery level changed to 100
18:35:35.600 -> [ 8513][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:35:35.600 -> [ 8514][I][ZigbeeGateway.cpp:768] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery voltage 30
18:35:35.600 -> [ 8515][I][z2s_devices_table.cpp:1149] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x1, attribute id 0x20, value 30
18:35:35.600 -> [ 8515][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:35.600 -> LittleFS: writing file Z2S_zbd_table
18:35:35.647 -> Channel[0] sending channel state update
18:35:35.647 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 64 00 BF 46 00 00 08 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:35.694 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:35.694 -> Channel[1] sending channel state update
18:35:35.740 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 64 00 BF 46 00 00 08 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:35.740 -> [ 8664][I][z2s_devices_table.cpp:618] Z2S_saveZBDevicesTable(): Devices table new size(4864) write success!
18:35:35.740 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
18:35:35.740 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:35.788 -> Channel[2] sending channel state update
18:35:35.788 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
18:35:35.788 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 64 00 BF 46 00 00 08 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:35.835 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:35.835 -> Channel[0] battery level changed to 40
18:35:35.835 -> [ 8761][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:35.835 -> Channel[1] battery level changed to 40
18:35:35.835 -> [ 8762][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:35.835 -> Channel[2] battery level changed to 40
18:35:35.835 -> [ 8763][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:35.835 -> Channel[3] battery level changed to 40
18:35:35.835 -> [ 8764][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:35.835 -> Channel[3] sending channel state update
18:35:35.835 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 BF 46 00 00 08 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:35.835 -> Channel[0] sending channel state update
18:35:35.835 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 BF 46 00 00 08 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:35.882 -> Channel[1] sending channel state update
18:35:35.882 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 BF 46 00 00 08 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:35.882 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:35.882 -> Channel[2] sending channel state update
18:35:35.882 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 BF 46 00 00 08 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:36.397 -> [ 9317][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:35:36.397 -> [ 9318][I][ZigbeeGateway.cpp:761] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery percentage remaining 200
18:35:36.397 -> [ 9318][I][z2s_devices_table.cpp:1149] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x1, attribute id 0x21, value 200
18:35:36.397 -> [ 9319][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:36.397 -> LittleFS: writing file Z2S_zbd_table
18:35:36.632 -> [ 9535][I][z2s_devices_table.cpp:618] Z2S_saveZBDevicesTable(): Devices table new size(4864) write success!
18:35:36.632 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
18:35:36.632 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
18:35:36.772 -> Channel[0] battery level changed to 100
18:35:36.772 -> [ 9685][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:36.772 -> Channel[1] battery level changed to 100
18:35:36.772 -> Channel[2] battery level changed to 100
18:35:36.772 -> [ 9686][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:36.772 -> Channel[3] battery level changed to 100
18:35:36.772 -> [ 9687][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:36.772 -> [ 9688][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:35:36.772 -> [ 9689][I][ZigbeeGateway.cpp:768] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery voltage 30
18:35:36.772 -> [ 9689][I][z2s_devices_table.cpp:1149] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x1, attribute id 0x20, value 30
18:35:36.772 -> [ 9690][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:36.772 -> LittleFS: writing file Z2S_zbd_table
18:35:36.772 -> Channel[0] sending channel state update
18:35:36.819 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 64 00 C1 4A 00 00 09 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:36.819 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:36.866 -> Channel[1] sending channel state update
18:35:36.866 -> [ 9805][I][z2s_devices_table.cpp:618] Z2S_saveZBDevicesTable(): Devices table new size(4864) write success!
18:35:36.866 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
18:35:36.913 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 64 00 C1 4A 00 00 09 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:36.913 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
18:35:36.913 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:36.913 -> Channel[0] battery level changed to 40
18:35:36.913 -> [ 9831][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:36.913 -> Channel[1] battery level changed to 40
18:35:36.913 -> [ 9832][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:36.913 -> Channel[2] battery level changed to 40
18:35:36.913 -> [ 9833][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:36.913 -> Channel[3] battery level changed to 40
18:35:36.913 -> [ 9834][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:36.913 -> Channel[2] sending channel state update
18:35:36.913 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 C1 4A 00 00 09 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:36.913 -> Channel[3] sending channel state update
18:35:36.913 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 C1 4A 00 00 09 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:36.913 -> Channel[0] sending channel state update
18:35:36.913 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 C1 4A 00 00 09 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:36.960 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:36.960 -> Channel[1] sending channel state update
18:35:36.960 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 C1 4A 00 00 09 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:37.100 -> [ 10001][I][Z2S_Gateway.ino:1300] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x5f2b), model id(0x5100), cluster id(0x6), rejoined(YES)
18:35:37.100 -> [ 10001][I][Z2S_Gateway.ino:1302] loop(): Gateway version: 0.8.17-01/06/2025
18:35:37.100 -> [ 10002][I][Z2S_Gateway.ino:1305] loop(): Zigbee TX power: 20
18:35:37.100 -> [ 10002][I][Z2S_Gateway.ino:1331] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 9689, current millis 10002
18:35:37.100 -> [ 10003][I][Z2S_Gateway.ino:1300] loop(): Device on endpoint(0x2), short address(0x5f2b), model id(0x5100), cluster id(0x6), rejoined(NO)
18:35:37.100 -> [ 10004][I][Z2S_Gateway.ino:1302] loop(): Gateway version: 0.8.17-01/06/2025
18:35:37.100 -> [ 10004][I][Z2S_Gateway.ino:1305] loop(): Zigbee TX power: 20
18:35:37.100 -> [ 10005][I][Z2S_Gateway.ino:1331] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 9689, current millis 10005
18:35:37.382 -> [ 10315][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:35:37.382 -> [ 10315][I][ZigbeeGateway.cpp:761] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery percentage remaining 200
18:35:37.382 -> [ 10316][I][z2s_devices_table.cpp:1149] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x1, attribute id 0x21, value 200
18:35:37.382 -> [ 10317][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:37.382 -> LittleFS: writing file Z2S_zbd_table
18:35:37.428 -> [ 10367][I][z2s_devices_table.cpp:618] Z2S_saveZBDevicesTable(): Devices table new size(4864) write success!
18:35:37.428 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
18:35:37.475 -> PowerCycle: timeout, counter reset to 0
18:35:37.522 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
18:35:37.522 -> Channel[0] battery level changed to 100
18:35:37.522 -> [ 10436][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:37.522 -> Channel[1] battery level changed to 100
18:35:37.522 -> [ 10437][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:37.522 -> Channel[2] battery level changed to 100
18:35:37.522 -> [ 10438][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:37.522 -> Channel[3] battery level changed to 100
18:35:37.522 -> [ 10439][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:37.522 -> [ 10440][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:35:37.522 -> [ 10441][I][ZigbeeGateway.cpp:768] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery voltage 30
18:35:37.522 -> [ 10441][I][z2s_devices_table.cpp:1149] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x1, attribute id 0x20, value 30
18:35:37.522 -> [ 10442][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:37.522 -> LittleFS: writing file Z2S_zbd_table
18:35:37.522 -> Channel[0] sending channel state update
18:35:37.569 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 64 00 C1 4A 00 00 0A 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:37.569 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:37.616 -> [ 10538][I][z2s_devices_table.cpp:618] Z2S_saveZBDevicesTable(): Devices table new size(4864) write success!
18:35:37.616 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
18:35:37.616 -> Channel[1] sending channel state update
18:35:37.616 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 64 00 C1 4A 00 00 0A 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:37.663 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:37.663 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
18:35:37.663 -> Channel[0] battery level changed to 40
18:35:37.663 -> [ 10586][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:37.663 -> Channel[1] battery level changed to 40
18:35:37.663 -> Channel[2] battery level changed to 40
18:35:37.663 -> [ 10587][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:37.663 -> Channel[3] battery level changed to 40
18:35:37.663 -> [ 10588][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
18:35:37.663 -> Channel[2] sending channel state update
18:35:37.663 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 BF 46 00 00 0A 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:37.663 -> Channel[3] sending channel state update
18:35:37.663 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 BF 46 00 00 0A 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:37.663 -> Channel[0] sending channel state update
18:35:37.710 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 BF 46 00 00 0A 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:37.710 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:37.710 -> Channel[1] sending channel state update
18:35:37.710 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 26 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 8B 40 4C CA 5E CE 00 28 00 BF 46 00 00 0A 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:38.445 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
18:35:38.492 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
18:35:52.755 -> NLME Status Indication, status: 0x12
18:35:54.593 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 27 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8A E3 41 68 00 00 00 00 3E 71 04 00 00 00 00 00 ]
18:35:54.593 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:54.772 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 6A C7 41 68 00 00 00 00 1E B7 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:55.756 -> NLME Status Indication, status: 0x12
18:36:08.853 -> [ 41779][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 253
18:36:08.853 -> [ 41780][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x3, dst endpoint 0x1
18:36:08.853 -> [ 41780][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
18:36:08.853 -> [ 41781][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
18:36:08.853 -> [ 41781][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 1
18:36:08.853 -> [ 41781][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
18:36:08.853 -> [ 41782][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5f2b, 0x5f2b, 0x0, 0x0
18:36:08.853 -> [ 41782][I][z2s_devices_table.cpp:1338] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x6, command id 0xfd, rssi: -57
18:36:08.853 -> [ 41783][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x3, channel type 0xffffffff
18:36:08.853 -> [ 41784][I][z2s_devices_table.cpp:1343] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address ⸮F⸮⸮⸮⸮|
18:36:08.853 -> [ 41784][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
18:36:15.789 -> [ 48721][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 253
18:36:15.789 -> [ 48721][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x4, dst endpoint 0x1
18:36:15.789 -> [ 48722][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
18:36:15.789 -> [ 48722][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
18:36:15.789 -> [ 48723][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 26 size: 1
18:36:15.789 -> [ 48723][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
18:36:15.789 -> [ 48723][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5f2b, 0x5f2b, 0x0, 0x0
18:36:15.789 -> [ 48724][I][z2s_devices_table.cpp:1338] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x6, command id 0xfd, rssi: -62
18:36:15.789 -> [ 48724][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:8a:eb, endpoint 0x4, channel type 0xffffffff
18:36:15.789 -> [ 48725][I][z2s_devices_table.cpp:1343] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address ⸮F⸮⸮⸮⸮|
18:36:15.789 -> [ 48726][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
18:36:19.618 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 28 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A3 E3 41 68 00 00 00 00 F4 80 04 00 00 00 00 00 ]
18:36:19.618 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:36:19.757 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 83 C7 41 68 00 00 00 00 6B 7E 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
18:36:27.091 -> [ 60001][I][Z2S_Gateway.ino:1255] loop(): New UTC time 802463786, new local time 802463786
18:36:27.091 -> [ 60002][I][Z2S_Gateway.ino:1269] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 802463786, local time attribute 802463786
Kurcze , wybaczcie ale wkleiłem mój problem z pilotem nie do tego wątku co trzeba. Już nie będę raczej tego problemu dublował i wklejał do prawidłowego wątku z przyciskami i kontrolerami scen. Jeszcze raz sorki.
Temat się sam rozwiązał. Kanały się pojawiły choć nie wszystkie bo 10 szt.za chyba 8 razem dodawania ich do bramki i usuwania. Tylko ,że tym razem wprowadziłem pilot w tryb parowania poprzez klawisz nr.3 lub 4 ,których to wcześniej nie dodawał. Za każdym razem dodawał inną ilość kanałów ,co utwierdziło mnie w przekonaniu ,że za którymś razem w końcu trafię na tą opcję , która mi wystarczy. Nie wiem czy to miało znaczenie ale już nie próbowałem 9 raz ze względu na brak cierpliwości. Tyle ile się udało dodać do Cloud to mi wystarczy. Masakra.
Prawidłowo w tryb parowania wprowadzisz tylko klawiszem nr 3. Jak już dodawałeś kilka razy, to na tej samej bramce może być trudno uzyskać oczekiwany efekt. Sprawdź sobie na czystej. Wgraj na nowo soft (wersja merged) wcześniej czyszcząc pamięć. Następnie wprowadź przycisk w tryb parowania (długo klawisz nr 3) i teraz dopiero włącz (wprowadź w tryb parowania) bramkę. Sprawdzone wielokrotnie. Powinno się udać i zobaczysz po 3 przełączniki dla każdego przycisku. Jeśli nie zobaczysz prawidłowego opisu przy nich, to nic się nie dzieje. Poczekaj 2-3 minuty, zresetuj bramkę i wszystko będzie dobrze opisane.endrju_88 wrote: Fri Jun 06, 2025 3:40 pm Temat się sam rozwiązał. Kanały się pojawiły choć nie wszystkie bo 10 szt.za chyba 8 razem dodawania ich do bramki i usuwania. Tylko ,że tym razem wprowadziłem pilot w tryb parowania poprzez klawisz nr.3 lub 4 ,których to wcześniej nie dodawał. Za każdym razem dodawał inną ilość kanałów ,co utwierdziło mnie w przekonaniu ,że za którymś razem w końcu trafię na tą opcję , która mi wystarczy. Nie wiem czy to miało znaczenie ale już nie próbowałem 9 raz ze względu na brak cierpliwości. Tyle ile się udało dodać do Cloud to mi wystarczy. Masakra.
Edit: I jeszcze jedno. Ten przycisk 4CH może się naprawdę długo dodawać. Nawet 3-4 minuty. Nie zrażaj się i nic nie rób (reset bramki, przyciskanie przycisków, etc.).
Mario78
- Been thanked: 1 time
I tu właśnie dodawanie takich urządzeń z dioda działająca i świecona w kolorze niebieskim to prawdziwe zbawienieZibi_007 wrote: Fri Jun 06, 2025 5:43 pmPrawidłowo w tryb parowania wprowadzisz tylko klawiszem nr 3. Jak już dodawałeś kilka razy, to na tej samej bramce może być trudno uzyskać oczekiwany efekt. Sprawdź sobie na czystej. Wgraj na nowo soft (wersja merged) wcześniej czyszcząc pamięć. Następnie wprowadź przycisk w tryb parowania (długo klawisz nr 3) i teraz dopiero włącz (wprowadź w tryb parowania) bramkę. Sprawdzone wielokrotnie. Powinno się udać i zobaczysz po 3 przełączniki dla każdego przycisku. Jeśli nie zobaczysz prawidłowego opisu przy nich, to nic się nie dzieje. Poczekaj 2-3 minuty, zresetuj bramkę i wszystko będzie dobrze opisane.endrju_88 wrote: Fri Jun 06, 2025 3:40 pm Temat się sam rozwiązał. Kanały się pojawiły choć nie wszystkie bo 10 szt.za chyba 8 razem dodawania ich do bramki i usuwania. Tylko ,że tym razem wprowadziłem pilot w tryb parowania poprzez klawisz nr.3 lub 4 ,których to wcześniej nie dodawał. Za każdym razem dodawał inną ilość kanałów ,co utwierdziło mnie w przekonaniu ,że za którymś razem w końcu trafię na tą opcję , która mi wystarczy. Nie wiem czy to miało znaczenie ale już nie próbowałem 9 raz ze względu na brak cierpliwości. Tyle ile się udało dodać do Cloud to mi wystarczy. Masakra.
Z ty pilotem tak nie da rady . Zrobiłem z 3x według Twoich rad @Zibi_007 i dodają się co najwyżej 4 kanały. Mogłem trafić felerny egzemplarz , cóż. Te 10 kanałów mnie zadowala. Twoje wskazówki @Zibi_007 zapisuję na następne piloty firmy MOES. Dziękuję bardzo za pomoc i wiedzę , po raz kolejny . PozdrawiamZibi_007 wrote: Fri Jun 06, 2025 5:43 pmPrawidłowo w tryb parowania wprowadzisz tylko klawiszem nr 3. Jak już dodawałeś kilka razy, to na tej samej bramce może być trudno uzyskać oczekiwany efekt. Sprawdź sobie na czystej. Wgraj na nowo soft (wersja merged) wcześniej czyszcząc pamięć. Następnie wprowadź przycisk w tryb parowania (długo klawisz nr 3) i teraz dopiero włącz (wprowadź w tryb parowania) bramkę. Sprawdzone wielokrotnie. Powinno się udać i zobaczysz po 3 przełączniki dla każdego przycisku. Jeśli nie zobaczysz prawidłowego opisu przy nich, to nic się nie dzieje. Poczekaj 2-3 minuty, zresetuj bramkę i wszystko będzie dobrze opisane.endrju_88 wrote: Fri Jun 06, 2025 3:40 pm Temat się sam rozwiązał. Kanały się pojawiły choć nie wszystkie bo 10 szt.za chyba 8 razem dodawania ich do bramki i usuwania. Tylko ,że tym razem wprowadziłem pilot w tryb parowania poprzez klawisz nr.3 lub 4 ,których to wcześniej nie dodawał. Za każdym razem dodawał inną ilość kanałów ,co utwierdziło mnie w przekonaniu ,że za którymś razem w końcu trafię na tą opcję , która mi wystarczy. Nie wiem czy to miało znaczenie ale już nie próbowałem 9 raz ze względu na brak cierpliwości. Tyle ile się udało dodać do Cloud to mi wystarczy. Masakra.
Nie no spoko, wszystko jest możliwe. Nie skreślaj go jeszcze. Idziemy dalej. Zrób teraz coś takiego. Wyciągnij z niego baterie. Nie wiem, jakie tam masz zasilanie. Jeśli 2 CR, to wyciągnij obydwie. Jeśli masz tylko jedną, a jest miejsce na drugą to tak czy inaczej przyszykuj dwie nowe. Jeśli masz na AAA to też przygotuj dwie nowe. Teraz (po wyciągnięciu baterii) poprzyciskaj przyciski (trzeba go rozładować do końca). Teraz wsadzając baterie (nowe) trzymaj 3 i 4 klawisz wciśnięte (powinien wystarczyć tylko czwarty ale różnie to bywa). Jak wsadzisz baterie, to puść te klawisze. Jeśli nie uruchomiło się parowanie, to je uruchom (przyciskiem 3). Trzymaj urządzenie jak najbliżej bramki i czekaj cierpliwie. To tylko chwila zabawy, a może zobaczysz 12 funkcjiendrju_88 wrote: Fri Jun 06, 2025 7:49 pmZ ty pilotem tak nie da rady . Zrobiłem z 3x według Twoich rad @Zibi_007 i dodają się co najwyżej 4 kanały. Mogłem trafić felerny egzemplarz , cóż. Te 10 kanałów mnie zadowala. Twoje wskazówki @Zibi_007 zapisuję na następne piloty firmy MOES. Dziękuję bardzo za pomoc i wiedzę , po raz kolejny . PozdrawiamZibi_007 wrote: Fri Jun 06, 2025 5:43 pmPrawidłowo w tryb parowania wprowadzisz tylko klawiszem nr 3. Jak już dodawałeś kilka razy, to na tej samej bramce może być trudno uzyskać oczekiwany efekt. Sprawdź sobie na czystej. Wgraj na nowo soft (wersja merged) wcześniej czyszcząc pamięć. Następnie wprowadź przycisk w tryb parowania (długo klawisz nr 3) i teraz dopiero włącz (wprowadź w tryb parowania) bramkę. Sprawdzone wielokrotnie. Powinno się udać i zobaczysz po 3 przełączniki dla każdego przycisku. Jeśli nie zobaczysz prawidłowego opisu przy nich, to nic się nie dzieje. Poczekaj 2-3 minuty, zresetuj bramkę i wszystko będzie dobrze opisane.endrju_88 wrote: Fri Jun 06, 2025 3:40 pm Temat się sam rozwiązał. Kanały się pojawiły choć nie wszystkie bo 10 szt.za chyba 8 razem dodawania ich do bramki i usuwania. Tylko ,że tym razem wprowadziłem pilot w tryb parowania poprzez klawisz nr.3 lub 4 ,których to wcześniej nie dodawał. Za każdym razem dodawał inną ilość kanałów ,co utwierdziło mnie w przekonaniu ,że za którymś razem w końcu trafię na tą opcję , która mi wystarczy. Nie wiem czy to miało znaczenie ale już nie próbowałem 9 raz ze względu na brak cierpliwości. Tyle ile się udało dodać do Cloud to mi wystarczy. Masakra.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036W SuperMini nie bardzoMario78 wrote: Fri Jun 06, 2025 7:15 pmI tu właśnie dodawanie takich urządzeń z dioda działająca i świecona w kolorze niebieskim to prawdziwe zbawienieZibi_007 wrote: Fri Jun 06, 2025 5:43 pmPrawidłowo w tryb parowania wprowadzisz tylko klawiszem nr 3. Jak już dodawałeś kilka razy, to na tej samej bramce może być trudno uzyskać oczekiwany efekt. Sprawdź sobie na czystej. Wgraj na nowo soft (wersja merged) wcześniej czyszcząc pamięć. Następnie wprowadź przycisk w tryb parowania (długo klawisz nr 3) i teraz dopiero włącz (wprowadź w tryb parowania) bramkę. Sprawdzone wielokrotnie. Powinno się udać i zobaczysz po 3 przełączniki dla każdego przycisku. Jeśli nie zobaczysz prawidłowego opisu przy nich, to nic się nie dzieje. Poczekaj 2-3 minuty, zresetuj bramkę i wszystko będzie dobrze opisane.endrju_88 wrote: Fri Jun 06, 2025 3:40 pm Temat się sam rozwiązał. Kanały się pojawiły choć nie wszystkie bo 10 szt.za chyba 8 razem dodawania ich do bramki i usuwania. Tylko ,że tym razem wprowadziłem pilot w tryb parowania poprzez klawisz nr.3 lub 4 ,których to wcześniej nie dodawał. Za każdym razem dodawał inną ilość kanałów ,co utwierdziło mnie w przekonaniu ,że za którymś razem w końcu trafię na tą opcję , która mi wystarczy. Nie wiem czy to miało znaczenie ale już nie próbowałem 9 raz ze względu na brak cierpliwości. Tyle ile się udało dodać do Cloud to mi wystarczy. Masakra.
