8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
Lukasz_K wrote: Fri Dec 27, 2019 2:24 pm Tylko środkowy czujnik jest podłączony w trakcie robienia screena. Proszę nie skupiać się na wartościach dwóch pozostałych.
Tzn? Chodzi o ten "na zewnątrz"?
Może problem tam jest ten sam?
Duch__
Been thanked: 6 times
Spróbuj z rezystorami Pull-up:
4k7
3k3
2k2
1k
470
U mnie magistrala na 12 czujników jest bardzo rozległa i pracuje na 470ohm, przy większych rezystancjach szarpie mi transmisją.
Duch__ wrote: Sat Dec 28, 2019 9:16 am Spróbuj z rezystorami Pull-up:
4k7
3k3
2k2
1k
470
Przy "szarpaniu transmisją" raczej nie będzie poprawnych odczytów, bo ten protokół ma sumę kontrolną.
Duch__
Zgadza się. Ma sumę kontrolną, ale co mi po niej jak wynik mam na wybranych czujnikach cały czas lub co jakiś czas 85*C (czyli brak komunikacji z DS)? U mnie pomogła tylko niska rezystancja Pull-up i mam teraz stabilną transmisję.
Duch__ wrote: Sun Dec 29, 2019 10:23 pm Zgadza się. Ma sumę kontrolną, ale co mi po niej jak wynik mam na wybranych czujnikach cały czas lub co jakiś czas 85*C (czyli brak komunikacji z DS)? U mnie pomogła tylko niska rezystancja Pull-up i mam teraz stabilną transmisję.
85*C to nie jest brak komunikacji z DS. Zgodnie ze specyfikacją to jest domyślna temperatura wstawiana do rejestru w DSie po power-on/resecie.
Wniosek jest taki, że DS się resetuje po otrzymaniu wiadomości, aby obliczyl aktualną temperaturę.
Najważniejsze, że zmiana rezystora pomogła :)
wojtas567
klew wrote: Sun Dec 29, 2019 11:33 pm Zgodnie ze specyfikacją to jest domyślna temperatura wstawiana do rejestru w DSie po power-on/resecie.
A reset może następować jeżeli jest zbyt niski prąd na zasilaniu spowodowany zbyt dużym rezystorem lub za słaby zasilacz, to jest do zmierzenia.
Prąd między wyjściem sygnałowym a masą powinien być na poziomie 1mA, to jest idealna sytuacja czyli rezystor 5k-(4k7) przy zasilaniu 5V.
Za duży rezystor zbyt mały prąd, za mały lub brak zbyt duży prąd powodujący nagrzewanie się DS-a.
radom20
Witam.
Posiada ktoś może gotowe pliki bin.
Jeśli to proszę o udostępnienie
Jarson78
Panowie, można prosić o plik bin!!!
Kamil Ból
Witam Serdecznie dali byście binkę z kodu z pierwszej strony na sonoff rf r2 power v1.0 (ESP8285) za cholere nie mogę tego wgrać druga noc w plecy i programik na tym gównie nie odpala na wszystkim innym idzie tylko na tym nie.A jak nie binkę to chociaż powiedzcie mi jak to poustawiać w arduino ide i na których bibliotekach 2.3.0 2.4.1 czy 2.7.1 jak ten modół wybrać bo na tych nowych biblitekach można nawet wybrać sonoff basic 8285 ale też mi to nie idzie i na jakich ustawieniach prętkości i takie tam. Serdecznie proszę o pomoc.
danutadankiewicz
podpisuję się pod prośbą kolegi powyżej.
______________
Sklep https://hurtinox.pl między innymi z balustradami.
Last edited by danutadankiewicz on Tue Jan 04, 2022 5:40 pm, edited 3 times in total.
