Dzięki. Próbuje właśnie skompilować i kręci, kręci i się nie chce skończyć. Ręcznie podmienilem pliki.
Biorę się za testy.
Licznik energii elektrycznej
cino111
Na cloudzie pokazuje się tylko jeden licznik. Sławek ustawiłeś 3 piny w impulse_counter.h ? Domyslnie jest tylko jeden.
Jak masz oficjalną wirtualkę, to wystarczy wejść do katalogu /src i wykonaćcino111 wrote: Fri May 17, 2019 4:41 pm Dzięki. Próbuje właśnie skompilować i kręci, kręci i się nie chce skończyć. Ręcznie podmienilem pliki.
Biorę się za testy.
git pullTEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
cino111
Już zrobiłem git pull. Ten jeden licznik na twoim sofcie mi się pokazuje.
Skompilowałem bez zaglądania, ale teraz widzę, że mi się źródełka nie do końca zaktualizowałycino111 wrote: Fri May 17, 2019 5:09 pm Na cloudzie pokazuje się tylko jeden licznik. Sławek ustawiłeś 3 piny w impulse_counter.h ? Domyslnie jest tylko jeden.
cino111
No wlasnie te pliki chyba trzeba ręcznie pomodyfikowac. Nawet juz zacząlem, ale musialem wyjść.
Poprawiony, nie testowany!!!
cino111
Elegancko. Dzieki Slawek. Na cloudzie są widoczne. Jutro przetestuję działanie terenie
Podziękuj dla @pzygmunt... ja tylko skompilowałem gotowcacino111 wrote: Fri May 17, 2019 7:55 pm Elegancko. Dzieki Slawek. Na cloudzie są widoczne. Jutro przetestuję działanie terenie.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zgadza się. Przemek, dzięki za szybkie napisanie softu na 3 liczniki, Sławek, dzięki za kompilację
Wgrałem na Wemosa i bez problemu zarejestrował się w Cloud. Można przymierzać się do "oSuplowania" wodomierzy i ciepłomierza
